Crucial BX500 verursacht Ruckler und Lags?
Rh4zor
Profi
Hi Leute,
ich hab beim Prime Day eine Crucial BX500 bestellt. Nachdem ich Modern Warfare rübergeschoben hab und ausprobiert hab, bin ich glatt erschrocken.
Das die SSD beim Kopieren großer Daten langsam wird weiß ich. Aber ich hab seitdem Ruckler und Lags. Kann es wirklich sein, dass das durch die SSD verursacht wird?
Wie kann ich am besten feststellen ob die SSD Schuld für die Lags ist?
Lade dir mal CrystalDiskInfo runter und poste einen Screen. Fenster bitte groß ziehen.
Das sind einiges an Festplatten angeschlossen, eventuell kann dein Mainboard die einfach nicht handhaben.. stöpsel mal eine aus und teste mal wieder ^^
Und da eine davon 57 Grad ist, tippe ich mal das das ne PCIE mit 3.0 angebunden..
da bräuchten wir info zu dein mainboard und auch cpu, ob die Satalanes etc. überhaupt dafür ausreichen, mehr als 4 sataplatten und 1 pcie 3.0 betreiben können
QLC NAND und ohne DRAM-Cache, sind halt nicht empfehlenswerte SSDs.
Yup.
Wie voll ist die BX500? Passiert das nur beim Schreiben oder auch Lesen?
Der Dramcache ist ja i.w. für die Verwaltung, nicht fürs Caching von Userdaten.
Das Problem ist halt, dass bei solchen Dram-less SSD der Controller ständig Verwaltungsdaten aus dem Flash laden und wieder schreiben muss. Das ist recht langsam. Und desto mehr Blöcke der SSD belegt sind, desto schlimmer kann das werden.
Danke erstmal für die Antworten.
Es handelt sich um einen Ryzen 2700 auf einem MSI Gaming Pro Carbon X470 Mainboard. Und ja die 57° warme ist eine Corsair MP500 als OS Festplatte.
Ich weiß, aber ich dachte nur als Spieledatenträger taugt die. Schließlich ist sie ja immer noch schneller als ne HDD
Yup.
Aktuell ist sie bis auf 96,1 GB voll.
Hast du den Tipp mit einer Festplatte abstöpseln versucht? Wenn sich nichts ändert, tippe ich mal das was mit der SSD ist..
Das ist voelliger Quatsch.
Wenn das MB 8 SATA Ports hat, dann kann man auch an jeden ne HDD/SSD anstoepseln und da Ruckelt oder stockt rein garnichts.
Das Problem beim TE kommt daher, dass er ne SSD im System hat, welche QLC Zellen nutzt und keinen DRAM Cache besitzt.
Diese SSDs 'frieren' oft ein, wenn man ihnen etwas Arbeit vor die Fueße wirft. In der Zeit geht dann nichtsmehr bis sich das Ding wieder sortiert hat.
Ist mir jetzt auch klar, versuchen kann man es ja trotzdem. :asthanos:
ich liebe mein Quatsch gerne mit Sosse :banana: :btt:
Ich habs fast vermutet. Es ist auch nicht so, dass ich dauernd Framedrops hab. Gefühlt laufen 1-2 Runden gut, aber dann fühlt es sich hakelig an. Von den Temps is alles Ok. Die CPU liegt im Bereich unter 60° (AiO Wasserkühlung) und die GPU (Sapphire Vega64) liegt bei max. 70°. Das einzige was ich zu der SSD noch gelesen hab: Sie wird teilweise recht warum. Eventuell kanns ja daran liegen.
Na ja. Wird wohl drauf rauslaufen, dass ich mir ne andere kauf (Entweder ne MX500, ne Samsung oder noch eine M2, denn ich hab ja zwei Steckplätze).
Verklopp die BX und reinvestiere das Geld in eine Kingston A2000. Du hast die Slots dafür frei und die ist ca Preisgleich zur Mx500.
Danke nochmal für die Tips. Ich hab die BX zurück geschickt und mir eine MX geholt.
für den M2 Slot hol ich mir demnächst zusätzlich noch eine neue.
