CS:S friert für ein paar sekunden ein
Hallo zusammen!
Mir geht es genauso. Sys. friert ein etc...
Hardware würde ich ausschließen, da ein Freund mit anderer Config. die gleichen Probleme hat.
Ich habe ZoneAlarm im Verdacht.
Welche Firewall nutzt ihr?
Generell liegt es nartülich an Steam:hmm: !
Grüße!
sommerwiewinter schrieb:
Ja, hab ich... obwohl es ne Neuinstall war.
Bis auf die PAX-Treiber hatte ich ich keine Probleme beim Installieren.
Die hatte ich sauber entfernt und die Originalen genommen.
Hab denne TuneUp drüber laufen lassen...
das liegt 100 % an dem konflikt zwischen nf3 und gf karten die oc'ed wurden.
senke mal deinen gpu von 400 auf 385 hiernach müsste es laufen !
oder du kannst alternativ im bios agp fastwrite ausschalten.
also entweder 385 / 1xxx mhz @ agp fastwrite an
oder 400 / 1xxx @ agp fastwrite aus
R.
und schon resultate? :)
Habe das gleiche Problem!
Falls fragen kommen, die Graka ist nicht übertaktet (x800xt)
und die Temps sind es auch nicht, da Wakü
ist mit ziemlicher Sicherheit ein Bug :mad:
mich kotzt das schon ziemlich an, denn heute hatte ich das Problem
schon drei mal.
hat von euch jemand mal versucht, selbst einen Server zu starten und
ist dann ausm Spiel rausgegangen? Da gibts auch ziemlich Probleme
und das Sys ist ziemlich lahm. Da hilft oft nur strg+alt+entf und danach
stimmt überhaupt nichts mehr. Beim Neustart von CS:S merkt man sofort,
dass der Name falsch ist und mein Buyscript war auch verschwunden.
Die sollen mal lieber bugfixes rausbringen und die Models lieber warten lassen.
an den grafikkarten takt liegt es auch nicht. Habe meine karte auf standardtakt laufen lassen und trotzdem hängts...
hab jetzt windows neuinstalliert... mal schaun was sich dann tut wenn css wieder drauf ist.
Ram (oder CPU Takt) zu hoch-mein CPU ist OC 1MHZ züruck gings wieder(Latenzen RAM auch dann zu Hoch!)
warum tritt das Problem bei einigen Leuten auf? ;)
Bestimmt nicht weil die CPU oder sonst etwas zu hoch
getaktet ist. Manche wollen einfach nicht wahrhaben, dass
es am Spiel liegt und nicht am OC.
naja es ist allg. bekannt das nforce 3 probleme mit übertaktenen
grafikkarten insbesondere mit geforce 6er hat welche den befehl agp fastwrite
enabled aktiviert haben.
seine werte gem. nethands spiegelten genau dies wieder....
schon seltsam... :coolblue:
also wenns vorm update lief und man an seiner hardware und so nix verändert hat, und nach dem update die freezes kamen, dann liegt es 100% nicht am takt oder an sonstwas hardwaremäßiges.
mein windows ist jetzt ganz neu drauf.. installiere nachher css und bin mal sehr gespannt :)
hab jetzt alles neu installiert, alle neuen treiber drauf nur css drauf und immernoch freezes. Na toll! das muss wohl am update liegen, was anderes weiß ich jetzt echt nicht mehr...
Habe auch das Problem echt sehr nervig:HAbe auch nichts verändert.Wird wohl am Steam Update liegen.Einmal wieder die Helden von VALVE
Hallo zusammen!
Wie oben beschrieben: Firewall gewechselt und heute in 2 Stunden kein Freeze!
Ach ja Favoriten so eingestellt, daß sie wieder funktioniern.
Sonst habe ich nichts verändert.
Grüße!
Den Prozeß "Steam" auf niedrige Priorität stellen. Niedrige, nicht hohe.
R.
Das weiß ich doch alles... hab das System ja nun schon über ein Jahr am Laufen. Hab jetzt GraKa auf 400/1100 und es läuft besser als 420/1150.
Ich hatte vorher (seid FEAR) nie Probleme bei 420/1150, auch in CSS nicht!
Auf einmal soll das Probleme machen? ...kann ich mir nicht vorstellen.
Zu mindest hatte ich keine BSs... Freezes hab ich auch bei 350/1000, CPU hab ich auch schon zurück genommen. ...das Komische ist, mit der X800Pro hab ich die gleichen Hänger...
Was steht bei dir so in der ereignisanzeige? kannste mal gucken ob da unter "system" auch fehler sind (diese roten..) ?
Ich hatte das Problem auch...
Habe dann mal von W-Lan auf normal Lan gewechselt!
Alles läuft einwandfrei! Bei mir lag es an meinem W-Lan Adapter...
systemsteuerung -> verwaltung -> ereignisanzeige...
Heute Nacht hatte ich auch einen Freeze
Da steht um 01:59 folgendes
Fehlgeschlagene Anwendung hl2.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul datacache.dll, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00008a37.
kommt in etwa hin. Kann es sein, dass nicht alle Fehler aufgelistet werden?
was steht denn unter "system" ? habt ihr da auch fehlermeldungen disk, atapi oder so? also wenn man solche freezes hat...
wie heißen die genau? disk, atapi, iastor oder so?
Fehlerkennung 9, 11, 51 ?
Klick mal auf die disk Warnung. Was steht bei dir dann dort?
Ich hab z.b noch atapi Fehler nr 9.
diese fehler kommen immer dann wenn cs freezed.
Hab atapi 9 nicht finden können. Allerdings ist es schon seltsam.
Wäre nett, wenn andere auch mal schauen könnten. :wink:
hier mal Screenshots
