moin,
wollte kein neues thema aufmachen ... ich bin auf der suche nach der breite von 16/10er anschlüssen
ich bin mir grad nich sicher, ob die auf meinem ek supreme passen
und falls nicht, gibt es ne alternative wie man das dann realisieren könnte ?
Nachricht gelöscht
Vor allem ist die Luftzufuhr äußerst suboptimnal gelöst - um nicht zu sagen nicht vorahnden ;). Wenn der Radi vernünftig kühlen soll müssen die Lüfter schon auch Luft ansaugen können und dürfen nicht an einer Möbelwand stehen.
Edit: Was den Anschluss vorne angeht - hättest halt den Schlauch etwas länger gelassen, dass wäre er dort auch nicht so knickgefährdet.
moin,
Kommt ganz auf die Schraubanschlüsse an. Alternativ würden Tüllen gehen.
Ich suche eine Lüftersteuerung mit drei Drehreglern, roter Beleuchtung, gebürsteter Aluoptik in schwarz und möglichst wenig Schrift/Werbung. Mir gefällt die Revoltec-Steuerung, allerdings ist das nur mit blauer Beleuchtung erhältlich, die Xilence gefällt mir nicht.
Habt ihr noch gute Vorschläge?
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Vergessen zu erwähnen: muss 3,5" sein.
Soll ja nicht zu leicht sein :d
Ist das eigentlich normal, dass Kupferkühler innerhalb weniger Tage nach der Behandlung mit CB (und die Teile waren wirklich spiegelblank) wieder anlaufen :( ?
Hmm, bleibt also nur oft putzen, oder gleich auf Nickel setzen. Alternativ Jochen beauftragen :d
Bei mir ist es eigentlich nur der EK für die 5850. Der Heatkiller scheint robuster, obwohl beide nur gesäubert im Schrank liegen. Hoffentlich nur noch bis morgen :)
Was etwas gegen das schnelle anlaufen hilft ist eine Behandlung des Kupfers mit Autopolitur. Nur die Außenseiten versteht sich und vor allem den Kühler nicht mit blanken Fingern anfassen. Die weißen dünnen Stoffhandschuhe aus dem Baumarkt haben sich bewährt. Hilft auch bei vernickelten Kühlern gegen Fingerdabbser.
Im Baumarkt gibt es auch sehr gute Kupferpolitur - damit hab ich phantastische Ergebnisse erzielt.
Danach darf man Kupfer halt nicht mehr anfassen, nur mit Handschuhen. Dann läuft es auch nicht so schnell an... da hat Spock absolut recht.
Der HK 3.0 ist ja oben lackiert, der läuft nur unten an.
Ich hab schon die Kupferfläche gemeint, die auf dem Heatspreader aufliegt ;)
@ Rest:
Meine Schwiegermutter hat mir so ne Politur von WMF mitgebracht, ist wohl eigentlich für Silberbesteck gedacht, aber die ist auch wirklich hervorragend.
Alternativ hatte ich noch Nigrin Autopolitur (Nano Protect Reinigungspolitur oder so), das ging auch gut. Aber das WMF Zeug ist wirklich gut :)
Nachricht gelöscht
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Nochmal ne kurze Frage: Müssen eigentlich die LEDs in das "Beleuchtungsmodul" eingeklebt werden? Ich hab hier ne 5mm LED (fertig mit Kabel und Stecker von AT) und so ein Beleuchtungsmodul für den AGB (auch 5mm) und die LED hält da absolut nich :(
Ich habe mal ein Log-File von GPU-z gemacht. Dort sind ziemlich hohe Temps. von GPU#1,#2 und #3 aufgezeichnet; bis zu 112°C.
Sind diese Temps. normal?
Für eine Wakü find ich die Temps recht hoch.
Hat der Kühler genug Kontakt zu den Spannungswandlern?
Wirste festkleben müssen.
kurze frage
kann mir jemand sagen wie dick die Wärmeleitpads bei einer 8800GT (G92)und einem aquagrafx sein müssen? Ich hab hier die beiden Teile noch liegen und wollte die mal zusammenbauen damit ich Sie auch mal nutzen kann wenn ich einen entsprechenden Testaufbau mache, ansonsten liegt sie nur rum.
Mfg
Baha
