bigdaniel
Urgestein
@VDC:
@Tzk:
Dann müsste das Motherboardtray auch bis ganz unten reichen. Die Schrauben die das Tray mit dem "Boden/Mittelstück" verbinden würden dann in die Lüfter oder Radiator reichen.
Der Raum für Lüfter und Radiator wird 5mm höher. Die Gesamthöhe des Gehäuses steigt dann um 5mm.Die 5mm holste raus indem du das Board nach oben verschiebst?
Teste das doch einfach mal wenn du das so genau weißt. Nimm einen Radiator leg diesen auf zwei Fineliner und dann Lüfter ansaugend durch den Radi und einmal durch den Radi pustend. Dann weißt du was ich meine. Die ansaugende Seite des Lüfters braucht Luft daran ändert ein Radi auch nichts.Das ist egal, so groß ist der tote Punkt jetzt auch nicht (der Radi dazwischen würde das entsprechend verteilen). Und das Argument ist doch hinfällig, wenn ich das Teil flippe.
15mm auf jeder Seite.Wieviel Platz ist denn Links und Rechts neben dem Radi?
Wafür brauchst du Power? Du kannst keine Mora in dem Teil verbauen.Und die macht reichlich Terz bei keiner Power, dann schon eher eine AiO
Und genau den Platz hast du im C4-H2O nicht. Mit 60mm kannst du einen Thermalrigth AXP100 verbauen. Selbst eine 120mm AiO ist da schon stärker.Die AiOs sind leiser geworden, aber noch fernab von leise, da kann ich, wenn ich den Platz habe eher auf Lukü setzen
Das Motherboard-Tray ist damit verbunden, daher geht das nicht.1. Wieso kann man die Radi/Lüfterhalterung nicht auch unten ( & gedreht) anbringen?
Das Limitiert dann den Einbau hoher Grafikkarten.Durchführungen nach Möglichkeit in die Rückwand und nicht in das "Radifach", wenn man den Stromstecker um 90° dreht kann da auch gut Platz für sowas sein.
Ich war schonmal mit EK im Kontakt vielleicht sind die interessiert ein paar Spezialprodukte für das C4 anzubieten.3. Kommst du an jemanden zum Plexi verarbeiten ran? Dann könnte man etwas wie einen Switech MCRes in flacher Bauweise zimmern, der dann unter der Graka seinen Platz findet (und zu den Kupplungen durchverbunden werden kann)
@Tzk:
