Case_Modder
Nett nett gefällt mir gut, hast gute Komponenten, wie ist der Laingaufsatz von der Wuali her, passt der gut , genau das gleiche Case habe ich heute bestellt....
Da ist doch noch die Schutzfolie drauf?!![]()
Also das mit der Pumpenhalterung musst du unbedingt lösen, das ich ja schrecklich![]()
Supreme um 180° drehen. Dann lässt er sich besser entlüften.
Schlauchführung würde ich auch ändern. Vom EK weg kommt ja so zwangsläufig eine Kreuzung zustande.
Also am besten bei der Graka unten rechts rein dann links hoch zum Eingang vom Supreme. Von dort dann zum Chipsatz und dann weiter zum Radi/Wasauchimmer.
Die Pumpe gehört anständig befestigt. Du hast doch die passende Aluplatte schon da.
Auf den kleinen Schwamm kannst du locker verzichten. Und achte drauf nicht immer mit den Überwurfmuttern den Schlauch mit zu verdrehen.
So schlecht finde ich es nicht mal Dark![]()
Werde den Durchfluss-Sensor nun doch nicht einbauen, der sieht einfach zu klobig mit den 1/2 Zoll Reduziermuffen und passt nirgendwo so recht rein.
@ spock, in wie fern wird der denn jetzt schlechter entlüftet ? bzw warum
Wenns was an der Hardware ist müsste das Board ja nen Fehlerbeepcode abgeben.
Versuch mal ein anderen Monitor/Kabel/Anschluss..
