*Neo* schrieb:Bei mir hocken die Lüfter unterm Case und blasen Frischluft Richtung Radi. Praktisch wie ein Staubsauger. Pic hab ich im Moment keins.
WulleWuu schrieb:Und durch welche Öffnungen verschwindet die Luft?
Zumal 2. Problem.. Wenn Radi im Boden ist, wohin dann mit der Pumpe? Wird sehr eng da![]()
Radeon Freak schrieb:hast du ein Pic wo man den Dual Radiator sieht ?
WulleWuu schrieb:Kein Wunder das du kein Temp Problem hast, mit nem Dual inner Decke
Da zieht die Hitze locker abIch dachte erst, dass du den Deckel nicht geschnitten hast^^
Benutzt du eigentlich ein Fenster? Wenn Ja, dass orig. Coolermaster, oder selbst ausgeschnitten?
Womit misst du die Temps? Aquaero?
WulleWuu schrieb:Die Alphacool haben was von nem Tygon, ne?
WulleWuu schrieb:Hm.. du hast 2 Lüfter die vorne und hinten noch Luft reinscheffeln? Und durch welche Öffnungen verschwindet die Luft?
Ich würde meinen Radi nur in den Caseboden bauen und dann 3 saugende oben drauf.. aber irgendwie geht das beim LianLi nicht ;( Wo sind die Füße?!?!?!
Wieso hat LianLi die Füße entfernt? Schöner isses in jedemfall..aber ohne Füße kein Radi im Boden
WulleWuu schrieb:Also wenn ich das Case von innen sehe, dann hebt es sich bei mir immer.. einfach nur hässlich..
Schaut euch mal bitte bei Caseking das PC70B G Series an: Das hat vorne einen 120er.. aber keine Löcher in der Front wo Luft reinkommt?Wie kann das sein?!
Um genau das geht esSchau mal.. da sind doch garkeine Luftlöcher -.-
