DDNS Server einrichten
H3ctor
Hallo Leute,
ich habe zu Hause einen Server mit Win Server 2012 R2 rennen und nutze momentan meinen Router als DDNS "Vermittler".
Nun meine Frage: Da mein Router nur eine beschränkte Anzahl/Auswahl an DDNS Diensten hat, würde ich gerne meinen Server als Vermittler nehmen. Ist dies möglich? Gibt es eine Software, welche die aktuelle IP zyklisch an einen DDNS Anbieter übermittelt?
Vielen Dank!!!
DynDNS und No-IP haben so einen clienten, den kannst du kostenlos auf der Seite von denen herunterladen
Ich habe dies auf einen Linux System (debian) mittels script am laufen, alle 15 Min pusht er meine IP. Es gibt einen Anbieter bei dem du 5 DDNS Adressen anlegen kannst mit der Option das wenn eine geupdatet wird, sich alle updaten ;) und dies sogar kostenlos !!! Weis nicht ob ich den link posten darf, PN falls du den link brauchst.
Nix zu danken :banana:
EDIT:
der Anbieter bietet auch ein Tool bzw Windowsmittel zum updaten an ;)
Danke für die Info.
Bisher nutze ich no-ip.
Allerdings musste ich nun schon zweimal den Account wieder "aktivieren" - keine Ahnung wieso?!!?
Danke für die Info.
Weil du beim Freeaccount alle 30 Tage deinen Account bestätigen musst. Wenn du dir das ersparen willst, musst du investieren. Haben dir vor paar Jahren wohl mal umgestellt.
es kann bis zu 48h dauern bis alle dns knoten deine IP haben, wenn du es vom lokalen PC ausmachst hilft erst den lokalen cache zu leeren WINDOWS: ipconfig /flushdns und dann nochmal testen. Ab und an muss man auch mal den router neustarten ;)
prüfen ob die dyndns richtige IP auflöst dann einen Ping auf deinen dyndns namen
Jetzt geht es...
Hat nur etwas gedauert.
Danke
Hier noch ein Dienst, der frei und ohne ständige Bestätigungen funktioniert:
spdns.de
