[Sammelthread] DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
Welche ICs sind auf den Adata drauf ? Hyper ?
jup sind hypers, geht auch nicht anders bei diesen specs (cpu-z xmp spd).
Ja, ich glaub bei denen die Karl da hat sind es MGH-E, bei denen die er nächste Woche bekommt auch :d
hat jemand hier Domi GT 2000 8-8-8 mit Sandy IMC schon mal getestet?
Das ist keine ideale Kombination- ich hab ganz selten 32M 1:8 gesehen, 1:7 war meist auf C7 auch nicht ideal. Für Funtion mach einen 1:6 c6-6-6-18 oder 6-6-5-18 1T jeweils, wenns läuft sind die Rams OK. Dos Memtest geht auch 1:8, aber im Win wirds meist haarig :(
hat 1:8 allgemeine problem oder will es einfach kein cas7 haben?
ich krieg nächste tage 4X2GB davon
bin mal echt gespannt was kommt
Meistens allgemein, du kennst das auf SB, hängt teilweise auch am Board aber die 2000C8 haben oft instant freeze beim 32M 1:8 oder Fehler gleich beim Start- gibt aber auch Ausnahmen, viel Spaß beim Testen, vielleicht läufts ja :)
ch habe grosse unterschiede beobachtet was imc angeht
sb ist nicht gleich sb
genauso wie takt,multi und bclk
grad hab ich ganz gute cpu
schauen wir halt
Ja, guter IMC hilft- ansonsten kommt auch IB ende april, ich hab gehört da laufen Hyper problemloser und besser^^
UPDATE
@ Spcial
Bist du sicher, dass auf deinen Team Xtreem 10400 D9GMH drauf sind ?
@ Reous
Dein Link zum 1254 MHz CL10 G.Skill Ares Ergebnis funktioniert nicht.
Hier nochmal:
Mal noch ein kurzer Test von meinen alten Adata.
802 MHz | 8-8-6-20 | 1.20v | 2x4GB Adata XPG Gaming v2.0 1600 CL9 1.65v | Elpida BCSE? | 990FX | Reous | Screen
936 MHz | 9-9-6-24 | 1.25v | 2x4GB Adata XPG Gaming v2.0 1600 CL9 1.65v | Elpida BCSE? | 990FX | Reous | Screen
Hmm ok. Welche haben dann noch die typischen weißen Streifen wie sie die BBSE haben?
Streifen sind typisch fur alle B_SE Elpidas (auch BDSE und BFSE). Deine 4Gb regeln mussen BCSE sein (die popularste 2Gbit Elpida ICs)
896 MHz | 6-10-7-24 | 1.60v | 2x2 GB Mushkin Redline 996805black | PSC (XDR729A3G-A) | A75 | emissary42 | Screen
970 MHz | 7-9-7-25 | 1.648v | 2x2 GB Mushkin Redline 996805black | PSC (XDR729A3G-A) | A75 | emissary42 | Screen
Oops, die Spannungen sind vertauscht :/ (sind im Screenshot auch zu sehen)
Korrigiert:
896 MHz | 6-10-7-24 | 1.648v | 2x2 GB Mushkin Redline 996805black | PSC (XDR729A3G-A) | A75 | emissary42 | Screen
970 MHz | 7-9-7-25 | 1.60v | 2x2 GB Mushkin Redline 996805black | PSC (XDR729A3G-A) | A75 | emissary42 | Screen
Das angepeilte Ziel (DDR3-2300+) habe ich mit dem Kit jedoch knapp verpasst...
1136 MHz | 9-12-9-29 | 1.648v | 2x2 GB Mushkin Redline 996805black | PSC (XDR729A3G-A) | A75 | emissary42 | Screen
Edit, noch ein Ergebnis:
1104 MHz | 9-11-9-29 | 1.616v | 2x2 GB G.Skill Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRH 1.60v | ? Elpida BBSE-DJ-F ? | A75 | emissary42 | Screen
1000 MHz | 8-8-8-24 | 1.76v | 2x1Gb OCZ FlexII 2000 8-8-8 | Samsung 1Gbit "rev.D" (HCF0) | X48 | TaPaKaH | Screen
danke!
1000 MHz | 8-9-8-24 | 1.64v | 2Gb Elpida 1333 + 2Gb A-Data 2000X | BBSE + BDSE | X48 | TaPaKaH | Screen
der letzte und schwachste von meine OEM BBSE zusammen mit trash BDSE A-Data 2000X
Das ist aber wirklich ein krasses Ergebnis für HCF0 auf S775, CL8 bei 1000MHz und das bei 1,76V. Meine HCF0 laufen im Dual Channel 1000MHz nur bei CL9 und 1,96V, was sogar schlecher als die Spezifikation ist, Memtest läuft durch bis 1,9V aber 32M bricht dann immer nach Loop 14+ ab. CL8 bei 1000MHz laufen bei 2,1V durch Memtest, aber dann tritt das selbe Problem wie bei CL9 auf, ich muss dann bis 950MHz runtergehen. Hast du das auch mal erlebt?
Ich hatte ja auch schon Samsung neben den Wrongsair, auf X38 und P55 war da kein großer Unterschied- vielleicht beißt dein Board langsam ins Gras :shot: - oder irgendwas stimmt mit der Kompatibilität nicht, weil der Unterschied ist einfach viel zu groß von 1070 C9 unter 1,7V auf 1155 und deinem X48-Ergebnis
Ich hoffe mal mein Board lebt noch. ^^
Ich weiß wirklich nicht was da los ist, aber im Single Channel brauche ich mit dem anderen Stick ja auch 1,96V für 1066MHz CL9, bis 1,7V ist's da noch ein weiter Weg. Ich werde sie vielleicht demnächst noch mal testen wenn ich meine neuen Kits anteste, aber 1,76V ist schon extrem wenig.
Bin nicht 100% sicher uber HCF0, diese OCZ konnen auch D9JN_ sein, sind kleine quadratische ICs.
Wegen OCZ, mochte ich nicht die HS abnehmen :d
Ich wollte es gerade sagen, auf D9JNx würde ich auch tippen! ;)
8-7-6 gehen nämlich nicht, oder?
sind keine D9GT_.
HCF0 ich habe in viele 1000 9-9-9 1.65V rated kits gesehen, so 1000 8-8-8 bei 1.76V sieht etwas "normal".
weiss jemand, wie kann man die HCF0 von D9JN_ mit OC bis 1050MHz unterscheiden?
War auch eher eine Aussage als eine Frage weil ich mir das schon dachte^^ :d
Ich hatte dein Ergebnis gestern schon gesehen und an HCF0 oder D9JNM gedacht, für HCF0 wären die nämlich extrem gut ( für D9JNM eigentlich auch ;) ). Ich habe ein paar Vergleichsergebnisse gesucht, und neben meinen noch ein Ergebnis von eva2000 gefunden, 1038MHz 8-8-8-20 auf DFI LP UT X58 bei 2,025V.
Du könntest sie mal auf CL7 testen, so gut wie die auf CL8 laufen solltest du da auch ein gutes Ergebnis erreichen, HCF0 geht ja meist zwischen 880 und 920MHz die Puste aus, schlechte D9JNM skalieren da auch nicht mehr aber gute sollten bis 950MHz gehen denke ich.
1000 MHz | 9-9-9-24 | 1.52v | 2x1Gb OCZ Flex II 2000 8-8-8 | Samsung 1Gbit "rev.D" (HCF0) | X48 | TaPaKaH | Screen
932 MHz | 9-10-9-27 | 1.66v | 2x2Gb Corsair 1600C9 v2.3 | Elpida BDSE | X48 | TaPaKaH | Screen
800 MHz | 7-8-7-21 | 1.70v | 2x2Gb A-Data 1333 | ??? | X48 | TaPaKaH | Screen
