[Sammelthread] DDR4 / DDR3 / DDR2 SuperPi 32M OC-Liste No. 2
ich hab zwei kits corsair v1.x hier liegen, mal gucken was geht, das was gerade läuft scheint auf den ersten blick nicht verkehrt zu sein.
kein CL8 bei 1300 :kotz:
Geht eigentlich bei diesen hohen taktraten tRP auf 6 oder ist das mit allen ICs unmöglich ?
642 MHz | 5-5-5-15 | 2.14v | 2x512 MB Corsair XMS2 1066 CL5 v1.3 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
Subtimings waren sehr scharf eingestellt, wenn ich die locker mache laufen 640 MHz 32M mit ca. 2,1v oder evtl. weniger! :)
@ Spcial
Das ist aber noch ausbaufähig oder ?
2x512 MB 8500er sind sowieso selten.
Bin mir noch unsicher aber es sieht nicht danach aus, entweder sind die Riegel dort leider am Ende oder irgendwas spielt nicht mit, vielleicht zickt das DFI mal wieder rum oder das Bios, da brauch ich mir nur die ganzen Probleme mit den G.Skill und Mushkin angucken, da komme ich kaum über 590-600 MHz! Naja, jedenfalls bekomme ich mit den Corsair schnell Fehler wenn ich höher gehe, auch wenn ich die Spannung anhebe. Das erinnert mich an meine alten OCZ 512er Module, die haben ab 640 MHz auch schlagartig dicht gemacht und abgesehen davon hatte ich leider keine 512er Kits mit D9G mehr, außer zwei Crucial BallistiX 800er Kits. Wenn ich viel Spannung gebe gehen diese hier bestimmt noch höher aber das würde ich nicht mehr für sinnvoll halten, bin mit dem Ergebnis aber sowieso ziemlich zufrieden, endlich ein paar gute DDR2 Rams von Corsair. CL4 werde ich noch testen^^
glaube nicht, der vorbesitzer wohnt nicht weit von mir und hat wohl eher nichts mit oc am hut^^
wie liefen deine?
Ich hatte zwei 2x512 8500C5 kits - bild. Ein von diese kits ist noch hier, CL5 Ergebnisse im ersten post. Zweites Kit (mit Aufklebern) war ~5MHz schlechter, so ich habe es im Deutschland vor ~2 Jahren verkauft.
@ stunned
hast du eigentlich vor in absehbarer zeit mal meine OCZ zu testen die bei dir noch rumfliegen?
Hey Techi, waren das die DDR2 Reaper ? Wenn ja, die kommen auch dran, habe gerade wieder mit DDR2 angefangen nach 3 Monaten OC-Pause. ;)
Hatte ich nicht das Kit, weil 1 Riegel davon defekt war, zur RMA geschickt ? Ich glaube, das war das Kit von DDR3. Das DDR2 Kit 9200er von OCZ liegt hier noch, das war glaube ich auch von dir.
jep!
um die aus der RMA gehts!
die 9200er hast du gekauft!
aber falls du halbwegs gut taktbare 2x2gb DDR2 rumfliegen hast würd ich die bevorzugen!
die könnt ich meinem bruder verbauen dennd er will demnächst W7 oder W8 installieren
als ausgleich könnte ich dir sein GMH kit zusenden welche ebenfalls selektiert sind
die liefen @ 2,2v nur nen tick schlechter als die 9200er und waren somit mein zweitbestes ddr2 kit und dümpeln nun die ganze zeit bei glaub 1,9 bei ihm rum
maybe laufen sie obenrum aber besser als die 9200er da ich meine ganzen ddr2 nur auf max 2,25v getestet habe
Die OCZ 9200er teste ich gerade. Mit wenig Spannung gehen die ziemlich schlecht. Aber ich erwarte mir von den Teilen noch was.
1,8 und 2,0 Volt habe ich bereits mit CL5 getestet, dann kommt noch 2,2 und 2,4 Volt. Danach noch CL3 und Cl4 und die Teile gehen in den Verkauf ;)
2x2 GB DDR2 habe ich einige hier liegen, sind alles Kingston HyperX mit Elpida Bestückung. Muss die aber noch antesten.
506 MHz | 4-4-4-5 | 1.95v | 2x512 MB Corsair XMS2 1066 CL5 v1.3 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
552 MHz | 4-4-4-5 | 2.19v | 2x512 MB Corsair XMS2 1066 CL5 v1.3 | D9Gxx | 790FX | Spcial | Screen
hast du die 9200er nicht shcon mal getestet und bist auf knap 700 gekommen?
Nur mal angetestet mit CPU-Z ;)
Jetzt teste ich sie richtig durch. 654 MHz CL5 @ 2,3 Volt 32M lassen sich sehen.
CPU-Z bin ich mit 2,3 Volt bei 709 MHz angekommen. Also recht brauchbar die Teile. Habe druntergeschaut, sind D9GMH drauf. Kurios ist, dass genau auf jeweils einer Schraube der beiden pro Riegel ein Aufkleber sitzt --> jeweils beide Aufkleber der Riegel leicht entfernt und was muss ich sehen ? Da sind keine Schrauben drunter :d Haben die von OCZ gespart :lol:
Hier ist mal ein kleiner Test mit CPU-Z, hatte aber 5-6-5-x eingestellt, dies geht minimal höher als 5-5-5-x.
CPU-Z Validator 3.1
1M lief dann mit diesen Einstellungen:
laufen nice bei dir :)
wie iel spannung lag da an? und ob da mit kalten rams und spannung noch mehr gehen würd?
Spannung steht im Screen ;) Im BIOS waren 2,49 Volt eingestellt. Mit mehr Spannung habe ich noch nicht mal experimentiert und werde auch die Finger weg lassen :hmm: Ist für mich ja irgendwie untypisch.
Habe nun bei 32M folgende Ergebnisse mit 5-5-5-15, da kann man sehen, wie die D9GMH skalieren und was nichts mehr bringt:
540 MHz @ 1,80 V
601 MHz @ 2,00 V
642 MHz @ 2,20 V
654 MHz @ 2,30 V
661 MHz @ 2,39 V
Ich habe kurz mit 2,51 Volt angetestet, da kam aber bereits bei 666 MHz ein Fehler recht zeitig. Scheint also das Ende erreicht zu sein.
Sind trotzdem flotte Riegel. Werde die dann demnächst verkaufen, eventuell hat jemand Interesse.
Nein :p
1255 MHz | 7-11-7-28 | 1,72v | 2x2GB GSkill PIS 2200 C7 | PSC | Z77 | websmile | Screen
Die werde ich demnaechst auch verkaufen zusammen mit den anderen beiden Riegeln aus dem Quad Kit
Ich lade nun auch mal wieder was hoch:
700 MHz | 5-5-5-15 | 2.00v | 1x1 GB OCZ Reaper PC3-10667 OCZ3RPR13331G | ? | 890FX | stunned_guy | Screen
316 MHz | 3-3-3-9 | 1.80v | 2x512 MB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5/512 | Elpida AHBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
418 MHz | 4-4-4-12 | 1.80v | 2x512 MB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5/512 | Elpida AHBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
504 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x512 MB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5/512 | Elpida AHBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
316 MHz | 3-3-3-9 | 1.80v | 2x1 GB Kingston HyperX T1 PC2-6400 KHX6400D2T1K2/2G | Elpida | 790FX | stunned_guy | Screen
470 MHz | 4-4-4-12 | 1.80v | 2x1 GB Kingston HyperX T1 PC2-6400 KHX6400D2T1K2/2G | Elpida | 790FX | stunned_guy | Screen
530 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x1 GB Kingston HyperX T1 PC2-6400 KHX6400D2T1K2/2G | Elpida | 790FX | stunned_guy | Screen
282 MHz | 3-3-3-9 | 1.80v | 2x1 GB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5K2/2G | Elpida AJBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
375 MHz | 4-4-4-12 | 1.80v | 2x1 GB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5K2/2G | Elpida AJBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
470 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x1 GB Kingston Value PC2-6400 KVR800D2N5K2/2G | Elpida AJBG -8E-E | 790FX | stunned_guy | Screen
290 MHz | 3-3-3-9 | 1.80v | 2x1 GB MDT PC2-5300 M924-667-16A | MDT-3 | 790FX | stunned_guy | Screen
387 MHz | 4-4-4-12 | 1.80v | 2x1 GB MDT PC2-5300 M924-667-16A | MDT-3 | 790FX | stunned_guy | Screen
426 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x1 GB MDT PC2-5300 M924-667-16A | MDT-3 | 790FX | stunned_guy | Screen
540 MHz | 5-5-5-15 | 1.80v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
601 MHz | 5-5-5-15 | 2.00v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
642 MHz | 5-5-5-15 | 2.20v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
654 MHz | 5-5-5-15 | 2.30v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
661 MHz | 5-5-5-15 | 2.39v | 2x1 GB OCZ Reaper PC2-9200 OCZ2RPR11502GK | D9GMH | 790FX | stunned_guy | Screen
1200 MHz | 6-11-6-27 | 1.82V | 2x2Gb GSKill PIS 2400C9 (Hicookie edition) | PSC | Z77 | TaPaKaH | Screen
1200 MHz | 7-10-7-27 | 1.59V | 2x2Gb GSKill PIS 2400C9 (Hicookie edition) | PSC | Z77 | TaPaKaH | Screen
1218 MHz | 7-10-7-27 | 1.63V | 2x2Gb GSKill PIS 2400C9 (Hicookie edition) | PSC | Z77 | TaPaKaH | Screen
1306 MHz | 7-12-7-30 | 1.71V | 2x2Gb GSKill PIS 2400C9 (Hicookie edition) | PSC | Z77 | websmile | Screen
ein "kit fur GSKill internal use", alles mit Luft, kein subzero
Das schoene daran ist das man 250 Euro fuer so ein kit zahlen sollte und gskill fuer die Taiwan mafia vorher die besten ICs rausfiltert - die Europaeer kriegen den Muell und bezahlen mit ihrem Geld noch dafuer das die Jungs in Hongkong und Taipeh die Teile geschenkt kriegen, oder eben mal an Hersteller weitergeben die die gnaedig verleihen :d - ich war allerdings sehr ueberrascht das ein Kit das 1220 trcd 10 macht nicht mit 1300 11 bootet
1250 MHz | 7-10-7-24 | 1.77V | 2x2Gb GSKill RipjawX 2133 C8 *Restmuell edition*| BBSE | Z77 | websmile | Screen
933 MHz | 6-6-6-18 | 1.71V | 2x2Gb Corsair Dominator GT 2000 C7| Hyper MGH-E | Z77 | websmile | screen
