Hallo Community,
Gestern ist bei mir die neue Hardware für den Fileserver eingetroffen. Ich erhoffe mir das dadurch einiges besser wird. Bisher hatte ich eine Windowskiste (2003). Es war ein PIII 600Mhz mit 512 MB RAM. Die Performance war grauenhaft - bei größeren Dateien dauerte das Kopieren oft mehrere Stunden. Sobald ein zweiter Benutzer auf die Shares zugegriffen hat wars dann mit der Performance ganz vorbei.
So, neue Hardware:
- CPU: AMD Athlon X2 3800+
- RAM: 1x 2 GB DDR2, 667 MHz
- RAID-Controller 1: nForce 630a 4x SATA 0/1/0+1/5/JBOD Onboard
- RAID-Controller 2: Delock 70096 2x SATA 0/1/0+1 PCI
- RAID-Controller 3: Delock 70096 2x SATA 0/1/0+1 PCI
- RAID-Controller 4: Delock 70096 2x SATA 0/1/0+1 PCI
- Netzwerkcontroller 1: Realtek RTL8211CL 1GBit/s Onboard
- Netzwerkcontroller 2: Intel 82572EI 1GBit/s PCIe x1
Bestehende Festplatten (Alle SATA):
- 1x 74GB Western Digital Raptor WD74GD
- 4x 500GB Seagate Barracuda 7200.10
- 2x 500GB Samsung HD501JJ
- 2x 160GB Samsung HD160JJ
Zu den Netzwerkkarten:
Die Intel ist fürs LAN (hängt an HP ProCurve 1800-8G, 1 Gbit/s)
Die Realtek ist für WAN (OpenVPN TLS Access von Ausserhalb, 16/3 Mbit/s).
Software:
Betriebssystem wird Debian 5.0.2 (Lenny, i386, netinstall).
Samba für die Shares. OpenVPN für Access von Ausserhalb.
RAID-Konfiguration:
Erstmal überlegen was überhaupt wichtig ist:
Auf die 74 GB Platte kommt das Betriebssystem drauf. Davon zieh ich mir einfach ein Image auf eine USB-Platte.
Die sechs 500 GB Platten sind mir prinzipiell wurscht. Die brauchen kein RAID. Hier nun die ersten Fragen: Wenn ich vier davon an RAID-Controller 1 anschließe, JBOD wähle und eine davon verreckt - sind dann die ganzen Daten der vier pletten weg, oder im dümmsten fall nur die Datei, die zwischen zwei Platten liegt ? Wenn dieser Fall eintritt, wie funktioniert dann der Austausch der defekten Platte und woran erkenne ich welche davon defekt ist ? Erlaubt mir den Lenny die SMART-Werte zu überwachen und ggfs. meldung zu machen ? Wenn ja, welche Software ?
Auf den zwei 160 GB Platten sind die wichtigen Daten. Diese hatten bisher kein RAID! Jetzt hätte ich die Möglichkeit am RAID-Controller 3 bzw. 4 ein RAID 1 zu konfigurieren. Hier hab ich die gleichen Fragen wie bei den 500ern. Gibts sonst noch Tipps und/oder Vorschläge zu RAID 1 ?
Bisher sind alle Platten NTFS formatiert. Das möchte ich auch ganz gerne so beibehalten, da es im Notfall (Server tot, warum auch immer) noch gehen würde die Platte an einen Windows-Desktop zu hängen. Die Systemplatte wird EXT3 (sehe da keinen Grund auf NTFS zu setzen).
Sollte ich bei der Installation von Lenny die Platten (ausser Systemplatte) noch abgestöpselt lassen, da ich erst später den NTFS Support (ntfs-3g Treiber) installieren kann? Oder ist der NTFS-Support auch schon bei der Installation von Lenny gegeben? Gibt es da Probleme beim mounten, wenn die Platten unter Windows 2003 formatiert wurden? Welche Vorgehensweise empfiehlt sich in dieser Situation?
Welche Transferraten sind beim Intel 82572EI zu erwarten (CAT7 verlegt, CAT6 Netzwerkdosen, mit 400MHz gemessen, die Clients haben alle Realtek RTL8111C 1Gbit/s) ?
MfG,
Michael
So, neue Hardware:
Software:
RAID-Konfiguration:
MfG,
Michael
