• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Dell Inspiron 17R (SE)
Da es hier http://www.hardwareluxx.de/communit...i7-3610-6gb-ram-gt650m-fuer-809-a-896701.html ja schon diversen Dikussions-Bedarf zum Dell Inspiron 17R gegeben hat hier nur der zugehörige Sammler ;)
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Prozessor:
  • Intel® Core™ i3-2370M Prozessor (2,40 GHz, 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (2,50 GHz (bis zu 3,1 GHz), 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i7-3612QM Prozessor (2,1 GHz (bis zu 3,1 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4GB (2x 2GB) 1600MHz DDR3
  • 6GB (1x 2GB + 1x 4GB) 1600MHz DDR3
Grafikkarte:
  • Intel® HD-Grafik 3000
  • 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
  • Intel® HD-Grafik 4000
Festplatte
  • 1TB HDD
  • 500GB HDD
Display
44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
Lieferumfang:
  • Dell Inspiron 17R Notebook
  • Netzteil + Kaltgerätekabel
  • Treiber und Recovery-DVD
  • Kurzanleitung
Dell Inspiron 17R SE
Prozessor:
  • Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor (2,3 GHz (bis zu 3,3 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [1 x 4.096]
  • 6.144 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600MHz [1 x 2.048 MB + 1 x 4.096]
  • 8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [2 x 4.096]
Grafikkarte:
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 90W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 230W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 3D
Alle mit GDDR5-Speicher
Festplatte
  • 750 GB
  • 1 TB
Display:
  • 44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
  • Reflexionsarmer 44 cm(17.3")Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)
  • 44 cm (17.3") 3D hochauflösendes (1920 x 1080) LED TrueLife™
    Lieferumfang:
    • Kurzanleitung
  • Handbücher / Treiber
    Dell Inspiron 17R: Documentation
    Dell Inspiron 17R SE: Documentation
    Für Treiber gibt man hier http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/Index seinen Service-Code ein, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht.
    Alternativ wurde unter http://www.dell.com/support/drivers...adListId=b39d80c9-5c33-4566-a0ac-a38585c00292 eine Liste der Treiber zusammengestellt.
    Bilder
    Besonderheiten
    Anschlüsse
    Alle USB-Ports am Gerät würden als USB 3.0 Ports ausgerüstet, so dass vier USB-Ports anzutreffen sind.
    Zur Grafikausgabe wurde noch ein HDMI 1.4 und ein VGA-Anschluss verbaut. Zur Verbindung mit dem Netzwerk steht entdweder W-Lan a/b/g/n oder die 10/100 LAN-Schnittstelle (leider KEIN Gigabit) zur Verfügung.
    Natürlich ist auch Bluetooth in Version 4.0 an Board.
    Akku
    Der Lithium-Ionen Akku verfügt über 6 Zellen und 48 Wh - im Test konnte ich damit rund 3 Stunden im Höchstleistungsmodus im Web surfen - mir Vollast verkürzt sich die Zeit jedoch auf rund eine Stunde. (Je Nach Ausstattung)
    Arbeitsspeicher
    Das Notebook wird meist mit 4 oder 6GB RAM ausgestattet - technisch sind jedoch 8GB 1600MHz Speicher ohne Probleme nutzbar.
    Laut Bountyhunter22 sind sogar bis zu 16GB nutzbar, näheres dazu in seinem Beitrag.
    Material
    Anders als die Optik vermuten lässt, würde das Gerät NICHT aus Aluminium hergestellt. Es handelt sich hierbei um lackiertes Plastik. Die einzigen Metallteile am Gerät sind die Schaniere des Displays.
    Windows-Lizensschlüssel
    Der Lizensschlüssel der installierten Windows-Version ist gut geschützt im Akku-Fach aufgeklebt. Heißt man muss erst den Akku entnehmen um den Aufkleber vorzufinden.
    Windows Download
    Sollte man keinen Windows 7 Datenträger besitzen, kann man Windows Home Premium auf winfuture.de herrunterladen. Dieses muss dann auf einen USB-Stick extrahiert werden (entsprechende Anleitungen findet man genug im Internet) und man kann im Anschluss Windows vom Stick installieren.
    Windows 8
    Natürlich lässt sich auch Windows 8 auf dem Notebook installieren, ein "Beweisvideo" findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=ckOO1H2QYfY
    Ein Upgrade auf Windows 8 lässt sich unter http://www.windowsupgradeoffer.com/de-DE für rund 15€ erwerben.
    Zweite Festplatte
    Das Dell Inspiron 17R SE verfügt über zwei 2,5" HDD-Slots und einem M-SATA-Port. Sollte man das Notebook mit einer HDD bestellen und in den anderen Schacht eine zweite HDD/SDD verbauen möchte, lässt sich der Rahmen bei Dell bestellen bzw. ist bei vielen SE-Modellen bereits montiert.
    Verbaut man eine mSATA-SSD kann man auf dieser selbstverständlich auch Windows installieren, einen Hinweis dazu findet man im Forum von notebookreview.com.
    Einen Vergleich zwischen den Bootgeschwindigkeiten von einer Samsung-SSD und einer Crucial-SSD findet man unter http://www.youtube.com/watch?v=GCH0tR18pNk und http://www.youtube.com/watch?v=OYPlAZ6OPNo
    Beim normalen 17R sollte sollte man jedoch kontrollieren, ob der zweite Slot auch mechanisch verbunden ist, da es scheinbar Modelle gibt, bei denen der Slot nicht verlötet wurde und somit nicht zu benutzen ist.
    Alternativ bliebe natürlich die Möglichkeit eine M-SATA SSD zu verbauen - dies ist jedoch bisher ungetestet.
    Reinigung des Kühlers
    Man kann hier nach dem Service-Manual vorgehen. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass der Lüfter fixiert wird. Sonst kann zum einen das Lager des Lüfters beschädigt werden und zum anderen funktioniert dieser oft wie ein Dynamo und kann sonst Bauteile auf dem Mainboard beschädigen. Ansonsten empfiehlt sich auch Druckluft aus der Dose sowie Wattestäbchen.
    Reisegewicht
    Dank Cerubis kam ich auf die Idee das Netzteil zu wiegen ;) So kommt beim Transport des Notebooks zusätzlich zu den rund 3,28kg die das Notebook alleine wiegt nocheinmal 460g, für das Netzteil + Zuleitung, hinzu.
    Beleuchtete Tastatur nachrüsten
    Eine Anleitung zum Wechsel der Tastatur liefert FatTony im Beitrag #437. Eine entsprechende Austauschtastatur kann man beispielsweise in der Bucht finden (Kostenpunkt rund 40€).
    Weitere Monitore anschließen
    Dawncrasher hat im Beitrag #364 sowohl über VGA, als auch über HDMI einen Monitor angeschlossen. Das Fazit daraus ist, dass man beide Monitore nutzen kann, aber das Display des Notebooks deaktiviert wird. Da aber alle Bildschirme und das Display erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln.
    Netzwerkkarte nur 10/100 ?
    Die Netzwerkkarte im Notebook ermöglicht tatsächlich standardmäßig nur eine 100MBit Verbindung, im Handbuch auf Seite 51 und 52 findet sich eine Anleitung zum Ausbau der entsprechenden Platine. Fraglich ist jedoch ob man diese gegen eine gigabitfähige Platine austauschen kann.
    90W oder 130W GPU?
    Auf der Dell Website wird die GPU als 90 oder 130W-Modell angepriesen - diese Angabe bezieht sich jedoch anders als bisher angenommen auf das mitgelieferte Netzteil und nicht auf die GPU.
    Smartcover
    Laut Dell passen die Smartcover des normalen 17R auch auf das 17R SE. (Zum Beitrag)
    Gutscheincodes
    - Dell Gutschein Juli 2012 - aktuelle Rabattcodes für alle Dell-Systeme
    - Beim Kauf über Dell kann man 25€ zurückerhalten, die entsprechende Cashback-Aktion findet man im Dell-Forum.
    - Beim Kauf über Qipu kann man bis zu 50€ zurückerhalten: Zur Qipu-Cashback-Aktion
    Sollte jemand welche zur Hand haben immer her damit ;)
    Testberichte
    Review-Center (deutsch)
    Notebookcheck.com (deutsch)
    trustedreviews.com (englisch)
    User-Reviews
    Ersteindruck von alexjadasbinich
    Vergleich Dell Inspiron 17R SE vs. HP DV7-7001 von meyster
    Eindruck von Goldsword
    Hakaori's Fazit
    Natürlich würde ich mich auf eine rege Zusammenarbeit mit euch freuen, so dass wir diesen Thread noch weitaus umfangreicher gestalten könnten.
    An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Hakaori für die Mithilfe bedanken.
Im Moment ploppen überall Tools zur Wiederherstellung des Startbuttons etc. auf. Auch wenn im Moment noch BETA halte ich persönlich Startisback! für eines der besten Tools. Einfach mal ausprobieren. Das Tool soll allerdings später kostenpflichtig werden und ca. 5 USD kosten......
Sieht aber sehr gut aus bisher. Fast wie das alte Startmenü :)
War bei Euch neben dem Quickstart-Guide, den Umwelthinweisen und den Garantiebestimmungen eigentlich ein ausführlicheres Handbuch dabei? Auch auf der CD finde ich keins...
... Und auch in diesem Fall wird man auf der Dell-Website fündig... Manuals
Service-Tag oder Modell auswählen und schon hast du dein Handbuch ;)
Zubehörseitig liegt leider nichts dem Notebook bei.
Der neue Qickset Treiber hat geholfen.
Die Wartungscenter Taste funktioniert jetzt. Danke.
Hatte schon Angst, die Taste könnte nicht angeschlossen sein oder so :d
Das Display und das Mainboard waren anscheinend fehlerhafte refurbishedteile :/... Jetzt bekomme ich angeblich alles "neu" mal sehen.
Die Online Version ist uninteressant, es geht um die printversion, aber danke!
Mal ganz im Ernst ich sehe keinen Grund für mich zu wechseln. Als Student bekomme ich Windows 8 kostenlos, aber warum soll ich mir das antun? Windows 7 funktioniert doch perfekt, mit Start Button vorinstalliert. Was hab ich davon, Windows 8 zu installieren?
kann man den lüfter reinigen, falls ja, wie geht dies? (ich weiß das man die wartungsklappe das nicht ermöglicht, aber vllt. ist es anderwertig möglich)
wie gut ist das display mit standard 1600x900 auflösung? wie laut ist die kiste mit nur einem i5 und wie warm wird die dann? momentan schwanke ich zwischen dem 15r SE für 660€ mit full hd display und dem 17r SE für 660€ mit standard auflösung...
Meiner kommt nächste Woche, möchte Windows 8 dann gleich neu installieren auf die zusätzlich gekaufte SSD.
Liegt eine Windows 8 DVD bei oder muss ich mir eine besorgen, den ganzen OEM Software Müll will ich natürlich nicht.
Falls keine beiliegt, kann ich Windows 8 mit den Lizenz-Key Aktivieren?
Dafür dass Du sprachlos bist laberst Du nach wie vor ganz schön viel Mist. Von wegen Intellekt kann man nicht moderieren und so...
:coffee: ...vergiss es, der Kollege hat in einer ganz anderen Liga gespielt.
Und damit das hier nicht eine reine Trollfütterung wird (wer im Glashaus sitzt, gelle....): nach Anruf bei Dell wird ein Handbuch verschickt. Man muss es lediglich anfordern. Angeblich gehört auch ein gedrucktes zum Lieferumfang, aber auf das wort eines Hotline-Mitarbeiters kann man ja erfahrungsgemäß wenig geben.
Freut mich das ich Dir helfen konnte. Immer wieder gerne.
P.S.: Ich hätte ja vermutlich meinen Abgeordneten angerufen, aber auf dessen Wort kann man ja erfahrungsgemäß noch weniger geben..... :haha:
Warum enden eigtl. sämtliche Forumsthreads im www irgendwann in sinnlosem/uninteressanten gehate?
Hi, eine Windows 8 DVD liegt nicht bei. Du wirst aber wohl sehr bald die Probeversion von Windows 8 finden. Diese kannst du auch benutzen, da du ja einen Lizenz-Key im Akkuschacht hast und es somit aktivieren kannst.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Ich hatte das o.g. Notebook bei mir. Das Display war in Ordnung und der i5 recht flott. Wenn du eine vor hast eine SSD zu verbauen, wirst du im normalen Office betrieb nichts hören. Ab und zu geht der Lüfter mal los aber dann ist es auch nicht laut.
Unter Volllast sieht das ganze natürlich anders aus aber auch nicht störendswert. Es ist halt ein Notebook im mittelpreissektor. Es wird lauter, aber in einem Maß das voll in Ordnung geht.
Wenn ich auf dell awardspace gehe und da auf den link klicke, kommt mir das die webseite nicht verfuegbar ist. Was soll ich tun?
Was für eine Wireless Karte steckt denn in dem R17 SE?
bin nun seit ca. einer Woche auch Besitzer eines R17 SE mit i7, 8GB, 2x1 TB (1x ersetzt durch Samsung 830), FHD und Backlite. Im Großen und Ganzen bin ich (sehr) zufrieden.
Was mich ein wenig stört... was hat sich Dell bei der Netzwerkanbindung gedacht ?!?! Nur 100Mbit Lan (was ja bei einem Laptop noch gerade so geht), aber Wlan nur im 2,4Ghz Bereich ist ja wohl ein NoGo. Bei uns in der Gegend ist das 2,4 Netz sowas von ausgelastet. Habe mir extra ein neuen Router gekauft und selbst mein alter Laptop konnte auf 5Ghz funken. Bei Dell habe ich mir einen Wolf gesucht, wo ich die Wlan-Karte umstellen kann, bis ich mal in die Specs der 2230 geschaut habe....
Bin jetzt auf der Suche nach einem alternativen Wlan/BT Modul und dabei auf die Intel 6150 Wlan-Card gestossen. Sieht von der Bauform her sehr ähnlich aus. Kann mir jemand sagen, ob ich die 2230 durch diese ersetzen kann?
Simon
ok hat sich geklärt. noch eine frage und zwar, da gibts ja express modelle auf awardspace und normale teile, was sollte man nehmen?
Auf jeden fall Express wenn du an der Konfiguration nichts mehr änderst. Teilweise ist bei den Expressmodellen z. B. bereits eine Backlit Tastatur dabei. Ich hab bspw. am Dienstag bestellt und heute kam es schon! Bin mit meinem "Austausch"-17R SE übrigens sehr zufrieden. Keine Mängel usw
Meine Delle wurde heute offiziell kaputt-repariert. Falsches Display geliefert, Mainboard defekt(display bleibt schwarz und sobald Strom anliegt leuchten alle Lampen weiss, sonst kein Ton kein nix...), Handballenauflage verkratzt, Displayrahmen(außen das silberne) verkratzt, und ein paar Nasen vom Beezel abgebrochen...... Außerdem knackt und knarzt der Powerbutton seit heute, wenn er überhaupt geht....
ok danke habs nun gemacht. backlit tastatur ist bei meinem auch dabei, meins sollte am dienstag kommen.
wurde das "ist die handballenauflage aus aluminium oder nicht" mysterium mittlerweile schon geklärt? manche haben ja geschrieben das es sich wie plastik anfühlt, kann es daran liegen das exloxiert ist (also es ist eine schutzschicht drüber)?
Moin,
mit diesem Tool http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=262204 kannst Du eine ISO Datei von Win 8 zum Brennen auf DVD herunterladen. Die Installation müsste mit dem Key unterm Akku funktionieren.
Grüße
wie findet ihr die lautsprecher? werd zwar nur das 15r SE ohne subwoofer haben, aber ansonsten sind lautsprecher ja gleich.
Ich muss mich bzgl. der Windows 8 Neuinstallation korrigieren! Es ist KEIN Lizenzaufkleber mehr im Akkufach vorhanden. Das habe ich gestern an meinem neuen 17R SE feststellen müssen.
Ich habe direkt bei Dell angerufen und nachgefragt wieso das so ist und wie eine Neuinstallation nun ablaufen soll. Die Antwort: Die Lizenz läge auf einem Chip im System und wird automatisch bei Neuinstallation gezogen. Dies war auch der Fall bei meiner Neuinstallation. Was mich aber noch verunsichert: Die Festplatte hat mehrere Partitionen, die sehr klein sind.
Bei der Neuinstallation wurden einigen Namen dazu angezeigt. Ich habe mich jedoch nicht getraut sie zu löschen, da ich nicht weiß ob vllt auf einer dieser Partition die Lizenz hinterlegt ist. Kann dazu wohl jemand eine Aussage machen?
Viele Grüße
Alex
