• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Dell Inspiron 17R (SE)
Da es hier http://www.hardwareluxx.de/communit...i7-3610-6gb-ram-gt650m-fuer-809-a-896701.html ja schon diversen Dikussions-Bedarf zum Dell Inspiron 17R gegeben hat hier nur der zugehörige Sammler ;)
Technische Daten
Dell Inspiron 17R
Prozessor:
  • Intel® Core™ i3-2370M Prozessor (2,40 GHz, 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i5-3210M Prozessor (2,50 GHz (bis zu 3,1 GHz), 3 MB, 2 Kerne)
  • Intel® Core™ i7-3612QM Prozessor (2,1 GHz (bis zu 3,1 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4GB (2x 2GB) 1600MHz DDR3
  • 6GB (1x 2GB + 1x 4GB) 1600MHz DDR3
Grafikkarte:
  • Intel® HD-Grafik 3000
  • 1 GB Nvidia GeForce GT 630M
  • Intel® HD-Grafik 4000
Festplatte
  • 1TB HDD
  • 500GB HDD
Display
44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
Lieferumfang:
  • Dell Inspiron 17R Notebook
  • Netzteil + Kaltgerätekabel
  • Treiber und Recovery-DVD
  • Kurzanleitung
Dell Inspiron 17R SE
Prozessor:
  • Intel® Core™ i7-3610QM Prozessor (2,3 GHz (bis zu 3,3 GHz), 6 MB, 4 Kerne)
Chipsatz:
Intel HM77
Arbeitsspeicher:
  • 4.096 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [1 x 4.096]
  • 6.144 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600MHz [1 x 2.048 MB + 1 x 4.096]
  • 8.192 MB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz [2 x 4.096]
Grafikkarte:
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 90W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 230W
  • 2 GB Nvidia GeForce GT 650M 3D
Alle mit GDDR5-Speicher
Festplatte
  • 750 GB
  • 1 TB
Display:
  • 44 cm (17.3") hochauflösendes (1600x900) LED TrueLife™
  • Reflexionsarmer 44 cm(17.3")Full-HD-WLED-Bildschirm (1.920 x 1.080)
  • 44 cm (17.3") 3D hochauflösendes (1920 x 1080) LED TrueLife™
    Lieferumfang:
    • Kurzanleitung
  • Handbücher / Treiber
    Dell Inspiron 17R: Documentation
    Dell Inspiron 17R SE: Documentation
    Für Treiber gibt man hier http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/19/Index seinen Service-Code ein, der auf der Unterseite des Geräts auf einem Label steht.
    Alternativ wurde unter http://www.dell.com/support/drivers...adListId=b39d80c9-5c33-4566-a0ac-a38585c00292 eine Liste der Treiber zusammengestellt.
    Bilder
    Besonderheiten
    Anschlüsse
    Alle USB-Ports am Gerät würden als USB 3.0 Ports ausgerüstet, so dass vier USB-Ports anzutreffen sind.
    Zur Grafikausgabe wurde noch ein HDMI 1.4 und ein VGA-Anschluss verbaut. Zur Verbindung mit dem Netzwerk steht entdweder W-Lan a/b/g/n oder die 10/100 LAN-Schnittstelle (leider KEIN Gigabit) zur Verfügung.
    Natürlich ist auch Bluetooth in Version 4.0 an Board.
    Akku
    Der Lithium-Ionen Akku verfügt über 6 Zellen und 48 Wh - im Test konnte ich damit rund 3 Stunden im Höchstleistungsmodus im Web surfen - mir Vollast verkürzt sich die Zeit jedoch auf rund eine Stunde. (Je Nach Ausstattung)
    Arbeitsspeicher
    Das Notebook wird meist mit 4 oder 6GB RAM ausgestattet - technisch sind jedoch 8GB 1600MHz Speicher ohne Probleme nutzbar.
    Laut Bountyhunter22 sind sogar bis zu 16GB nutzbar, näheres dazu in seinem Beitrag.
    Material
    Anders als die Optik vermuten lässt, würde das Gerät NICHT aus Aluminium hergestellt. Es handelt sich hierbei um lackiertes Plastik. Die einzigen Metallteile am Gerät sind die Schaniere des Displays.
    Windows-Lizensschlüssel
    Der Lizensschlüssel der installierten Windows-Version ist gut geschützt im Akku-Fach aufgeklebt. Heißt man muss erst den Akku entnehmen um den Aufkleber vorzufinden.
    Windows Download
    Sollte man keinen Windows 7 Datenträger besitzen, kann man Windows Home Premium auf winfuture.de herrunterladen. Dieses muss dann auf einen USB-Stick extrahiert werden (entsprechende Anleitungen findet man genug im Internet) und man kann im Anschluss Windows vom Stick installieren.
    Windows 8
    Natürlich lässt sich auch Windows 8 auf dem Notebook installieren, ein "Beweisvideo" findet sich auf http://www.youtube.com/watch?v=ckOO1H2QYfY
    Ein Upgrade auf Windows 8 lässt sich unter http://www.windowsupgradeoffer.com/de-DE für rund 15€ erwerben.
    Zweite Festplatte
    Das Dell Inspiron 17R SE verfügt über zwei 2,5" HDD-Slots und einem M-SATA-Port. Sollte man das Notebook mit einer HDD bestellen und in den anderen Schacht eine zweite HDD/SDD verbauen möchte, lässt sich der Rahmen bei Dell bestellen bzw. ist bei vielen SE-Modellen bereits montiert.
    Verbaut man eine mSATA-SSD kann man auf dieser selbstverständlich auch Windows installieren, einen Hinweis dazu findet man im Forum von notebookreview.com.
    Einen Vergleich zwischen den Bootgeschwindigkeiten von einer Samsung-SSD und einer Crucial-SSD findet man unter http://www.youtube.com/watch?v=GCH0tR18pNk und http://www.youtube.com/watch?v=OYPlAZ6OPNo
    Beim normalen 17R sollte sollte man jedoch kontrollieren, ob der zweite Slot auch mechanisch verbunden ist, da es scheinbar Modelle gibt, bei denen der Slot nicht verlötet wurde und somit nicht zu benutzen ist.
    Alternativ bliebe natürlich die Möglichkeit eine M-SATA SSD zu verbauen - dies ist jedoch bisher ungetestet.
    Reinigung des Kühlers
    Man kann hier nach dem Service-Manual vorgehen. Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass der Lüfter fixiert wird. Sonst kann zum einen das Lager des Lüfters beschädigt werden und zum anderen funktioniert dieser oft wie ein Dynamo und kann sonst Bauteile auf dem Mainboard beschädigen. Ansonsten empfiehlt sich auch Druckluft aus der Dose sowie Wattestäbchen.
    Reisegewicht
    Dank Cerubis kam ich auf die Idee das Netzteil zu wiegen ;) So kommt beim Transport des Notebooks zusätzlich zu den rund 3,28kg die das Notebook alleine wiegt nocheinmal 460g, für das Netzteil + Zuleitung, hinzu.
    Beleuchtete Tastatur nachrüsten
    Eine Anleitung zum Wechsel der Tastatur liefert FatTony im Beitrag #437. Eine entsprechende Austauschtastatur kann man beispielsweise in der Bucht finden (Kostenpunkt rund 40€).
    Weitere Monitore anschließen
    Dawncrasher hat im Beitrag #364 sowohl über VGA, als auch über HDMI einen Monitor angeschlossen. Das Fazit daraus ist, dass man beide Monitore nutzen kann, aber das Display des Notebooks deaktiviert wird. Da aber alle Bildschirme und das Display erkannt werden, kann man schnell zwischen den einzelnen Anzeigen wechseln.
    Netzwerkkarte nur 10/100 ?
    Die Netzwerkkarte im Notebook ermöglicht tatsächlich standardmäßig nur eine 100MBit Verbindung, im Handbuch auf Seite 51 und 52 findet sich eine Anleitung zum Ausbau der entsprechenden Platine. Fraglich ist jedoch ob man diese gegen eine gigabitfähige Platine austauschen kann.
    90W oder 130W GPU?
    Auf der Dell Website wird die GPU als 90 oder 130W-Modell angepriesen - diese Angabe bezieht sich jedoch anders als bisher angenommen auf das mitgelieferte Netzteil und nicht auf die GPU.
    Smartcover
    Laut Dell passen die Smartcover des normalen 17R auch auf das 17R SE. (Zum Beitrag)
    Gutscheincodes
    - Dell Gutschein Juli 2012 - aktuelle Rabattcodes für alle Dell-Systeme
    - Beim Kauf über Dell kann man 25€ zurückerhalten, die entsprechende Cashback-Aktion findet man im Dell-Forum.
    - Beim Kauf über Qipu kann man bis zu 50€ zurückerhalten: Zur Qipu-Cashback-Aktion
    Sollte jemand welche zur Hand haben immer her damit ;)
    Testberichte
    Review-Center (deutsch)
    Notebookcheck.com (deutsch)
    trustedreviews.com (englisch)
    User-Reviews
    Ersteindruck von alexjadasbinich
    Vergleich Dell Inspiron 17R SE vs. HP DV7-7001 von meyster
    Eindruck von Goldsword
    Hakaori's Fazit
    Natürlich würde ich mich auf eine rege Zusammenarbeit mit euch freuen, so dass wir diesen Thread noch weitaus umfangreicher gestalten könnten.
    An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Hakaori für die Mithilfe bedanken.
Changelos Bios-Update
Hallo zusammen,
hat schon jemand das neue Bios (A16) aufgespielt?
Irgendwelche Probleme?
Verbesserungen?
Ist gar der Boost-Bug behoben?
MfG PL
Hab noch A15...erstmal abwarten wies sich auswirkt :d
@chippo: was würdest du denn für ein knapp 1 jahr altes zahlen, daten siehe profil
Nachdem ich mein Gerät über die Eingabe der Service-Tag-Nummer bei den Treibern genau lokalisieren konnte habe ich alle richtigen Treiber angezeigt bekommen.
Ich habe mir jetzt die "Dell System Detect Software" heruntergeladen um auch nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Wenn ich dann "System auf Updates prüfen" klicke steht dort eine ganze Zeit lang
"Dell Driver Analyze Utility wird initialisiert
Scan Progress Image Dell Driver Analyze Utility wird initialisiert ... einen Moment bitte."
Eine ganze Zeit lang wird gesucht, am Ende spuckt er mir aber die Fehlermeldung
"Entschuldigung
Leider kann Ihr System nicht analysiert werden. Kehren Sie zurück zu der/die/das Treiber-Startseite Zurückkehren zu"
aus.
Hat das noch jmd. beobachtet oder kann mir sagen woran das liegt?
Desweiteren hat es zwar geklappt die Treiber zu aktualisieren. Jedoch habe ich beim Netzwerktreiber ein Problem. Ich klicke auf die Datei, bestätige, dass ich sie ausführen möchte, es kommt auch nochmal ein Fenster wo ich weiter klicken muss aber ab da passiert dann nichts mehr. Ich bekomme keinen Installationsstatus angezeigt und mir wird auch nicht gemeldet, dass der Treiber korrekt installiert ist.
@ salle
ich informier mich erst einmal und möchte preise vergleichen. es gab es ja für unter 700 € vor einigen monaten soviel ich weis. ich habe momentan ein acer 3820tg und muss mich dazu noch überwinden wieder auf ein 17" umzusteigen. auf dem dell müsste doch bf4 auf low laufen, oder?
@ salle
Falsche Info...das Notebook gabs für 799€ bei Notebooksbilliger... gab es nirgends billiger
Doch gab es, habe meins im Dezember letzten Jahres inklusive Dell-Gutschein und Qipu-Rabatt (habe ich tatsächlich erhalten, wenn auch erst im März) für ca. 725 € gekauft: Full HD (bei Notebooksbilliger sollen ja auch welche mit 1600x900 angeboten worden sein), i7 3630, GT 650m, 1 TB HDD, beleuchtete Tastatur.
Das A16 Bios läuft bei mir übrigens ohne Probleme. Ob das Boost-Problem dadurch gefixt wurde, weiß ich nicht, wage es aber aufgrund der von Dell dazu verfassten Worte eher zu bezweifeln.
Gutscheine und Rabatte sind natürlich keine Standardpreise. Aber soweit ich mich erinnern kann, gab es die 1600x900-Version tatsächlich auch für weniger: entweder waren es 699 oder 649 Euronen...
Von Standardpreisen habe ich nirgends etwas gelesen, die von mir zitierte Aussage war in dieser Form einfach etwas zu pauschal. Davon mal abgesehen kann man angesichts der Häufigkeit, mit der Dell selbst Gutscheine und Rabatte raushaut, trefflich darüber streiten, welches denn eigentlich der Standardpreis ist... Mein Gutschein war beispielsweise direkt vom Dell-awardspace und zusätzlich gab es noch eine Rabattierung auf der Dell-Seite.
Habe jetzt auch wohl meinen ersten defekt am Display. an der linken Seite des Displays mittig einen ca 2mm dicker weisser-grauer Streifen ca 2cm lang. Ist durchsichtig. Handelt sich dabei um Pixelfehler oder?
bei NBB gabs nur welche mit FullHD(1920*1080) ok mit Gutscheine gabs das dann billiger...
Die neuen 7000er die das inspiron se ablösen sollen, haben ja bis auf die 750 mit 2 gb vram sowas von underground leistung
Ich habe jetzt seit ein paar Tagen ein Problem: Ich möchte im Windows Movie Maker Videos (mp4-Format) schneiden, mit Musik unterlegen, Texte einblenden usw.
Leider ist es bisher ab und zu und seit heute immer so gewesen, dass wenn ich ein Video im Programm geöffnet habe und abspielen möchte der Ton fehlt und stattdessen nur ein lautes Rauschen und Kratzen aus den Lautsprechern kommt.
Erstaunlicherweise passiert das immer nur wenn ich den Movie Maker öffne und entsprechend vorgehe. Wenn ich ganz normal Videos bei Youtube oder auf dem VLC oder sonst einem Player abspiele gibt es keine Probleme. Das erstaunliche ist, dass wenn ich im Movie Maker etwas abgespielt habe und dort das Rauschen auftrat, dieses auch auftritt wenn ich ab dann Videos wo anders schaue. Ebenfalls bei Musik.
Bisher hat eigentlich immer nur runter- und wieder rauffahren geholfen.
Sobald ich dann aber wieder im Movie Maker etwas abspielen möchte bekomme ich die gleichen Probleme!
Mein Laptop ist ein Inspiron 17R (5720) und ich nutze die aktuelle (2012er) Version vom Windows Movie Maker. Wenn noch mehr Informationen benötigt werden reiche ich die gerne nach und wenn das hier im falschen Thema untergebracht ist bitte ich um eine Info und darum, dass das verschoben wird.
Seit vorgestern ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Dabei habe ich am Programm selbst nichts mehr geändert. Ich finde es wirklich sehr kurios und auch nervig. Wenn der Fehler wenigstens reproduzierbar und dadurch nachvollziehbar wäre. :-(
Hallo, ich habe seit heute das Problem das mein Lautsprecher knackt. Und das im ausgeschalteten Zustand ! Alle paar Minuten knackt es.
Ich habe gestern auf einer Partition Linux installiert, was kann ich da jetzt machen ?
Mit welcher Übertragungsgeschwindigkeit arbeitet eigentlich das WLAN auf dem Notebook? Meine Fritzbox sagt es sind nur 50 MBit/s und ich wundere mich über das lahme Tempo.
Wie sieht's mittlerweile mit dem Boost Problem aus. Wurde das mit irgendeinem Bios gefixt?
