[Projekt] Dell XPS 700 Gehäuse von BTX zu ATX --[UPDATE 26.02]
Ja, kannst du, in der Beschreibung steht ja sogar, 110-240V Intput, also auch 220V.
THX, dacht ich mir schon, war aber ein wenig verunsichert. Jetzt werd ich mal schauen ob ich soeins bekomme. Denn für ein 1000Watt Netzteil ist das Ding ziemlich günstig. Wenn ich sehe was ein 1KW Netzteil hier kosten ist das Wahnsinn. Aber da werd ich einiges Umklemmen müssen, wenn ich das hier so sehe.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/xps700/en/SM_en/techov.htm#wp1052309
Das Teil hat einen 20pin Anschluss, den ich wahrscheinlich auf ein 8pin Motherboard Anschluss umklemmen muss.
Desweiteren muss ich ein 8pin PCI-E Anschluss konstruieren. Da sonst meine 4870X2 nicht richtig funktioniert.
Wenn ein NT keinen Schalter hat, um die Spannung zu wechseln, macht es das automatisch (meines Wissens nach).
Zuerstmal schaut alles sehr gut aus.
Was ich aber nicht verstehe warum du nicht einfach ein normales 1kw Netzteil hier von uns zb nimmst?
http://geizhals.at/eu/a260163.html
Das hab ich zb im Einsatz und ist Top. Weil der Versand aus den USA ist ja auch nicht gratis & Zoll genauso wenig. Somit ca 150-200€ Musst schon rechnen für ein 1 KW wenn man das überhaupt benötigt.
Feichti
Feichti
Ein 750w NT wird doch auch völlig ausreichen oder sehe ich das jetz Falsch? Wozu 1KW?
Bei seiner Kombo würde ein 750W auch reichen. Aber sollte vielleicht mal eine 2te 4870x2 dazu kommen wären mir selber 750w auch zu wenig ;)
Dazu verbraucht die 4870x2 eh noch bissel weniger Strom als meine 2900xt ;) Das ist auch eigentlich der einzige Grund warum bei mir ein 1kw drin ist.
Außerdem hat man so für die nächste Zeit auch mal Ruhe und muss nicht bei jedem größerem Hardware wechsel das NT tauschen. Aber zu 85% reichen den Usern ein 600-650W Netzteil.
Feichti
Feichti
Weil in dem Gehäuse schöne Halterungen fürs Dell NT dabei bzw. verbaut sind. Und ich dachte mit Zoll, Versand und allem bekomm ich ein 1KW Netzteil günstiger als wenn ich es hier kaufe.
Wie lange ist das Kabel für den 8pin Mainboard-Anschluss??
Kannst du vielleicht ein Bild von den Kabeln machen?? Denn bei den Sata-Anschlüssen darf nicht so viel Platz zwischen den einzelnen Steckern sein, sonst bekomme ich Probleme beim anschließen.
Das 750Watt Netzteil von Dell hat nur 2 PCIe Anschlüsse. Das 1KW hat 4 Anschlüsse. Also falls ich dann mal eine 2 Graka dazustecken möchte, steh ich dann vor einem Problem.
Klar die nomalen NT haben schon ab 650Watt 4 PCIe Anschlüsse, aber ich geh jetzt mal vom Dell Netzteil aus.
jop...dürfte gehen...kannst dir ja auch so einen Umstecker holen.
Nee wenn ich mir so ein NT holen sollte, soll es auch ohne Wandler funktionieren. Der kostet ja auch wieder Geld.
Fall du das gemeind haben solltest.
Aso ja dann :)
Aber ich denke da passt doch auch jedes normale Netzteil oder nicht?
Weil die von Dell sind ja auch von einem Hersteller gefertigt bzw nur umgelabled.
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=2532
Dort in der Galerie siehst du schön die ganzen Kabel.
Die länge vo 8 Pin stecker selber kann ich dir jetzt nicht sagen liegt aber meiner meinung über 50cm. Kanns schlecht messen ist ziemlich gut verbaut bei mir ;)
Feichti
So heute war endlich ein Paket für mich dabei das dieses Projekt wieder vorantreiben wird.
Nur das hintere ist für das Projekt relevant.
Das 1000Watt NT von Dell. Mit einigen Sachen die ich mir anders vorgestellt bzw. gewünscht hätte.
Unteranderem was mich stört ist das, das Dell selbst beim Kaltgerätestecker einen eigenen Anschluss am NT hat. Wahnsinn :rolleyes: :kotz:
Das heißt jetzt für mich, ich muss doch einen Adapter kaufen gehen.
Aber naja, erstmal angefangen die Kabel neu zu Sleeve'n. Jedes Kabel sicherheitshalber auch beschriftet. Man weiß ja nie....
Ach und wer sagt das man einen Pin-Remover benötigt, 2 Nadeln taugen genauso und ist umsonst. :d
hier könnt ihr auch den Stromstecker für Dell Mainboards sehen. Den muss ich auch noch für normale MB auf 8-Pin umbauen.
sieht ja schon mal schön aus.
und um sicher zu sein das alle Pins am richtigen Ort sitzen. Handbuch für NT und MB.
bei so ne aktion würd ich mir schon fast nen netzteiltester kaufen, dann kannste dir sicher sein, dass du alles richtig gemacht hast. :d
ganz großes Kino was du hier zeigst, [Chewbacca]. lese schon seit langem mit und freue mich echt auf das Endergebnis.
warum nen adapter kaufen ? den ollen us stöpsel abkneifen, kabel abisolieren und dann einfach nen schuko drauf.
Hab mir des auch schon überlegt, aber beim Stromstecker möchte ich keine experimente machen. Muss eh erst mal testen ob das NT funktioniert oder gleich die Sicherungen in der Wohnung fliegen :asthanos:
gut jedem nach dem was er sich zutraut, wobei ich 3 adern in nem kabel nicht für ein unlösbares problem halte ^^
ja schau auch nach, dass dein psu auch 230V verkraftet. manche hersteller haben auch lokalisierte netzteile weil es billiger in der fertigung ist als eins mit Weitbereichseingang.
Geil...endich mal wieder jemand der das Wort perfektion neu definiert :-D
happy modding
Naja auf dem NT steht wie schon ein paar Post's weiter vorn geschrieben: INPUT 100-240V, bei 50-60Hz
Also denke ich nicht das es da probleme geben könnte. Wenn dann ist Dell echt nicht umbaufreundlich :rolleyes:
Das mit dem Umbau vom Kabel würd ich gerade noch hinbekommen :fresse:, mir gehts aber um die Sicherheit. Nicht das da irgendwann mal ein Kabelbrannt entsteht o.Ä.
ja versicherungstechnisch ist das so ne sache, aber wenn du die litzen nicht verzinnst sollte das keine probs geben, im zweifelsfall mal die entsprechende vde lesen. bei mir laufen ne ganze menge kabel so zwar seit jahrzehnten. keine probs so far.
hab den post ganz oben auch grad entdeckt, in der hinsicht also keine probs in sicht.
Mini Update:
Sind nur 2 Bilder den mir ist der Sleeve ausgegangen. Hab aber schon auf express neuen geordert. Müsste bis Samstag eintreffen.
Ich brauche wohl nicht extra erwähnen wie gut das ist...das haben andere genug gemacht.
Wie viel Arbeit hast du bis jetzt investiert?
das ist sicherlich eine sinnvolle und auch durchaus berechtigte frage. er sollte uns unbedingt verraten, wo er die pornos gekauft hat - und was ihn dazu bewegt hat!
@chewbacca: keep on workin :bigok: saubere sache
