rokK0
Hallo und schöne Ostern an alle,
Habe seit ca zwei Wochen den 8700k 5Ghz von der8auer im Pc Verbaut.
ich kaufte diesen mit dem Asus z370 f gaming board und 32Gb DDR4 Corsair Dominator 3000mhz ram .
Die Teile wurden schon bei caseking zusammen gebaut und die 5Ghz Kingmod settings als profil im bios gespeichert.
Die Teile kamen,ich verbaute alles und richtete den die letzten zwei Wochen schön ein . In richtig langen Zocker Sessions wollte ich vor zwei Tagen das System mal ausreizen .
Nach einer Std des fröhlichen zockens ging das Game einfach aus. Dann googelte ich ein wenig und schaute auf dem zweiten Bildschirm Youtube.
Da kam dann der erste Memory_Management BSOD. Okay .... dachte ich mir , bei drei bis vier geöffneten Programmen einen bluescreen ist schon nice.
Temps waren alle in Ordnung , habe ich schon in einem anderen Thread erfragt. Kurzeitig bei 71 aber aber im Durschnitt bei 65 unter Vollast.
Dann habe ich meine Grafikkarte Asus ROG Strix 1070 oc mal näher angeschaut . Dxdiag geschaut ob fehler vorhanden sind , benchmark laufen lassen . Keine Artefakte , Temps im grünen bereich .
Diverse Memtest's laufen lassen, keine Fehler des Rams fest zu stellen .
Dann Windows neu installiert um evtl Chipsatz Treiber oder Windows Fehler auszuschließen .
Nach der neu installation von Windows wieder fröhlich Programme instaliert . Nächster BSOD .....Situation in diesem Moment , Musik gehört , Programme installiert ,Virenscanner führte Update durch und nebenzu Google.
Dann im Bios mal die Default Settings geladen und bis jetzt kein bluscreen .
Werde später mal Zocken und schauen ob die Blue Man Group wieder bei mir wieder einen Auftritt rein haut .
Vll hat hier jemand der Profis eine kleine Ahnung.
Vor den Bluescreens habe ich nichts an Hardware oder Bios verändert.
Gruß rokK0
Gruß rokK0
