Der Abstand wird ja geringer.
Auf dem Chip mit dem "C" drauf auf der linken Seite ist ja eigentlich nen 1mm Pad laut Anleitung.
Und wenn man dann nur 0,5mm nimmt ist der Abstand dann bei dem mit dem 1,5mm Pad daneben geringer und man hat mehr Anpressdruck.
Ich muss halt diese Woche eine Lösung finden sonst kann ich den Kühler nicht mehr zurückgeben
oder der mit 1mm hat dann Luft und weniger Kontakt . Wenn es nur um die beiden geht könntest du auch mit etwas WLP testen ob ein Pad oder beide Kontakt haben.Sehe schon es bleibt schwierig.
Gruß herm
