[Sammelthread] Der AMD Ryzen 5000 Verfügbarkeits- und Laber-Thread ("Wie Ampere so Vermeer“)
Da in einigen anderen Threads über dieses Thema gesprochen wird, ist es sicherlich sinnvoll, das in einem Thread zu vereinen.
Habe mir den Titel mal vom Nvidia Sammelthread geliegen und angepasst :d
Ich wünsche frohes diskutieren und Angebote austauschen ;)
Da von vielen gewünscht, hier ein rudimentärer Discord:
Videocardz REview Roundup: https://videocardz.com/95980/amd-ryzen-5000-vermeer-zen3-review-roundup
Offizieller Verkauf ab 15 Uhr!
Direktlinks:
5950x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881400/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685584
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138074&KATEGORIE=0138
Clevo: https://clevo-computer.com/de/kompo...90ghz-boxed-ohne-kuehler-100-100000059wof?c=0
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175
5900x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881500/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685590
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138073&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173
5800x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881600/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685585
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138075&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...Hz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171
5600x
AMD: https://www.amd.com/de/direct-buy/5450881700/de
Alternate: https://www.alternate.de/html/product/1685588
CSV: https://www.csv.de/artinfo.php?artnr=A0138078&KATEGORIE=0138
Proshop: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryze...GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168
Eine laienhafte Frage zur Temperatur des 5800x: Wenn ich die CPU zu 99% zum Spielen in 3440x1440 nutze, sind dann solche Temperaturmessungen in Cinebench repräsentativ dafür, was ich beim spielen an Temperaturen erreichen werde? Als Techniklaie war mir die Höhe der Temperatur bei einer CPU bisher nicht wirklich wichtig - abschalten oder drosseln sollte die CPU halt nicht.
Bei Spielen laufen die CPUs meist nicht mit 100% auf allen Kernen, während CB die Kerne voll auslastet, ich würde mir da keine Sorgen machen!
Würde ich in jedem Fall machen!
Wie ich ja oben schon geschrieben habe, mein 5800X geht mit dem D15 (Ein Lüfter mit max. 800rpm) kaum über 80°C warm und das ist schon sehr heiß im Vergleich zu den anderen 5XXX CPUs!
Ja schade drum aber kann passieren klar. Werde dann aber wohl zum 5900x greifen.
Sowas sollte aber eigentlich nicht sein.. Ich habe schon einige CPUs mit verlöteten Heatspreadern gehabt und bisher nur ein mal einen der viel zu Heiß wurde, das war aber ein Intel = kommt also in den Besten Familien vor.
Es kann natürlich auch andere Gründe haben... Aber bevor du dich da jetzt rumärgerst würde ich versuchen die CPU umzutauschen!
Ich teste bevor ich ihn zurückschicke noch einen anderen Kühler klar aber das wäre sonst der einzige Grund. Wüsste aber wie gesagt nicht warum da was sein sollte. Gestern ging die gleiche Kühlung noch in Verbindung mit einem 3700x top. In games 50grad , cinebench maximal 70 nach 20 runs oder so. Das wäre dann doch schon sehr seltsam, dass die nun kaputt sein soll. Aber ich werde eine andere testen. Danach bleibt nur noch zurückschicken.
Jetzt muss ich aber mal ins Bettchen. Bis demnächst.
Ein Test auf nem anderen Board - vllt gar komplett anderer Hersteller wäre vllt noch ne Option?
Auslesetools sollen auch Probleme mit der Leistungsaufnahmeangabe haben, weil AMD da was geändert hat - hab ich gelesen. Nicht dass da nur was nicht mit dem Reporting stimmt?
Effektiver wäre halt leider, dass mal mit nem Luftkühler zu testen. Vllt gar so nem Blower wie den Boxed Dingern der 3000er Gen. Ein Tower und dann unten die Platte befühlen könnte aber auch gehen -> weil wenn nur die Temperaturanzeige spinnt wird der Kühler sehr warm und müsste die Hitze dennoch abgeführt bekommen... Wenn der Kühler hingegen eher kalt ist und nicht warm wird, dann stimmt wohl wirklich was am Übergang nicht.
Erste 'seichte' OC/UV-Versuche haben folgendes ergeben:
Eventuell ändert sich meine Meinung noch wenn das Ding mal unter Wasser ist und ich bisschen mehr Muße habe, OC/UV zu betreiben, wer weiß. Die Temperatur von der CPU ist schon irgendwie bedenklich... habe auch die WLP im Verdacht, aber die sollte eigentlich sauber aufgetragen sein. Jetzt habe ich hier eh schon mehrfach von hohen Temps für Zen 3 gelesen, allerdings bisher nur im Zusammenhang mit dem 5900X und nicht dem 5800X.
Zum Vergleich: Im Desktop pendelt sich die CPU bei ca. 40° ein - sollte ich die WLP nochmal prüfen oder ist das 'normal'? Im Review bei Computerbase erreicht der 5800X aber auch 90° unter Last?
Soweit nur zu meinen bisherigen Eindrücken. Evtl. helfen die ja dem ein oder anderen :)
UPDATE: Habe eben nochmal WLP getauscht und Anpressdruck geprüft - war alles gut. Die CPU wird einfach echt sehr heiß. Nach zwei CB-R20 Runs: 88°. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Da wird wohl auch Wasser nicht viel helfen; ich schätze, dass hier die Hitze aus dem Die einfach nicht gut 'weg kommt', sprich nicht vernünftig an den Heatspreader weitergegeben wird. Vielleicht doch lieber ein 5900X? Wenn der doch nur zu kriegen wäre ... :unsure:
BTW:
  • CB-R20 Scores (OOB): All-Core: ~ 5850; Single-Core: ~615
  • CB-R20 Scores (4,7GHz OC): All-Core: ~ 6100; Single-Core: - (nicht getestet)
@HansEgon1337
Hast du denn vor die ganze Zeit Volllast MT zu fahren? Weil wenn nicht - dann ist das wohl ein Wert, den du eh nie erreichen wirst... Muss man sich mMn nicht zu sehr rein steigern.
AMD sagt wohl, dauerhaft über 90°C sollte man wenn möglich vermeiden. Ich würde mal so pauschal in den Raum behaupten, dem Prozessor tut das bei normaler Nutzungsdauer auch nicht weh ob der jetzt 10 Grad wärmer oder kälter läuft. Schade ist es dennoch - aber die Silizium Lotterie geht nicht immer positiv auf. Mit dem 12C wirds wahrscheinlich kühler, weil sich die Hitze etwas besser verteilt - ist schließlich doppelte Compute Die Chipfläche. Aber den Aufpreis für ein paar Grad? :wink:
@HansEgon1337
Du hast schon Recht, das ist eher so ne Kopfsache... "Ich weiß, dass meine CPU theoretisch sehr warm wird und das stört mich". Rational schwachsinnig, da wie du ja gesagt hast, das Ingame niemals zu so ner Auslastung kommen wird. Dennoch - es hat einfach so einen faden Beigeschmack. Zumal ich ja eigentlich den 12C wollte, aber eben keinen bekommen habe...
Da der 5900x aber eh nicht kurzfristig verfügbar ist, bleibt der Hitzkopf jetzt erstmal drin :)
FCLK habe ich eben mal kurz getestet: 2000MHz sind schonmal nicht drin. Ich werde die Tage mal ausloten, was potentiell möglich ist und mir dann überlegen, mir noch ein neues RAM-Kit zu gönnen. Aktuell laufen noch alte Ripjaws V (3200, CL 16, 32GB).
Eigentlich wird praktisch jede CPU sehr heiß wenn man sie ohne Kühler betreibt... 🤷‍♂️:fresse:
Das würde ich auch vorschlagen!
Manchmal ist es ja auch einfach eine Kopfsache wenn man etwas anderes bekommen hat als man eigentlich haben wollte...
Man sucht dann meistens das Haar in der Suppe :)
Nach dem Luxx Review genehmigt sich der 5800X genau so viel Strom wie der 5900X und auch 5950X. In anderen Reviews ist es ähnlich. Nur der 6C liegt deutlich drunter. Der 8C hat natürlich da komplett den Nachteil gegen die beiden großen, weil halt nur einen Compute Die und damit die Masse der Hitze aus eben der halben Die Size von ~80mm². Das ist schon "viel" für so geringe Fläche. Fällt mir irgendwie erst jetzt so richtig auf, wo die Meldungen zur Temperatur hier von zwei drei Leuten am Stück kamen... Wie gesagt, ich würde es nicht so kritisch sehen. Das hält das das Ding schon aus.
Immerhin ein Hoffnungsfunke.
Grad paar videos zum Ryzen 5000 geschaut und in einem (bauer) wurde der ram hier empfohlen: CMW32GX4M2Z4000C18.
Jemand infos dazu wann dieser Ram verfügbar sein soll? Weder über google noch über die Seite von Corsair was dazu gefunden.
Hätte am liebsten die gleiche Kombi wie er, das Dark Hero mit dem Speicher dazu. Mal schauen.
Mal zu den Temperaturen beim 5800er
Was mir sofort aufgefallen ist das im Bios hier nur 27Grad angezeigt wird, beim 3700x waren es knapp über 40. Möglich das auch das Bios oder Board falsch ausliest, wäre nicht das erste mal.
Lasse mal 2x CB20 laufen und melde mich dann mit Temperaturen.
So, CB20 run, 1x Multi(5919), 1x Single Core(620), 1x Multi,
Boost auf allen Cores 4850, Voltage max auf allen Cores 1.44, Temp max 79,8
Alles Stock, Ram auf 3600(Ballistic Sports) IFC 1800
Aorus Master x570, Corsair AIO 280er.
Bis zu 8% mehr Leistung bei voller Belegung der RAM Slots. Erklärt vllt. auch die Abweichung in einigen Reviews.
Ist natürlich blöd für alle ITX Boards
Auf der anderen Seite gibt es aber auch teure übertakter Bretter mit nur 2 RAM Slots. Weil man damit höhere Frequenzen erreichen soll. Zumindest so meine Ahnung. Bitte berichtigen, wenn ich da was falsches schreibe.
liegt vielleicht am single rank ram? da fehlt halt nen 2x 16gb dual rank im benchmark
So mein 5600er ist als erstes gekommen. Der 5800 kommt wohl nächste Woche. Mal gespannt wie der 5800er geht.
Spiele momentan hauptsächlich Wow habe vorher 1080ti mit 3600 betrieben hatte alles auf Ultra und in Bolarus immer zur Primetime 70fps. Graka war nur bei 80% Auslastung. Dann kam die neue graka. Hat fps nix gebracht Ausser das Auslastung nur noch bei 40% war. Dann die 5600er CPU rein.... Trommelwirbel.... Jetzt auf 85fps und graka bei 60%. Immernoch unbefriedigend... Dann im BIOS den oc lvl enchant auf lvl3 gestellt und den prezisionboost auf +200 jetzt boostet der kleine auf 4850mhz auf 2 Kerne bei wow. Und Zack die fps auf 105 hoch. Graka bei 70. Ist nur in Bolarus so. In der offenen Welt 200+ fps 🤣
Bin Mal gespannt ob beim 5800x mehr geht.
Achja ist auf nen asus 570-f gaming Board mit.patch c BIOS und 3600mhz cl17 adata RAM.
Sorry für die Schreibweise... Auf Handy schreiben nervt 🤣
@Tzk
Dieser Satz war ein Zitat aus dem Kommentar direkt über meinen.
Ich habe das nicht deutlich gemacht, dass es ein Zitat ist und somit kann man das natürlich falsch verstehen.
Ich habe meinen Kommentar editiert und somit das Zitat kenntlich gemacht.:wink:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
5800er bei Alternate verfügbar, gerade eben
Och nööö. Hab gerade 2x8 gegen 2x16 getauscht. Müssen jetzt wohl 4x16 her. Schade dass sich das Verhalten so grundlegend geändert hat gegenüber Zen 1 und 2
erstmal abwarten ob sich mit bios updates noch etwas tut.
ansonsten, warum nicht 2x16 baugleiche riegel dazukaufen? wäre meine option gewesen. sollte eigentlich gehen?
Hat es das? Der I/O Die ist identisch und damit sollte sich beim Ram bzw. den belegten Ranks zwischen Zen2 und 3 eigentlich nix getan haben. Zen1 vielleicht, die waren ja nicht berühmt für Ram OC.
Auch der Einsatz von 2× 16 GB Dual-Rank oder 4× 8 GB Single-Rank führt zu einem doch teilweise beachtlichen Leistungszuwachs gegenüber 2× 8 GB Single-Rank. Hier spielt, neben Windows und den Anwendungen selbst, auch der erhöhte Kopierdurchsatz bei Vollbestückung oder Dual-Rank eine wesentliche Rolle.
Quelle: https://www.computerbase.de/2019-08/ram-oc-amd-ryzen-3000-test/3/#abschnitt_daisy_chain_vs_ttopology
