[Sammelthread] Der "Kopfhörerlaberthread" Nummer 1
@sound3122
Schade, dass du das gelobte Land verlassen hast, und jetzt im Exil lebst - so ein HE6SE hätte ich auch gerne mal gehört :d
120€ pro Echtholz-Rack nach Maß ist doch io oder?
Top würde ich sagen.
Was ich schon länger schreiben wollte:
Nicht nur, dass der Aegis alles an Details aus der Musik rausholt, was möglich ist, so ist auch die Bühnenbildung spektakulär.
Die Musik wird gefühlt nicht nur in der Tiefe und Breite wahrgenommen, sondern auch dazwischen - gute Aufnahme Qualität vorausgesetzt.
Zum Besseren Verständnis:
Wer ernsthaft darüber nachdenkt, in Richtung Röhre zu investieren, dem kann ich nur den Aegis ans Herz legen.
Noch nie auch nur annähernd so gut Musik gehört.
Macht aber meiner Meinung nach nur Sinn, wenn jemand Musik hört, die von der Röhrenverzerrung profitiert, für den typischen Metalhead oder Techno Enthusiast würde ich dann eher keine Röhre empfehlen :)
Vorallem :
Mann muss kein Vermögen für Röhren ausgeben!
Ok, prima dann gebe ich die Racks in Auftrag. Ich überlege nur gerade, ob ich die Racks nicht sogar mit "Deckel" baue und dort dann die Argons draufstelle. Damit könnten die Geräte noch weeeeiiiit hinter geschoben werden. Mit Hififüßen kann ich dann die Lautstrecher doch dennoch entkoppeln oder?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Du müsstest vermutlich dann doppelt entkoppeln. Ggf. reichen beim Rack aber auch Filz oder Gumminoppen.
Also ich höre heute nun das 1. Mal mit dem HE-R9 und muss sagen, dass ich ihn eigentlich echt gut finde für den Preis. Klar, UVP wäre es mir das Teil niemals wert, fühlt sich super billig an. Aber klanglich tatsächlich recht gut. Eher basslastig und der blutet auch in die Mitten rein, dann ist in den Mitten aber irgendwie auch voll das Loch und hintenrum ists wieder angehoben, aber nicht zu stark. Also zwischeln tut da nichts.
Allen im allem ein super Kopfhörer für die 70€. Kann man zu dem Preis definitiv empfehlen.
Besonders bemerkenswert finde ich ja, dass der R9 das beste Hifimankabel von allen Hifimanhörern hat :fresse: (ja, die Messlatte ist nciht hoch, i know :d )
Also diese Krankenhausschlauchkabel vom HE1000V2, Sus und Co sind furchtbar. Das stocksteife Kabel des Arya ist auch echt uncool. Der R9 hat ein sehr sehr flexibles Kabel, aber es ist mit Gummi ummantelt und kein Sleeve o.Ä. Ich finde es aber gut, speziell weil man von Hifiman deutlich Schlimmeres gewohnt ist.
Mit dem Kabel muss ich zustimmen.
Geht sogar so weit, dass ich es aktuell für meinen Arya nutze, da ich zu faul war das andere Kabel aus der Schublade zu kramen :fresse:
Kann man aber nur zu dem Preis empfehlen, wenn man wirklich einen kleinen dunklen Bassschieber sucht. Er wird zumindest nicht anstrengend. :d
Kenne in der Preisklasse aber auch andere geschlossene, die wertiger wirken und auch etwas klarer/heller und weniger boomig spielen.
Immerhin passt hier mein Bluemini BT dingsda vom Deva dran. Wird aber kein Konkurrent zu meinem Maxwell... Da liegen einfach Welten dazwischen.
Mal. So nebenbei:
Schon einer einen Blick auf den neuen SMSL RAW MDA1 geworfen? Finde die Specs doch ansehnlich. Mich stört meine Topping E30/L50 Kombi mit all seinen Kabeln und Netzteilen. :(
Die Kabel für Deva, r9 und r10 (--> alle Bluemini-kompatibelen KH) sind anders belegt als die "Standard"-Kabel der restlichen Hifiman KH.
Man schließt wohl zumindest was am Verstärker kurz, wenn man das Standard-Kabel an Deva & co verwendet. Ist nicht wirklich mein Spezialgebiet, verwende aber zur Sicherheit immer die Kabel die jeweils mitgekommen sind.
3.5mm TRRS ist doch immer gleich 3.5mm TRRS. Wüsste nicht wieso das irgendwo ein Problem sein soll. Das ist doch ein Standard.
Insofern andere KHs ebenfalls auf 3.5mm TRRS Buchsen setzen, kann man das Kabel bedenkenlos überall nutzen
Stimmt schon. Er punktet halt aktuell primär über den Preis.
Und ja, "boomig" trifft es von der Beschreibung schon gut. Bei 70€ habe ich jedoch auch andere Ansprüche und da passt das für mich. Ich habe damit heute sicher 2h am Stück nebenbei gehört und kam gut mit klar. Für das konzentrierte und fokussierte Hören ist der KH aber nicht das Richtige.
Wie schon geschrieben bewege ich mich hier auf dünnem Eis... kann also sein das ich totalen Quatsch schreibe. Bitte dann einfach ignorieren :-)
Mit dem R9 müsste kein einseitiges TRRS, sondern ein doppelseitiges TRS-Kabel mitkommen sein (genau wie beim R10P).
Dieses spezielle TRS-Kabel ist wie im Screenshot von der Hifiman-Seite beschrieben belegt.
Die meisten 3,5mm TRS-Stecker der KH-Kabel auf dem Markt haben aber keinen unbelegten mittleren Ring, sondern sind analog zu einem TS-Stecker beschaltet --> mittlerer Ring GND.
Nach meiner Logik (die wie geschrieben auf sehr dünnen Eis steht) dürfte das R9 TRS-Kabel an einem Arya funktionieren. Wenn Du aber das Arya-Kabel an den R9 betreibst, erzeugst Du wohl ungewollt einen Kurzschluss am Verstärker.
Der R9 hat aber TRRS, genauso wie der Arya.
- Normale dual sided Hörer sind normalerweise Mono (TRS).
- Single sided Hörer haben Stereo (TRRS).
- Jetzt hat Hifiman bei dem Hörer (vermutlich wegen dem BT Modul) beides Gleichzeitig verbaut.
Im Ergebnis haben wir jetzt dual sided TRRS wo aber nur die Spitze (Tip) 1x mit Links und 1x mit Rechts belegt ist. (Normal ist TRRS immer -> Tip == Links, Ring == Rechts)
--> Das Kabel kann man für alle dual sided (TRS) Kopfhörer benutzen. (Arya etc...)
--> Mit einem TRS Kabel wird man allerdings auf der linken Seite einen Channel kurzschließen und vermutlich ne Channel Imbalance von +3dB rechts haben.
--> Mit einem "normalen doppel TRRS" wo Tip Links & Ring Rechts ist (falls es sowas überhaupt gibt), muss man die Polung ausprobieren, weil man sonst 2x nur den Rechten Channel abgreift und im Ergebnis Mono hat.
Funny. Habe mal genau geschaut. Der R9 hat nur ein TRS Kabel, obwohl an der Buchse TRRS steht. Denn ich habe am R9 Kabel nur 3 Pole und keine 4.
Bei den "Bluemini"-KH kommt entweder ein zweiseitiges TRS-Kabel (was anders belegt ist als üblich) oder ein einseitiges TRRS-Kabel. Das Bluemini-Modul ist auch TRRS.
Mein Deva-Pro und der R10D kamen jeweils mit dem einseitigen TRRS-Kabel und der R10P kam mit zweiseitigen TRS-Kabeln. 😝
Hifiman hat übrigens auch den Ananda Bluetooth neu aufgelegt/überarbeitet mit verbauten Hymalaya R2R.
Klingt schon verlockend, aber momentan bei 800€ neu.
Warten wir mal paar Monate ab dann gibt es den für 400€ :d
Stimme dir bei deiner Bewertung zu :)
Der HE6se v1 kam an, auch hier Verpackung zwar nicht neu, Hörer an sich sieht aber wirklich unbenutzt aus.
Der topping kotzt schon ordentlich. Ohne EQ bin ich bei -20 und mit bei -11, bei eigentlich noch relativ moderater Lautstärke.
Nachher mal mit dem LittleDot testen, der hat ja einiges mehr an saft :)
Ich hab mir gerade im 50€ gebrauchten fostex t20rp mk3 geholt (scheint neuwertigste sein).
Werde nun den Open Alpha Mod angehen. Bin schon gespannt wie das wird.
Gleich mal ersten Testdruck machen…
Hab mir das Kabel von FiiO mal geordert.
Hat das schon einer von euch in der Hand gehabt?
@Atomicman Bin mal gespannt was du sagst, halt uns gerne auf dem Laufenden. Auf so nen Fostex Modding Projekt hätte ich auch noch Lust aber noch nicht damit beschäftigt. :-) Gibt es zufällig irgendwo ne "Klangliche Übersicht" (FR oder Eindrücke) von den gemoddeten Modellen? Gibt ja zumindest schon mal T20, T30, T40, T50 oder wirkt der Mod überall gleichermaßen und ich kann mir unabhängig davon erstmal Reviews der Modelle anschauen?
Die Treiber sind bei allen die gleichen. Möchtest Du neue Gehäuse drucken, kannst Du den günstigsten nehmen.
Bei den klassischen Mods nimmt man am besten den T50. Bei dem bewirken schon bessere Polster einiges. Hab bei meinem noch das Gehäuse bedämpft und die Rückseite des Treibers stabilisiert. Zusammen mit Shure 1540 Polstern klingt das schon richtig gut.
Die verbauten Treiber sind ja immer die selben. Somit ist egal was du kaufst - hauptsache billig. Ich glaub der t20 ist normal geschlossen, der t40 halboffen und der t50 offen ? (ich hab mich auch jetzt nicht wieder mit dem Thema auseinander gesetzt. Ich wusste nur noch dass es egal ist welchen ich als Basis nehme ;) und der t20 um 50€ war ein Grund zuzuschlagen.
Von meinem damaligen Versuch (sicher 2-3 Jahre her) - der nie zustande kam weil ich noch einen miesen Drucker hatte und die Druckergebnisse einfach grauenhaft waren - hab ich noch eine Akasa Paxmate sowie 3,5mm Buchsen hier liegen. Wattepads finde ich sicher auch noch wo ;-)
Weiß noch nicht welche Pads ich kaufen soll. Wahrscheinlich Brainwavz HM5, sofern ich nicht irgend etwas passendes rumliegen hab.
Der erste Cup ist schon gedruckt und schaut ganz ordentlich aus. Jetzt drucke ich die Baffle und die Pad Ringe.
Am Montag schau ich ob meine Buchsen in die Cups passen (ich hab diese hier gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:2326371) Falls ja, drucke ich den zweiten cup.
Keine Ahnung ob es eine FR gibt. Sicherlich im Head-Fi Thread zu finden.
Sollte mir das Ergebnis gefallen frag ich mal Oratory ob er mir den messen mag.
Und wenn ich ganz begeistert bin werden die cups schön geschliffen und lackiert.
Ich halte euch am laufenden.
@Atomicman ich würde die Polster von Shure probieren. Klingen sauberer und sind auch hochwertiger verarbeitet. Kosten auch nicht viel mehr als die Brainwavz
Ach ok - weil ich beim quick googeln iwie aufgeschnappt hat, dass die t40 anscheinend andere Treiber haben.
Hmmm.
Zumindest schreibt Dan:
Step 1: Remove Drivers
Start with a Fostex T50RPx, T40RPx, or T20RPx.
Hatte ich auch erst überlegt. Ich habe nur gute Erfahrung mit Hifi-Passion und den Tochter-Onlineshops.
Zudem ist der Preis echt krass gut. Aber mein innerer Monk hätte irgendwann eh ein anderes Kabel gewollt, daher habe ich den Step übersprungen :) Kannst du aber sicher bedenkenlos zuschlagen und das Kabel ist sicher besser als jedes Hifiman Kabel
Hab es mal bestellt. Werde berichten :)
Man man man ... hatte Hifiman gar nicht so gut im Kopf. Der letzte Hifiman war halt der uneingespielte Arya Organic, den ich echt gar nciht gut fand. Damals aber auch mit anderem DAC und KHV. Man muss natürlich dazu sagen, dass R2R + Burson Class A natürlich auch sehr sehr gut zu Hifiman passt. Ich weiß gar nicht mehr wie ich den Arya Organic gehört hatte? Ich glaube das war damals der A90D + D90SE.
Ich höre aktuell nur mit dem Arya Stealth und ich muss echt sagen, ich vermisse nichts. Er klingt halt "anders" als der Expanse, aber nicht so, als würde er nur 1/5 des Expanse kosten. Das ist echt krass. Und das was mich damals am Organic und auch dem ur Arya V2, den ich länger hatte, immer etwas gestört hat, ist beim Arya Stealth gefixt (oder es liegt am aktuell DAC + KHV?). Und das war immer das Ungleichgewicht im Frequenzverlauf zwischen Höhen und Tiefen. Für mich war untenrum immer zu wenig und obenrum zu viel. Dies kippte dann etwas mit dem HE1000V2, weshalb ich den HE1000V2 auch so lange hatte und geliebt habe. Aber eben das bringt auch der Arya Stealth mit. Ich finde die daher erstaunlich ähnlich (im Positiven).
Wenn man mir gesagt hätte "Hey, Hifiman hat einen neuen KH. Mach mal Augen zu, wir setzen ihn dir auf und du hörst mal rein" dann hätte ich den KH viel viel teurer eingeschätzt. Ja ja, ich schwärme hier ganz schön, aber was man da für 550€ geboten bekommt ist eigentlich viel zu krass. Selbst die ca. 720€ hier mit Kauf in Deutschland sind krass günstig in Relation zum Klang & Komfort.
Haha, und nein, der Arya Stealth ersetzt den Expanse nicht :d Am Ende des Tages, gerade wenn man konzentriert hört, ist das einfach nochmal etwas Anderes. Ist und bleibt für mich der beste KH, welchen ich bisher je gehört habe :hail:
Schön das er dir gefällt. Tippe immer noch darauf das dein Organic noch nicht eingespielt war.
Bei mir hörte sich der ganz neue Organic richtig schlecht an.
Der lief zu dem Zeitpunkt noch am DX3 Pro Plus. Nach einigen Tagen hatte sich alles normalisiert und er klang richtig gut.
Der R2R von HFM gab dem Organic dann nochmal etwas mehr Bühne und bessere Separation im Sound aber vor allen noch etwas mehr Gelassenheit gegenüber nem ESS DAC.
Natürlich kann man sich über Qualitätsprobleme oder auch starken Wertverlust unterhalten aber Stand heute sage ich mir: Die 1169 Euro für den Organic waren jeden Cent wert!
Das Teil spielt genau nach meinem Geschmack. Ich brauche keinen EQ und ganz wichtig am PC... Der Komfort! Kann das Teil Morgens aufsetzen und Mittags stört mich nichts beim Tragen.
@Terr0rSandmann dann hat sich der Kauf ja gelohnt :) Glückwunsch.
Es gibt auch nicht wenige, die behaupten, dass der He1000SE besser als einige Flagschiffe klingt für mittlerweile ein Bruchteil des Preises.
