Kaufberatung: Netzteile
by Utila & unsterblich
Die Aufgabe des Computernetzteiles ist es, die Wechselspannung aus der Steckdose in Gleichstrom umzuwandeln. Neben den Hauptspannungen 12V, 5V und 3,3V stellt das Netzteil noch Nebenspannungen von -12V, -5V und 5V-Standby bereit. Je nach Kapazität liefert ein handelsübliches Netzteil eine Leistung von 100 Watt bis 1200 Watt. Direkte Stromversorgungsleitungen führen im Computer zur Systemplatine und zu Komponenten mit hohem Stromverbrauch wie zum Beispiel Diskettenlaufwerk, Festplatte, CD-ROM-, DVD-Laufwerk und neuere Grafikkarten.
Inhaltsverzeichnis:
1. 0-349W
Seasonic S12II 330GB
2. 350-449W
Seasonic S12II 380GB
Enermax Pro82+ 385 Watt
Enermax Pro82+ 425 Watt
Enermax Modu82+ 425 Watt
Seasonic S12II 430GB
Corsair CMPSU-450VX
3. 450-599W
be quiet! Dark Power Pro 450 Watt
Cooler Master Silent Pro M 500W
Seasonic S12II 500GB
Corsair CMPSU-520HX
Cooler Master Real Power M 520W
Enermax Pro82+ 525 Watt
Enermax Modu82+ 525 Watt
be quiet! Dark Power Pro 550 Watt
Corsair CMPSU-550VX
4. 600-1200W
Cooler Master Silent Pro M 600W
Corsair CMPSU-620HX
Cooler Master Real Power M 620W
Enermax Pro82+ 625 Watt
Enermax Modu82+ 625 Watt
Corsair CMPSU-650TX
Cooler Master Real Power M 700W
Cooler Master Silent Pro M 700W
Corsair CMPSU-750TX
Cooler Master Real Power M850
Cooler Master UCP 900W
Corsair CMPSU-1000HX
Cooler Master Real Power M1000
5. Pico Netzteile
bisher keine
6. Passive Netzteile
SilverStone ST45NF Fanless 450W
7. Wassergekühlte Netzteile
bisher keine
8. Glossar
1. 0-349W
2. 350-449W
Corsair CMPSU-450VX
3. 450-599W
Corsair CMPSU-520HX
Corsair CMPSU-550VX
4. 600-1200W
Corsair CMPSU-620HX
Corsair CMPSU-650TX
Corsair CMPSU-750TX
5. Pico Netzteile
bisher keine
bisher keine
8. Glossar
02
Allgemein:
- ATX12V 2.2, ATX 2.03
- Aktiv PFC
- Lüfter: 1 x 120 mm
- Kabelmanagement: Nein
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 140mm
- Gewicht: 2,1 Kg
- +3.3V: 18A, + 5V: 20A, +12V1: 17A, + 12V2: 17A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 2,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 24A
- OVP, OLP/OPP, SCP
- Effizienz: 82,36% bei 66W Output; 84,61% bei 167W Output; 81,25% bei 332W Output.
- Grafikkarte: 1x 6 Pin
- Mainboard: 20+4 Pin; CPU: +12V 4 Pin
03
2. 350 - 449W
04
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Gewicht: 2,2 Kg
- +3.3V: 20A, + 5V: 20A, +12V1: 17A, + 12V2: 17A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 2,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 27A
- OVP, OLP/OPP, SCP
- Effizienz: 82,95% bei 77W Output; 84,67% bei 192W Output; 80,99% bei 382W Output.
05
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 85mm x 140mm
- Gewicht: 1,6 Kg
- +3.3V: 20A, + 5V: 20A, +12V1: 20A, + 12V2: 20A, +12V3: -, -12V: 0.6A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte V12 Stromstärke: 30A
- OCP, OVP, UVP, OLP/OPP, SCP, OTP
- Effizienz: 82,83% bei 78W Output; 85,04% bei 194W Output; 82,56% bei 386W Output.
- Grafikkarte: 1x 6+2 Pin
- Mainboard: 20+4 Pin; CPU: +12V 4+4 Pin
06
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: 1,6 Kg
- Effizienz: 83,73% bei 86W Output; 85,27% bei 214W Output; 82,36% bei 426W Output.
- Grafikkarte: 2x 6+2 Pin
07
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Kabelmanagement: Ja
- Gewicht: 1,6 Kg
- +3.3V: 20A, + 5V: 20A, +12V1: 22A, + 12V2: 22A, +12V3: 22A, -12V: 0.6A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte V12 Stromstärke: 33A
- Effizienz: 83,69% bei 86W Output; 85,17% bei 214W Output; 82,20% bei 424W Output.
08
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Gewicht: 2,4 Kg
- Kombinierte 12V Stromstärke: 30A
- OVP, OLP/OPP, SCP
- Effizienz: 82,07% bei 87W Output; 84,13% bei 217W Output; 80,72% bei 432W Output.
- Grafikkarte: 2x 6 Pin
Links:
09
Corsair CMPSU-450VX
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.2, ATX 2.03
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 20A, + 5V: 20A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 2,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 33A
- Effizienz: 81,66% bei 90W Output; 83,77% bei 224W Output; 81,18% bei 447W Output.
10
3. 450 - 599W
11
be quiet! Dark Power PRO 450W
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.2
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150 mm x 86 mm x 180 mm
- Gewicht: ??? Kg
- +3,3V: 24A, +5V: 30A, +12V1: 20A, +12V2: 20A, +12V3: 20A, +12V4: 20A, -12V: 0,8A, +5VsB: 4A
- Kombinierte V12 Stromstärke: 35A
- Effizienz: 81,19% bei 90W Output; 84,64% bei 223W Output; 83,30% bei 441W Output.
12
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Lüfter: 1 x 135 mm
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 150mm
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 20A, + 5V: 20A, -12V: 0,5A, 5Vsb: 2,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 34A
- Effizienz: 84,34% bei 103W Output; 85,55% bei 255W Output; 81,88% bei 502W Output.
12
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 160mm
- Gewicht: 2,5 Kg
- +3.3V: 24A, + 5V: 24A, +12V1: 17A, + 12V2: 17A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 2,5A
- OVP, OLP/OPP, SCP
- Effizienz: 84,26% bei 100W Output; 85,47% bei 250W Output; 81,25% bei 495W Output.
- Grafikkarte: 1x 6+2 Pin, 1x 6 Pin
13
Corsair CMPSU-520HXv
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.2
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 24A, + 5V: 24A, +12V1: 18A, + 12V2: 18A, +12V3: 18A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 40A
- Effizienz: 80,54% bei 105W Output; 84,41% bei 260W Output; 81,75% bei 514W Output.
13
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 180mm
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 25A, + 5V: 20A, +12V1: 19A, + 12V2: 19A, 12V3: 19A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3,5A
- OCP, OVP, OLP/OPP, SCP, OTP
- Effizienz: 81,04% bei 105W Output; 83,27% bei 261W Output; 80,51% bei 518W Output.
- Grafikkarte: 1x 6+2 Pin, 2x 6 Pin
- Mainboard: 24+4 Pin; CPU: +12V 4+4 Pin
14
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: 1,6 Kg
- +3.3V: 24A, + 5V: 24A, +12V1: 25A, + 12V2: 25A, +12V3: 25A, -12V: 0.6A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte V12 Stromstärke: 40A
- Effizienz: 82,87% bei 107W Output; 85,37% bei 267W Output; 82,19% bei 525W Output.
- Links:
- Enermax
- Geizhals
- Datenblatt
14
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: 1,6 Kg
- Effizienz: 83,43% bei 108W Output; 85,26% bei 267W Output; 82,11% bei 528W Output.
- Links:
- Enermax
- Geizhals
- Datenblatt
15
be quiet! Dark Power PRO 550W
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.2
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? kg
- +3,3V: 24A, +5V: 30A, +12V1: 20A, +12V2: 20A, +12V3: 20A, +12V4: 20A, -12V: 0,8A, +5VSB: 4A
- Kombinierte V12 Stromstärke: 44A
- Effizienz: 81,30% bei 110W Output; 84,65% bei 272W Output; 82,52% bei 539W Output.
15
Corsair CMPSU-550VX
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 30A, + 5V: 20A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 41A
- Effizienz: 80,24% bei 111W Output; 82,96% bei 277W Output; 80,01% bei 550W Output.
16
4. 600 - 1200W
17
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- Effizienz: 83,49% bei 122W Output; 84,74% bei 303W Output; 81,12% bei 598W Output.
18
Corsair CMPSU-620HX
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.2
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 24A, + 5V: 30A, +12V1: 18A, + 12V2: 18A, +12V3: 18A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 50A
- Effizienz: 81,57% bei 124W Output; 84,63% bei 308W Output; 81,28% bei 609W Output.
19
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- Kombinierte 12V Stromstärke: 43A
- Effizienz: 83,68% bei 125W Output; 84,62% bei 311W Output; 80,28% bei 620W Output.
20
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: 1,6 Kg
- Kombinierte V12 Stromstärke: 50A
- Effizienz: 84,45% bei 128W Output; 85,87% bei 318W Output; 82,00% bei 629W Output.
- Grafikkarte: 2x 6+2 Pin, 2x 6 Pin
21
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: 1,6 Kg
- Effizienz: 84,76% bei 128W Output; 86,22% bei 319W Output; 82,54% bei 631W Output.
- Grafikkarte: 3x 6+2 Pin
22
Corsair CMPSU-650TX
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 24A, + 5V: 30A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 52A
- Effizienz: 83,21% bei 131W Output; 85,13% bei 326W Output; 81,28% bei 664W Output.
23
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 25A, + 5V: 25A, +12V1: 19A, + 12V2: 19A, 12V3: 19A, 12V4: 19A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3,5A
- Effizienz: 86,35% bei 141W Output; 86,17% bei 350W Output; 81,83% bei 695W Output.
24
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 28A, + 5V: 25A, -12V: 0,5A, 5Vsb: 2,5A
- Effizienz: 84,79% bei 143W Output; 85,30% bei 353W Output; 80,76% bei 695W Output.
25
Corsair CMPSU-750TX
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Lüfter: 1 x 140 mm
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 30A, + 5V: 28A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 60A
- Effizienz: 81,65% bei 153W Output; 83,92% bei 379W Output; 80,27% bei 754W Output.
- Grafikkarte: 4x 6+2 Pin
26
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 25A, + 5V: 30A, +12V1: 18A, + 12V2: 18A, 12V3: 28A, 12V4: 28A, 12V5: 18A, 12V6: 18A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 64A
- Effizienz: 83,39% bei 173W Output; 86,00% bei 430W Output; 81,86% bei 851W Output.
27
Allgemein:
- EPS 2.91, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 190mm
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 25A, + 5V: 25A, +12V1: 25A, + 12V2: 20A, 12V3: 22A, 12V4: 22A, -12V: 0,5A, 5Vsb: 4A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 71A
- Effizienz: 86,32% bei 184W Output; 88,14% bei 452W Output; 85,10% bei 898W Output.
- Grafikkarte: 2x 6+2 Pin, 4x 6 Pin
- Mainboard: 20+4 Pin; CPU: +12V 2x 4+4 Pin
- Beim Hersteller noch nicht gelistet! Komisch, weil das NT mit das Effizienteste auf dem Markt ist.
- Geizhals
27
Allgemein:
- Aktiv PFC
- Abmessungen (B x H x T): 150mm x 86mm x 200mm
- Gewicht: 3,9 Kg
- +3.3V: 30A, + 5V: 30A, +12V1: 40A, + 12V2: 40A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 80A
- Effizienz: 81,06% bei 201W Output; 83,99% bei 497W Output; 80,80% bei 968W Output.
- Grafikkarte: 2x 6+2 Pin, 2x 6 Pin, 2x 8 Pin
28
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.3
- Aktiv PFC
- Gewicht: ??? Kg
- +3.3V: 40A, + 5V: 40A, +12V1: 18A, + 12V2: 18A, 12V3: 28A, 12V4: 28A, 12V5: 18A, 12V6: 18A, -12V: 0,8A, 5Vsb: 3,5A
- Effizienz: 84,71% bei 203W Output; 86,29% bei 504W Output; 81,59% bei 996W Output.
28
5. Pico Netzteile:
Sollte jemand Pico Netzteile kennen, bitte bei Utila oder unsterblich melden, damit wir diese mit in die Liste aufnehmen können.
29
30
Allgemein:
- EPS, ATX12V 2.0, ATX 2.03
- Aktiv PFC
- Lüfter: Nein
- Gewicht: 2,8 Kg
- +3.3V: 22A, + 5V: 15A, -12V: 0,5A, 5Vsb: 2,5A
- Kombinierte 12V Stromstärke: 35A
- OCP, OVP, UVP, OLP/OPP, SCP, NLP
- Effizienz: 82,11% bei 91W Output; 85,55% bei 226W Output; 83,01% bei 445W Output.
- Mainboard: 20+4 Pin; CPU +12V 4+4 Pin
Sollte noch jemand weitere Passive Netzteile kennen, so möge sich derjenige bitte melden.
31
7. Wassergekühlte Netzteile:
Sollte jemand Wassergekühlte Netzteile kennen, bitte bei Utila oder unsterblich melden, damit wir diese mit in die Liste aufnehmen können.
32
8. Glossar:
Spezifikation:
Das ATX12V Power Supply Design legt sämtliche elektrischen und mechanischen Parameter eines Netzteil fest. Seit März 2007 liegt Version 2.3 vor.
So müßen sämtliche Ausgangsspannungen innerhalb einer vorgegebenen Toleranz sein; die 12V Spannungsleitung muß z.B. zwischen 11,4V und 12,6V liegen (+/-5%).
Schutzfunktionen:
- OCP: Überstromschutz
- OVP: Überspannungsschutz
- UVP: Unterspannungsschutz
- OLP/OPP: Überlastschutz
- SCP: Kurzschlussschutz
- OTP: Überhitzungsschutz
- NLP: Nulllastschutz
PFC:
Englisch: Power Factor Correction oder Power Factor Compensation, kurz PFC.
Die Leistungsfaktorkorrektur ist ein Filterelement, welches bei Schaltnetzteilen den Anteil an störenden Oberschwingungen reduziert und damit einen möglichst sinusförmigen Stromverlauf ermöglicht, damit der Leistungsfaktor nahe 1 kommt.
Es werden zwei Arten eingesetzt:
- Passive PFC (Passiver Oberschwingungfilter): Dies sind einfache Netzfilter mit einer hohen Induktivität, welche allerdings nur mäßige Ergebnisse bringen. Nicht zu empfehlen.
- Aktives PFC (Aktiver Oberschwingungsfilter): Diese Filter sind aufwändiger, liefern dafür aber auch einen sehr hohen Leistungskorrekturfaktor (>0,9). Großer Vorteil ist zudem die Ausgleichung von Spannungsschwankungen aus dem Netz.
Wirkungsgrad:
Ein oft unterschätzter Faktor ist der Wirkungsgrad. Heutige Netzteile erreichen ca. 70-90%. „Zieht“ ein Rechner beispielsweise eine Leistung von 400W aus der Steckdose, so gehen bei einem 80%-Netzteil 80W in Form von elektrischen Verlusten und Abwärme verloren! Dem Rechner stehen demnach nur noch 320W zur Verfügung. Dem Stromanbieter interessiert dieser Umstand übrigens nicht: Bezahlt werden müßen die 400W. Zudem ist die höhere Abwärme natürlich nicht förderlich für die Lebensdauer des Netzteiles.
Der Wirkungsgrad ist nicht starr, sondern lastabhängig. Deshalb sollte bei der Dimensionierung immer darauf geachtet werden, in welchem Lastbereich das NT arbeitet.
Die detalierten Last/Wirkungsgradkurven gibt bei www.80plus.org.
80Plus Zertifikat:
Wie schon beschrieben ist die Effizienz lastabhängig, weshalb man den Wirkungsgrad nicht mit einer Prozentangabe beschreiben kann.
Das 80Plus Zertifikat geht da weiter: Erst wenn ein Netzteil bei 20%, 50% und 100% Auslastung mindestens einen Wirkungsgrad von 80% hat, darf es sich damit schmücken. Zudem muß der Leistungsfaktor bei mindestens 0,9 liegen.
80Plus Bronze: Mindestens 82%; bei 50% Auslastung muß 85% erreicht werden.
80Plus Silber: Mindestens 85%, bei 50% Auslastung muß 88% erreicht werden.
80Plus Gold: Mindestens 87%, bei 50% Auslastung muß 90% erreicht werden.
Combined Power:
Ein Netzteil stellt 3 Hauptspannungen (12V, 5V und 3,3V) und weitere Hilfsspannungen zur Verfügung. Aus Kostengründen hat nicht jede Spannung zwangsweise eine eigene Spule im Ausgangstransformator, sondern mehrere Spannungen teilen sich eine Spule.
Dies ist nicht unproblematisch, denn wenn z.B. die Ausgangslast auf der 5V-Leitung erhöht wird, wird auch die 3,3V Versorgung eingeschränkt. Dies kann bei hoher Auslastung zu Instabilitäten des Rechners führen.
Aus diesem Grund besitzen moderne Netzteile auch mehrere 12V-Schienen. Besonders User, welche SLI oder Crossfire betreiben, sollten die Grafikkartenlast auf mehrere Schienen verteilen.
Belegung der Stromversorgungsstecker:
http://computer-wissen.blogspot.com/2005/08/strom.html
Danksagungen:
Als erstes möchte ich Utila danken, der sich bereit erklärt hat mit mir zusammen diesen Sammelthread auf die Beine zu stellen. Ihm gebührt genau so viel Ehre, Respekt und Anerkennung an diesem Thread.
Desweiteren möchte ich TBird danken, der eventuelle Fragen immer beantwortete.
Viele Dank auch an Messerjoe, welcher den Webspace für die Bilder zur Verfügung stellt.
Solltet ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder Wünsche haben, so könnt ihr euch gerne per PN an Utila oder unsterblich wenden.
PS: Vergesst bitte nicht den Danke-Button zu drücken.
Forenregeln:
Quellen:
