• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Der Odroid C2 Thread
HardwareFreaky
Legende
Dortmund
Wollte mal ein Thread auf machen über das kleine Wunder teil weil ich finde er Läuft 1A.
Evtl. kann man sich dann hier auch gegenseitig Helfen. Warum ich mich für den Odroid entschieden habe war der HDMI 2.0 Anschluss.
Der neue ODROID-C2 ist da! Der Bastelrechner der Oberklasse ist ausgestattet mit einem leistungsstarkem 64-bit QuadCore-Prozessor, der mit 2 GHz getaktet ist. Die GPU ARM Mali 450 mit 3 Kernen ermöglicht es, 4K-Videos darstellen zu können.
Zudem sorgt der standardmäßig einbaute DDR3-RAM mit 2 GB für ein flottes Arbeitstempo. Die Platinenmaße sind identisch zum ODROID-C1+, um so Zubehör und Peripherie des Vorgängers weiterhin nützen zu können.
Ausstattung:
  • Amlogic ARM® Cortex®-A53(ARMv8) 2Ghz quad core CPUs
  • Mali™-450 GPU (3 Pixel-processors + 2 Vertex shader processors)
  • 2Gbyte DDR3 SDRAM
  • Gigabit Ethernet
  • HDMI 2.0 4K/60Hz display
  • H.265 4K/60FPS and H.264 4K/30FPS capable VPU
  • 40pin GPIOs + 7pin I2S
  • eMMC5.0 HS400 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot
  • USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1 (power + data capable)
  • Infrared(IR) Receiver
  • Ubuntu 16.04 or Android 5.1 Lollipop based on Kernel 3.14LTS
Verfügbarkeit
Odroid C2
ODROID-C2 eMMC Modul, 8 GB (Geht aber auch mit SD Karte)
Steckernetzteil (Funktioniert auch mit ein Micro USB Kabel)
ODROID Gehäuse
Aktuelle Verfügbare Images
Libreelec
LibreELEC 7.0.2
Aktuelle LibreELEC Alpha
Ubuntu
Ubuntu 16.04
Android
Android 5.1.1
Tests
UltraHD für unter 100 Euro - Odroid-C2 mit 4K Unterstützung im Kurztest.
Mini-Tastaturen fürs Wohnzimmer mit integriertem Touchpad - ein Überblick mit Funk und Bluetooth.
Energie Verbrauch
Odroid Forum schrieb:
• Idle: 0.33 ~ 0.35A
• Heavy Load CPU/GPU (Antutu benchmark): 0.84 ~ 0.88A
• Kodi main menu on Full-HD(1080p) TV: 0.33 ~ 0.37A
• Kodi FHD 1080p movie Ethermet SMB play(1080p TV): 0.45 ~ 0.50A
• Kodi UHD 2160p movie Ethermet SMB play(1080p TV): 0.55 ~ 0.65A
• Kodi UHD 2160p movie Ethermet SMB play on real 4K(2160p) TV: 0.60 ~ 0.75A
• iperf ethernet: 0.47 ~ 0.48A
• iperf 2.4GHz Wifi: 0.49 ~ 0.50A
• iperf 5Ghz Wifi: 0.67 ~ 0.72A
Ich habe bisher nur Libreelec getestet und es Läuft Super.
Passthrough mit DTS funktioniert z.b. Tadellos. Auch Klappt Live TV mit den Vu+ Addon problemlos.
Am Wochenende wollte ich mal Moonlight testen.
Hoffe ich erwecke dadurch bei einigen Interesse die auch ein wenig damit rumspielen werden ;)
ich spiele auch schon seit längerem mit dem Gedanken, mir so ein Gerät zuzulegen. Insbesondere die 4K-Tauglichkeit und die Android-Kompatibilität finde ich gegenüber dem Raspberry-PI interessant.
Mich würden noch ein paar Dinge interessieren:
- Laufen bei dir die oft diskutierten 10bit HEVC 4k Samples flüssig?
- Wie siehts mit Emulatoren aus (N64 z.B.)?
- Kann das Teil CEC (Steuerung über das HDMI Kabel)? => Hier steht ja, aber ich wüsste es gerne aus erster Hand ;)
- Wie sind die Stromverbrauchswerte?
- Kann man von USB booten?
- Wird der IR-Empfänger richtig unterstützt?
- Ist der Performance-Unterschied zwischen eMMC und MikroSD groß (nur beim Booten, generell)?
- Kann man den, wenn man Wartezeit einkalkuliert, in China günstiger kriegen?
Mir fällt bestimmt noch mehr ein, aber aktuell ist es das mal ;)
1.) Müsste ich noch testen. Kannst du mir zufällig sagen wo ich ein sample bekomme?
2.) Bei Ubuntu soll die Hardwarebeschleunigung wohl noch nicht richtig funktionieren sonst wäre das krin Problem.
3.) Ja kann es.
4.) Noch nicht getestet.
5.) Leider auch noch nicht probiert.
6.) Ja geht super auch mit der Harmony.
7.) Kommt auf das system an. Aber boot zeit ist immer schneller.
8.) Das weiß ich nicht. Aber bei Pollin kannst du noch den Newsletter Gutschein nutzen ;)
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Also ich kann das ganze leider nur auf ein 1080p gerät testen, aber werde es gleich heute abend probieren.
Super Danke... Das mit 1080p is wurscht, solange es flüssig läuft. Ich konnte es auch nicht glauben, dass der neue i5 NUC ein stinknormales Video nicht schafft und es ruckeln soll, aber es ruckelte in der Tat :-)
Liegt halt an der Verschlüsselung. Die Neuen Intels werden es können.
Der Odroid ist leider noch nicht so lange da, bin aber schon sehr Optimistisch da Libreelec jetzt mit Arbeitet.
Edit: Ich pack das heute leider nicht. Hoffe Morgen.
Vielen Dank für diesen Thread , habe heute direkt alles bei Pollin inkl Newslettergutschein bestellt ( runde 90€) . Bin ja mal gespannt ob alles reibungslos funktioniert . Werde sobald das gute Stück da ist mal probieren libreelec vom USB Stick aus zu installieren und direkt mal Addons wie Amazon Prime , Sky Go etc unter Kodi testen . Oder gibt es irgendwelche besonderen Vorgehensweisen ? Bootstick inkl Libreelec erstellen an den odroid und übers BIOS vom Stick Booten und installieren sollte doch eigentlich klappen oder ?
Einfach nur auf die sd Libreelec Rufus Bootable installieren und den Odroid starten mehr musste nicht machen...
Kodi startet dann sofort...
Amazon und Sky go wird erst wieder mit Kodi 17 funktionieren ...
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Vielen Dank für deine Antwort , habe direkt das 8 gb Emmc Modul bestellt. Hoffe mal das mein alter Sd Card Reader das gute Stück mit dem beigelegten Adapter lesen und auch beschreiben kann. Zum Thema Sky Go wollte direkt die LibreELEC 8 (7.9.0) - Kodi Krypton 17
Stand: 29.05.2016 installieren . Damit sollte es doch eigentlich klappen ?Selbst Maxdome sollte dann unter Kodi 17 funktionieren bzw ist das meine Hoffnung gewesen (;
Das sollte funktionieren gibt's schon eine 17 er elec Version für den Odroid ?
Daniel
Wenn ich das richtig überflogen habe gibt es eine Alpha Version aber noch keine Finale da es wohl ein paar Probleme mit Kodi gibt . Wollte die Alpha einfach mal testen in der Hoffnung das es klappt (;
Klar gebe ich bescheid , habe jetzt gerade die odroid c2 7.90.003 geladen welche im Anfangspoest hinterlegt ist.
Wie gesagt sobald das gute Stück da ist probiere ich die Version natürlich direkt aus .
Rein offiziell steht ja auf libreelec*tv noch *coming son* beim odroid c2.
Hab die doch oben auch verlinkt ;)
Krieg damit aber noch kein amazon zu laufen und auch einige mkvs die mit der 7.0.2 liefen ruckeln bei der inoffiziellen alpha.
Sorry hatte ich nicht gesehen , bearbeite mein Poesting gleich einmal .
Na mal abwarten , wenn ich das richtig lese sind die Jung ja fleißig am basteln und dann hoffen wir mal das bald eine neue Alpha oder gar eine Final Version erscheint (;
- - - Updated - - -
Nochmal eine kleine Nachfrage , wenn man so quer im www liest gibt's ja oft Probleme mit Emmc Karten / Adapter im Sd Reader . Jemand nen Tipp für ein externes Lesegerät ? Besitze nur noch einen Sd Card Reader in meinem alten Samsung R510 Notebook und ahne schon das es da sicher Probleme gibt (;
Nutze leider noch eine sd Karte möchte aber auch noch wechseln
also die jellyfish-120-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv läuft nicht mit der LibreELEC 7.90.003 Alpha.
Sie Läuft aber problemlos mit der LibreELEC 7.0.2 ;)
Also steht 4K nichts im weg.
Hoffe das die Alpha 4 die es ja demnächst auch offiziell bei Libreelec geben soll besser funktioniert.
So der Gerät ist da (;
Musste noch einen ISY Kartenlesegerät besorgen ( 7,99 ) und schon lies sich die emmc auch bespielen.
Das Gehäuse von Pollin hatte übrigens keinerlei Ausparungen für Hdmi etc. , hatte da wohl das falsche bestellt aber hilft ja alles nix schnell den Dremel geschwunge und das Gehäuse passend gemacht .
Habe eben mal schnell die neue Alpha aufgespielt, startet 1a .
4 K Testvideo vom Stick ruckelte , danach alte USB 2 Festplatte ( ohne externe Stromzufuhr ) erkennt er kurz jedoch gibt es bei jedem öffnen einen Klick in der Festplatte und er wirft sie direkt wider aus bzw. erkennt das Verzeichniss nicht mehr .
Kann mir bitte mal jemand sagen welche Zugangsdaten ( Login u. Passwort ) für Kodi gebraucht werden ?
Habe passende Ip mit Port 8080 und als login odroid und pw odroid getestet leider ohne Erfolg );
Teste dann mal weiter mit den Addons .
Bei der Alpha ruckelt bei mir jedes video auser divx also dir ist momentan leider nicht zu gebrauchen. Ich habe eine externe ssd nur getestet bisher und die lief problemlos. Sonst streame ich nur aus den netzwerk.
Welche Zugsngsdaten meinst du ssh?
SSH
Benutzername root
Passwort libreelec
Falls du du die web steuerung von kodi meinst da ist benutzername kodi passwort leer kannst du aber unter dienste verstellen.
Ja wollte einfach per Filezilla auf die kleine Box zugreifen um einmal Testvideos direkt auf die Emmc packen zu können .
Bekomme aber auch damit keine Zugriff .
- - - Updated - - -
So per Putty ging es auch nicht .
Habe jetzt mal eben die ältere Version geflasht und schon laufen die 4k Trailer ohne Ruckeln .
Danach mal ein paar Mkv´s 1080 p mit DTS getestet , hier scheint irgendwas bei mir nicht richtig eingestellt zu seien bzw. klappt DTS und auch Dolby Digital nicht am AV Receiver erscheint nur PCM . Sowohl von meiner Unibox , Ps4 und Wdtv Live klappt Dolby bzw. Dts sonst immer );
Hatte auch mal schnell das youtube Addon getestet , das lief auch 1a .
Also heißt es erst einmal warten auf eine neue alpha , weil ohne Sky Go oder auch Amazon Prime aktuell unter Kodi ja nicht nutzbar.
Amazon krieg ich aber auch nicht mit der alpha zu laufen der arch64 wird wohl noch nicht unterstützt.
Wenn du am Anfang smb aktiviert hast solltest du den kleinen eigentlich ganz normal im netzwerk finden.
Edit: für dts muss du passthrough im system unter audio aktivieren.
Danke für den Tipp , habe ich auch gerade gelesen (;
Schönen Abend noch , werde wohl erst nächste Woche weiter testen. Vielleicht tut sich ja bis dahin schon etwas.
Gruss Caipen
Magst du mal ein boot vergleich zu machen mit sd und emmc? Überleg mir die auch gerade noch zu bestellen.
Mahlzeit , kann ich gerne machen . Werde aber erst am Montag oder Dienstag dazu kommen .
Sd habe ich aktuell nicht da aber dir reicht ja sicherlich die Bootzeit der EMMC da du ja selber den Referenzwert hast .
Messe dann mal direkt nach stecker einstecken , gruß Caipen
Nach komplett Reset sprich Stromlos sind es 13/14 sek bis libreelec startbereit ist in Verbindung mit der Emmc (; ob das jetzt gut oder schlecht im Vergleich zur Sd Karte ist kann ich leider nicht sagen .
