- Desktop System
- Bundymaniac
- Laptop
- ASUS Vivobook S15 OLED K5504VN
- 14700k, 7800X3D, 9900K , 7700K, Ryzen 1700 etc.
- 3x ASUS , MSI
- Custom Wakü(s), AIO, LuKü (HTPC)
- G.Skill & Kingston & Corsair 16GB - 32GB DDR4/DDR5 Kits
- 2x RX 7900 XTX OC, EVGA RTX 2080ti , EVGA GTX 1080, MSI GTX 1070, EVGA GTX 980ti
- Samsung 34" Odyssey OLED G8, EIZO 32" 3237, ACER 27" 4K, MSI 27" 4K
- Samsung, Corsair, Lexar, Crucial - 1TB, 2x 2TB, 3x 4TB
- HDD
- WD RED 2x 3TB (NAS)
- Opt. Laufwerk
- Plextor ext. BD
- Soundkarte
- Audioengine A2+ & Subwoofer
- CaseLabs SMH10, Hyte Y60, Lian Li, BeQuiet, 2x Microcool Banchetto, NZXT H440, Silverstone HTPC etc.
- 2x Seasonic 1050W, Seasonic 660W, Corsair 450W etc.
- Keyboard
- Coirsair K70 Low Profile, Logitech G915 TKL Lightspeed etc.
- Mouse
- Logitech MX Master 2 & G PRO X Superlight etc.
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- Meta Quest 3, Govee LED Setup, Viewsonic X1-4K LED Beamer, PS5, Switch OLED, Xiaomi 14
- Internet
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Einleitung
Da in letzter Zeit vermehrt Fragen über „Welchen Schlauch/Zusatz(UV Wirkung)soll ich nehmen ?“ auftreten, hab ich mir gedacht verschiedene Schläuche und Zusätze untereinander zu vergleichen, damit dann die Entscheidung vielleicht etwas einfacher fällt bei der großen Vielfalt die geboten wird.
Besonderes Augenmerk liegt hier natürlich auf die UV Wirkung der jeweiligen Komponenten und derer Eigenschaften.
Diskussionen & Erfahrungsaustausch sind natürlich erwünscht.
Hilfe eurerseits, konstruktive Kritik, Anregungen, Tipps und Verbesserungsvorschläge sind immer Willkommen.
Interessante Links:
Review - Schläuche von FESER (13/10 & 19/13)
Review - neue Schlauchsorten (Ultraglow u.a.) im Vergleich
Tüllen-Schläuche-Kompatibilitäts Vergleich vom User HESmelaugh
Ich empfehle immer zu den UV Konzentraten, welche deutlich weniger Kosten und die mit destilliertem Wasser z.B. aus dem Baumarkt gemischt werden können und so einige Euros eingespart werden können. Zu den UV Konzentraten sollte zusätzlich immer ein Korrossionsschutz z.B. Innovatek Protect verwendet werden.
Beim Umgang mit den Zusätzen und den Fertiggemischen ist immer vorsicht geboten. Sehr oft sind giftige Inhaltsstoffe enthalten.
Interessante Links:
Grundsätzliches
Als besonders empfehlenswerte Korrosionsschutzmittel empfiehlt sich das WaterWetter. Speziell durch die schmierende Eigenschaften ist diese für die Laing Pumpe ratsam. Viele User berichten über einen ruhigeren Lauf und kann dies auch bei meinem Einsatz bestätigen. Das Mischungsverhältnis vom WaterWetter beträgt 1:50.
Alternativ guter Korrosionsschutzmittel ist z.B. von BASF, das Glysantin G30 welches auch normalerweise in jedem Baumarkt erhältlich ist.
Das beliebte WaterWetter (355ml Flasche) welches deutlich günstiger ist als bei Alphacool & Co. ist hier erhältlich: tm-accessories.de / limora.de Art. Nr. 303509 oder auch bei ebay öfters günstig zu ergattern.
Der UV Vergleichstest der einzelnen Komponenten
Benutzt wird eine UV Kaltlichtkathode von AC Ryan (30cm lang) im Abstand von ca. 10 cm.
Lics Vision Cor-Protector
UV Dye (blue)
Alphacool Tec Protect UV Blue (Fertiggemisch)
Alphacool UV Fluid blau (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid gelb (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid rot (Konzentrat)
Alphacool UV Fluid grün (Konzentrat)
Auf den Bildern kann man ganz gut erkennen das der Tygon doch etwas knickempfindlicher ist wie die beiden Kontrahenten Alphacool (11/8) und Innovatek (10/8). Der Schlauch von Innovatek ist kurz vor´m Knickpunkt, kann man auf dem Bild in der Mitte sehen... ganz leicht. Dem Alphacoolschlauch scheint dies nichts auszumachen.
Der Tygon gleicht dies allerdings recht gut durch seine extreme Flexibilität aus. Ein sehr weiches Material verleiht ihm diese besondere Eigenschaft. Einzig der Innovatek kommt dem Tygon doch sehr nahe.
Versucht man jedoch den Alphacool etwas zu verdrehen dann knickt dieser doch etwas früher wie der Tygon, dies mag wohl an den verschiedenen verwendeten Materialien zurückzuführen sein.
Der Alphacoolpurschlauch muss sich ganz klar geschlagen geben (Bild rechts).
Sehr unflexibel und knickempfindlich allerdings der Vorteil dass man PUR Schläuche in Schnellstecksystemen (Push In / P & C) verwendet werden können.
Tendenziell würde ich zu einem PVC Schlauch raten ausser wenn man unbedingt Schnellsteckverbinder verwenden möchte.
Weiterhin sollten Fertiggemische/Zusätze von Alphacool nicht mit dem Tygonschlauch verwendet werden, da leider nach ca. 1-2 Wochen unschöne Verfärbungen enstehen die den Tygonschlauch recht trübe aussehen lassen.
Dass sieht dann so aus:
UV Alphacoolschlauch blau PVC (11/8)
UV Innovatekschlauch blau PVC (10/8)
UV Alphacoolschlauch blau PUR (10/8)
UV Alphacoolschlauch grün PVC (10/8)
UV Alphacoolschlauch rot PVC (10/8)
Der blaue Alphacoolschlauch hat eine wirklich schöne intensive "smoothe" ein wenig tiefere dunklere bläuchliche Wirkung, gleich danach kommt der Innovatek, der einen etwas noch helleren Farbton hat. Die Intensivste und hellste UV Wirkung besitz der PUR Alphacoolschlauch was mich doch etwas verwundert hat.
Der grüne sowie der rote Schlauch geben nicht so eine Intensive Wirkung ab wie der rest des Feldes. Allerdings ist der Effekt trotzdem sehr schön anzusehen.
Nun kann man deutlich erkennen das der rote Farbton vom UV Schlauch deutlich bessere Leuchtkraft besitzt im Vergleich zum UV Zusatz von Alphacool.
UV Dye (blue)
Knickvergleichstest
Linkes Bild: Alphacool unten Tygon oben.
Bildmitte: Tygon unten, Alphacool (11/8er PVC) und oben Innovatek 10/8.
Rechtes Bild: Tygon unten, Alphacool PUR oben.
Fazit
Tendenziell würde ich immer zu den UV aktiven Schläuchen raten, da nach einiger Zeit teilweise die UV Wirkung von den Zusätzen deutlich nachlässt (besonders UV Dye und Alphacool (blue). Wer den ganzen UV Schnickschnack nicht gebrauchen kann, sollte zum Tygon greifen da dieser wirklich genial flexibel ist und dadurch auch einige Winkel im Wakü-System gespart werden können. Dies steigert ehrheblich den Durchfluss. Allerdings hat der Tygon 11/8er Abmessungen. Dies sollte man beachten beim kauf von Verschraubungen.
Hier sind zusätzliche 11er Überwurfmuttern oder fertige Konfektionierte 11/8er Verschraubungen nötig. Alternativ kann man die 10er Überwurfmuttern aufbohren.
Testsieger (UV blau): Eindeutig der Innovatekschlauch (blau/10/8). Die UV Wirkung ist intensiv und ist fast so flexibel wie der Tygon. Es gibt nichts besseres wenn man einen blauen Farbton in sein System verwenden möchte.
Für diejenigen die schon 11/8er Verschraubungen benutzen rate ich zum Alphacool UV Schlauch (blau), hier ist auch noch eine recht intensive Wirkung vorhanden.
Es wird versucht so weit möglich sachlich und objektiv die Produkte zu bewerten, allerdings werde ich auch meine persönliche Meinung mit in die Test´s miteinfliessen lassen.
Usertest´s
Infos zum selber mixen von Wasserfarben (Danke an chrizZztian)
Welchen Korrosionsschutz kann ich für Farbexperimente benutzen?
-Glysantin G48 (Blau) 1:10 - 1:20
-Glysantin G30 (Rot) 1:10 - 1:20
-Innovatek Protect Konzentrat (Durchsichtig) 1:3
-WaterWetter (Rötlich) 1:50 - 1:100
Wie bekomme ich blaues Wasser?
Gylastin G48 (blauer korro schutz ausm kfz bereich (bsp. ATU) 1:10-1:20 mischen)
& oder
Lebensmittelfarbe (ebay "stoebertantchen")
& oder
Druckertinte (keine Füllerpatrone)
Was ist wenn ich andere Zusätze ausprobieren möchte?
Andere Lebensmittelfarbe / Korroschutz etc. sollte vorher in einem Behälter (mit Schlauchstück) angerührt werden und mind. 1 Woche auf "Ausflockungen" und Schlauchverfärbungen getestet werden !
Zusatz:
Dies ist immer ratsam!
Verfärben solche "Zusätze" dauerhaft die Schläuche oder bleiben sogar Rückstände in den anderen Komponenten?
Man kann nie definitiv sagen ob oder nach welcher Zeit es Schläuche verfärbt. Normalerweise passiert dies bei einer humanen Dosierung (vor allem beim Korroschutz) nicht. Allerings liegt es in der Natur der Schläuche das diese (egal ob mit oder ohne Farbzusätze) mit der Zeit trüber werden.
Rückstände in Kühlern etc. treten nicht auf. Es sei denn es entstehen die oben beschriebenen, selten auftretenden "Ausflockungen", wonach die Kühler gereinigt werden müssen.
Wie siehts mit anderen Farben aus?
Mit Lebensmittelfarben kann man alle erdenklichen Farbkombinationen erzeugen, man sollte selbstverständlich darauf achten, dass man einen farblich passenden/neutralen Korrosionsschutz verwendet! Wenn man Druckertinte verwendet, sollte man drauf achten das Mangenta nicht = rot ist FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="
Wieviel Druckertinte/ Lebensmittelfarbe brauch ich?
Das schwankt je nach größe des Systems und der gewünschten Farbintensität. In der Regel reichen schon wenige Tropfen / Milliliter.
Zusatz:
Man sollte drauf achten, dass das Wasser im Schlauch deutlich(!) heller wirkt und unbedingt vorher überprüfen!
Was ist wenn ich einen UV Effekt erzielen will?
Man kann natürlich nach belieben UV-Zusätze benutzen bzw. hinzugeben, dabei ist nur darauf zu achten: je dunkler die Wasserfarbe, desto weniger UV Effekt. (Roter UV Zusatz alleine verfäbrt das Wasser übrigens rosa..)
Welchen Schlauch empfehlt ihr?
Es eignet sich jeder PVC Schlauch.
Masterkleer:
Nicht ganz Klar, guter Biegeradius, relativ unempfindlich
Tygon:
Glasklar, bester Biegeradius, etwas anfälliger gegen Verfärbungen
Inno Protect UV-Schlauch:
In Verbindung mit UV-Kathoden ist eigentlich keine zusätzliche Wasserfärbung nötig. (Es sei denn, man möchte auch eine im AGB)
Gibts nicht schon was fertiges?
Es gibt zwar Fertigmischungen, allerdings sind diese meist teuer & erzielen oftmals nicht den gewünschten Farbeffekt. Das beste Ergebnis erzielt man afaik derzeit mit der Fertigmischung von Feser:
erhältlich u.a. hier: www.a-c-shop.de
zum Thema rote Lebensmittelfarbe: Die Dosierung richtet sich nach der gewünschten Intensität der Farbe und natürlich der vorhandenen Wassermenge in der Wakü. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit Innovatek Protect in Verbindung mit L-Farbe der Ebay Verkäuferin stoebertantchen gemacht ! Nach etwas über 1 Jahr im Einsatz, hat das Gemisch meine Tygonschläuche nur mininal trübe werden lassen, von Abfärben kann man daher quasi nicht sprechen
PS: Ich habe diesen Thread von Neo übernommen, etwas bearbeitet und ergänzt. Ausserdem gilt mein Dank dem User Constantine für die optischen Verbesserungen.
Fortsetzung von diesem Thread
& oder
& oder
Zusatz:
Zusatz:
Masterkleer:
Tygon:
