[Sammelthread] DFI Infinity P965-S Dark (Intel P965)
Hallöle,
Links
Ein paar wichtige Links und Hinweise vorab:
DFI Infinity 965-S DARK Guide @ OCZ
AndreYang @ XtremeSystems.org (Sample)
mascaras @ XtremeSystems.org (Retail)
coolaler @ coolaler.com (Retail)
Preise und Verfügbarkeit
Nun LIEFERBAR:
DFI Infinity P965-S @ Geizhals
Overview
Technische Daten
BIOS :teufel:
Hier mal meine Settings für FSB 510 - 540.:d
Noch ein kleiner Tip am Rande, drückt niemals den Resetbutton wenn das Board nicht startet, damit könnt ihr euren Ram killen.;)
Wenn das Board nicht startet oder Bluescreen in Windows, Netzteil aus.
FSB 510 FSB 520 FSB 530 FSB 540
Code:
[b][SIZE="3"][COLOR="Red"]Setup:[/COLOR][/SIZE][/b]
[B][COLOR="Blue"]MB:[/COLOR][/B] DFI 965-s
[B][COLOR="Blue"]Bios :[/COLOR][/B] Beta 424
[B][COLOR="Blue"]CPU :[/COLOR][/B] E6400
[B][COLOR="Blue"]CPU Cooling :[/COLOR][/B] Aircooling Scythe Infinity
[B][COLOR="Blue"]GPU :[/COLOR][/B] PCI
[B][COLOR="Blue"]RAM :[/COLOR][/B] 2 x 1GB Teamgroup OPB-Edition (Micron D9GMH)
Code:
[b]
[B][COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Voltage :[/SIZE][/COLOR][/B]
[B][COLOR="Blue"]DRAM Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-2.375V / FSB 520+530-2.425V / FSB 540-2.450V
[B][COLOR="Blue"]VTT Voltage Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.325V / FSB 520+530+540-1.425V
[B][COLOR="Blue"]NB 1.25V Setting :[/COLOR][/B] FSB 510-1.3V / FSB 520+530-1.35V / FSB 540-1.4V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.5V Setting :[/COLOR][/B] 1.5V
[B][COLOR="Blue"]SB 1.05V Setting :[/COLOR][/B] 1.05V
[COLOR="Red"][SIZE="3"]Settings Ram :[/SIZE][/COLOR][/b]
[B][COLOR="Blue"]DDR Configuration Mode :[/COLOR][/B] Mode3
[B][COLOR="Blue"]GTL+ Driving Strength :[/COLOR][/B] Mode2
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Data transmitting :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Enhanced Addressing :[/COLOR][/B] Fast
[B][COLOR="Blue"]Channel 1 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]Channel 2 CLK fine Delay :[/COLOR][/B] Auto
[B][COLOR="Blue"]DQ Calibration :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]CAS Latency Time (tCL) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]DRAM RAS# Precharge (tRP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]Precharge Delay (tRAS) :[/COLOR][/B] 10
[B][COLOR="Blue"]All Precharge to Act :[/COLOR][/B] 3
[B][COLOR="Blue"]REF to Act Delay (tRFC) :[/COLOR][/B] 30
[B][COLOR="Blue"]MCH ODT Latency :[/COLOR][/B] 1
[B][COLOR="Blue"]Write to PRE Delay (tWR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]Rank Write to Read (tWTR) :[/COLOR][/B] 9
[B][COLOR="Blue"]ACT to ACT Delay (tRRD) :[/COLOR][/B] 2
[B][COLOR="Blue"]Read to Write Delay (tRDWR) :[/COLOR][/B] 8
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Write (tWRWR) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Read to Read (tRDRD) :[/COLOR][/B] 6
[B][COLOR="Blue"]Ranks Write to Read (tWRRD) :[/COLOR][/B] 5
[B][COLOR="Blue"]Read CAS# Precharge (tRTP) :[/COLOR][/B] 4
[B][COLOR="Blue"]All PRE to Refresh :[/COLOR][/B] 4
Quelle : DFI 965-s Thread @ OCX
_
Hat mal jemand auf dem Board einen E7200 laufen gehabt?
Ich bin am verzweifeln. Die CPU läuft ... irgendwie. Im Bios wird sie korrekt angezeigt und auch Windows läuft damit.
Allerdings kommt mir die Themperatur von 7°C im Bios spanisch vor. Und leider schmiert das Board damit einfach ab. Mal nach 2 Minuten, mal nach 10 Minuten, je nach Lust und Laune.
Hat jemand nen Tipp woran es liegen könnte?
Aktuellstes Bios ist drauf, welches die Penryns (E8xxx) unterstützt. Somit sollte doch auch ein E7200 damit laufen, auch wenn er nicht in der CPU-Liste steht, oder?
Wenn er nicht in der CPU-Liste steht, wird er auch nicht supportet, er kann zwar problemlos laufen, muß er aber nicht (so wie in deinem fall) ;)
Naja er lüppt nun ja ohne Probleme. Lag an EIST. Nach dem abschalten besteht das Problem nicht mehr.
hey,
viell. hat ja von euch noch einer ein DFI Infinity P965 S Dark günstig abzugeben? Ich suche gerad eins, kann schon älter seit, gebrauchsspuren haben ohne rechnung und zubhör - habsache es funktioniert, wobei eine ATX-Blene gaz toll wäre ;D
bitte PM :wink:
an alle..
wie sieht es aus mit einem E8200+micron D9GKX?
habe diese kompie aber 450FSB bekomm ich nicht stabiel
EDIT: nun bin ich bei 480 aber bei einer Vmch 1,65
Ich brauche unbedingt Hilfe: Hab mir ein Rechner zusammen gebaut:
Intel Core2Duo E6750
XFX Geforce 8800 GTX
2 x 2GB DDR2 Ram
80GB SATA2 Festplatte
Der Rechner schaltet immer wieder neu, CMOS Reset habe ich auch schon gemacht, Arbeitsspeicher habe ich auch schon gewechselt. Aber der Rechner stratet trotzdem immer wieder neu und Monitor bleibt auch dauernd schwarz. Wo anders kann ich es auch nicht testen. Ich bin am verzweifeln. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
2 x 2GB DDR2 Ram
Wie sieht denn dein Netzteil aus? nicht das es nachher nicht genügend saft liefert.
Mein Netzteil hat 750 Watt und mehr als genug saft und anschlüssen :d
Bitte ich brauche unbedingt Hilfe.
Ich habe jeden RAM-Steckplatz durchprobiert und auch Ram-Speicher gewechselt:
ich habe 2x2GB DDR2 Ram (Marke Hynax oder so) und 1GB DDR2 Ram (Kingston) durchprobiert.
Beim Kingston macht es jedesmal durchgängig lange Pieptön und bei den Hynax-Ram Speicher startet das Mainboard immer wieder neu.
Und wenn ich beide Marken zusammen benutze startet er auch immer wieder neu.
Wieviel Spannung gibst du dem RAM? evtl. mal testweise erhöhen (wenn das nix bringt, zusätzlich bisschen die Spannung für den Chipsatz erhöhen).
BIOS hast du das zuletzt aktuelle drauf?
Hast du mal länger gewartet bei Starten?
Als ich meins das erste mal angeschaltet habe, brauchte es mindestens 6 restarts....
/guilty
Evtl. EIST abschalten und vCore von Auto auf einen festen Wert einstellen. Dieses Problem hatte ich mit einem E7200 (#1114).
Also ich glaub ich habe mein Problem nicht deutlich erklärt:
Fehler 1: Kein Bild (ohne Bild kann ich keine Einstellungen ändern)
Fehler 2: startet immer wieder in 3 sec. Abschnitten neu (hab es auch längere Zeit angelassen)
Fehler 3: Bei Ram-Speicher-wechsel gibt der Rechner lange Töne von sich (siehe vorherige Beiträge)
Fehler 4: bei Prozessorwechsel auf Pentium 4 (2,8GHZ) startet der Rechner auch neu
Fehler 5: alle Teile wurden auf nem anderen Rechner ausprobiert und da kam auch kein bild und ist erst nicht
hochgefahren
Fehler 6: hab es auch mit einer anderen Festplatte ausprobiert und trotzdem tritt der Fehler auf
Fehler 7: Hab keine Ahnung warum
Somit denke ich, dass RAM, Prozessor, Mainboard und Festplatte in Ordnung sind.
Werde demnächst ma ne andere Graka ausprobieren.
Das Mainboard wurde bevor ich es gekauft habe getestet, Ram-Speicher (Kingston) ist neu, Graka ist neu, Festplatte ist neu, Ram Speicher (Hynax) ist gebraucht, Mainboard ist gebraucht, Prozessor ist auch gebraucht und vorher nicht getestet:
DFI Infinity P965-S Dark (weis nicht ob es das letzte Bios ist)
2 x 2GB DDR2 Ram
Als ich alles angeschlossen hatte, kam eben dieses Problem.
Und danke schonmal für die vielen Ratschläge.
Was ist der maximal einstellbare VCore?
Sind es lediglich die +0,225V?
Oder geht da noch mehr? Wie man es von DFI gewohnt ist... also was in Richtung 2V und mehr?
hallo, hab ein noob problem mit dem board.
1. habe keinen eintrag im bios um den multiplikator zu verstellen.
2. wie stellt man den Ram (teiler) beim overclocking ein?
bei einem FSB von z.b. 530 bekommt der ram auf der kleinsten einstellung (533Mhz = 1:1 [?]) schon irgendwas bei 1300mhz ab.
habe das letzte bios drauf.
ok habs geschnallt:
liegt am strap, muss auf 266.
Nochmals Hallo.
So ich hab mein rechner endlich zum laufen gebracht, aber nicht so wie ich es wollte:
hab den pentium prozessor (2,8 GHZ) eingebaut mit den 1GB Kingston 667.
Mit diesen Teilen funktioniert es einwandfrei:
Intel Pentium 4 2,8GHZ
1 GB DDR2 Kingston 667
Geforce 8800GTX
80GB Festplatte.....
So wenn ich jetzt den DuoCore Prozessor E6750 einbaue und den Rechner einschalte, schaltet er sich nach 3 Sec aus...LED leuchtet (kein blinken) und er startet nicht neu.
Wenn ich aber den Ramspeicher wechsle auf Hynax 2GB 800 Ram startet er andauernd neu egal welcher Prozessor eingebaut ist.
Zu aller erst würd ich gern den E6750 zum laufen bringen, aber leider gibt es ein Problem:
Ich habe vergeblich versucht einen Bios-Update durchzuführen...Das Mainboard war danach im ARSXX.... zum Glück wurde dieser auf Kulanz umgetauscht. Die Jetztige Version ist vom 09/04/2007 also Version I96PD904.
Reicht es wenn man die Einstellung bisschen umändert???
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich hab echt keine Ahnung.
hehe, ich suche immer noch das board, worum es hier in diesem Thread geht. Wer also eins verkaufen möchte, soll sich bei mir per PN melden.
mfG :wink:
wo kann man bei dem board EIST aktivieren?
funktioniert PPM Function auch bei erhöter vcore wie das bei einer übertaktung der fall ist
funktionieren EIST, PPM Function und C1E bei OC
Hat noch jem and ein Infinity S-Dark rumliegen? Suche eins -> PN bitte :)
