[Sammelthread] DFI LANparty UT CFX3200-DR (ATI CrossFire CFX3200)
da in Kürze das neue DFI LANparty UT CFX3200-DR erscheint (laut DFI voraussichtlich ab dem 21.03.06 lieferbar) sei an dieser Stelle ein entsprechender Sammelthread ins Leben gerufen.
Bild:
Erfahrungsberichte und OC-Berichte werden erbeten.
geil... merlin lebe hoch.. boards gibts genug im umlauf. wir sollten ihm auch gleich eins mit kaltstartbug schicken, damit er das wegmacht :d insbesondere davon haben wir ja viele :d
word!
könnt ihm auch mein zweites zusenden.......nur ob er da mit dem bios was anfangen kann?
komm ja nichtmehr rein :-(
wer wär denn jetzt aller an nem ordentlichen bios fürs CFX3200 interessiert?
merlin würd sich daran versuchen, wenn wir ihm ein mobo zusenden!
5€ würd wohl jeder verkraften und es würd dann endlich ein funktionierendes bios fürs wohl beste 939er mobo geben
Moins!
Ich würde wiegesagt 5€ einzahlen, Alternativ habe ich ja sowieso mindestens ein CFX3200 zuviel was den Kaltstart Bug hat. Kann sich also Merlin dran austoben solange er nicht anfängt nur an den Rameinstellungen runzufummeln um noch das letzte Mhz rauszuholen. :)
Und achja, ich hab Seagate Platten verbaut und habe die Kaltstartfreezes sowie die Uli-Lags im laufenden Betrieb. Kann also nicht nur an den WD Platten liegen.
wieviel grad dürfen denn die PWM maximal beim CFX bekommen?
bzw durch senken welcher spannungen sinkt die PWM temp?
hab Vcore auf 1,5V rams auf 2,9V und die andren auf max
unter load komm ich aber auf über 50°C bei den PWM
is das noch ok oder schon zu viel?
Die Spannungswandler sollten ohne weiteres um die 70° ab haben können,max iss irgenwas um die 90° bei denen ;)
wobei ich nen lüffi draufblasen lasse und sie unter 50°C bleiben... und das hängt natürlich an der vcore und am takt = strom
der treiber kann da einfach drauf bleiben, macht imo keine probs. du hattest ja Raid 1.. Sind da beide Platten unabhängig voneinander startfähig?
ich bezweifele allerdings stark, dass das auflösen des SIL-RAID etwas am kaltstartbug ändert... Oder willst Du stattdessen wieder den ULi nutzen, wenn der Bug eh auftritt?
Hatte ja schon folgendes berichtet:
Nachdem ich die Platten per Raid1 am SIL laufen hatte und ettliche neue Einstellungen im Bios für RAM, HTT, usw. vorgenommen hatte, lief das board mindestens 3 Wochen ohne Kaltstartbug!
Seitdem bin ich nicht mehr ins Bios und habe auch keine neuen Treiber installiert - also null komma nix wurde verändert.
Seit einer Woche ist er nun aus heiterem Himmel wieder da, der Kaltstartbug.
Zudem kann ich seither ein neues Phänomen beobachten.
Vereinzelt sind die Datenraten der Festplatten bei 5MB/s (habe zwei Seiten weiter vorne einen Screenshot gepostet). Dies ist in den ersten 3 Wochen nie aufgetreten. Zudem muss gesagt sein, dass die Festplatten im idle absolut ruhig sind, also nichts anderes die Platten auslastet und deswegen nur 5MB/s gemessen werden.
Gestern habe ich 10 Minuten nach dem Start von Windows ebenfalls die besagte superniedrige Datenrate von 5 MB/s ausgelesen. Dann habe ich ca. 3 Stunden nichts am PC gemacht, war also im idle, als ich wieder gekommen bin habe ich erneut die Datenrate gemessen, nun war sie allerdings zu meiner Verwunderung zu 100% normal, also bei ca. 55MB/s. Jetzt frage ich mich und euch - wie kann so etwas sein?
welche festplatten habt ihr eigentlich bei den verbugten boards die den coldstartbug haben verbaut?
bild mir ein irgendwo hier im thred etwas davon gelesen zu haben, dass das mobo probs mit WD platten hat!
das der kaltstartbug ev daran liegt?
hab als sysplatte ne raptor. was verwendet ihr?
Wo steht das?
Habe zwei normale WD SATA2.
Ebenfalls Kaltstartbug.
Ein weiterer PC hat mit den gleichen WD keinen Kaltstartbug.
Und eine Einzelkarte im 2. slot macht oft Probleme....nur so nebenbei
Wo steht das?
Welche Probleme sollen das sein?
Moins!
Ich würde mich auch mit 5€ beteiligen.
Wichtig ist aber wirklich, dass die Behebung diverser Probleme (Kaltstartbug, Freezes, Uli lags, usw.) sowie maximale Stabilität und Kompatibilität im Vordergrund steht.
Wie wäre es wenn Du (Keksonator) dem Merlin Dein board zusendest. So wüssten wir sicher, dass es eines mit Kaltstartbug ist (vielleicht vorher auch nochmal testen).
Das eingesammelte Geld verwenden wir dann zum decken der Versandkosten und der Rest geht auf jeden Fall an Merlin.
Falls das Bios von Merlin auf meinem System Besserung bringen sollte wird es von meiner Seite überdies hinaus noch einen Erfolgsbonus für Merlin geben.
na ich finde ein paar kröten kann kekso auch haben, der hat das board immerhin auch gekauft..
ansonsten stimme ich zu..
habe ne samsung an dem board dass den kaltstartbug hat!
und kaltstartbug aus heiterem himmel: ist echt echt ne temp-geschichte????
Na klar, Versandkosten sowieso.
Ich habe es aber so angedacht, dass er das board später von Merlin zurück bekommt.
Meinetwegen soll er aber ruhig auch was dafür bekommen, dass er es ihm zur Verfügung stellt.
Die Temperatur kann es eigentlich nicht sein, denn über einen Zeitraum von 3 Wochen war alles dabei, und danach plötzlich wieder jeden Tag der Kaltstartbug.
thx peacemaker82 !!
Keksonator ==> CFX3200
Techtrancer ==> 5€
Öse ==> 5€
peacemaker82==> 5€
Summe ==> CFX3200 + 15€ = Mobo + Versand
keksonator! was magst denn fürs mobo haben?
wer schliesst sich noch an? sind ja genug leut hier im thread tätig.............
ps.: besser wärs glaubich wenns mobo beim merlin bleiben würde, falls später noch andre sachen auftauchen!
Hinzugefügter Post:
ich hab da mal so ne vermutung bez kalststartbug!
hab ja jetzt das andre dfi drin.
und momentan keine kaltstartbug!
wenn ihr bei den rams 8burst im bios einstellt.
und nach dem booten A64info startet.
steht da auch 8burst?
denn bei meinem ketztigen das momentan keine kaltstartbug hat steht 8 burst.
beim vorigen mit dem zerschossenen bios stand imm 4 burst. egal was man im bios eingestellt hat
"Burst Length" auf 4 ist standart.
schon klar!
aber bei CE-5 gehen die rams mit 8 höher als mit 4
und falls sie dann auf 4 wären obwohl im bios 8 steht, wärs ja ev der gromnd des kaltstartbugs
Ich habe einen weiteren PC der auch mit "Burst Length" auf 4 keinen Kaltstartbug hat und noch nie einen hatte, egal bei welchen Einstellungen im Bios.
Dieser PC läuft sogar relativ problemlos mit absoluten default settings, und mit den richtigen Einstellungen sogar richtig schnell und problemfrei. Zudem hatte er früher am ULI auch die ULI Fehler in der Ereignisanzeige, aber ohne Lags, ganz im Gegensatz zu dem PC mit Kaltstartbug, dieser hatte bei einem ULI Fehler in der Ereignisanzeige auch immer die Lags!
Moin, ich habe das angesprochene Board mit nem 3500er in einem HTPC laufen - keine Kapriolen mit irgendwelchen übertaktungen oder ähnliches - läuft alles @ Stock. Nur freezet Win XP MCE leider wenn ich den Videoordner durchblättere spätestens nach 2 min. Vorher flackert der Bildschirm kurz woran kann das liegen? Spannungsschwankungen? Wenn ja wie kann ich das stabil bekommen?
@Öse:
Ich glaub das drecksding ist tot :(
reset hat nix gebracht, Battarie über die Nacht auch nicht, zeigt ständig 8.8
Muss wohl NB-Kühler abbauen & feststellen, dass der Chipsatz putt ist :(
Ich habe ein wenig das Gefühl hier soll momentan das BIOS was es wohl noch gar nicht gibt verkauft werden, ich dachte das Forum wäre dafür das man usern hilft??
Weiss keiner was über die von mir angesprochenen Probs?
@ big_D: scheisse..
@ brodtwaage: das ist quark! merlin hat noch kein bios geproggt für das cfx, und wird auch von niemandem dafür bezahlt. der macht das zum spass und wir sammeln nur, um ein board zur verfügung stellen zu können!!!
Oh sry, dann habe ich das falsch verstanden - nehme in dem Fall alles zurück und behaupte das Gegenteil! Hiermit förmliche Entschuldigung @ Alle die sich damit angegriffen gefühlt haben.
Wenn wir mal davon ausgehen dass es am RAM nicht liegt:
Ich habe den verdacht es liegt an der Stromversorgung: kann man da ausser anderes besseres Netzteil noch irgendwas machen?
Irgendwelche Mods?
Kann mir mal nebenbei einer erklären was Vdrop und Vdroop ist? Und wie mans behebt doer wofür es nützlich sein soll?
ich überlegs mir mal - da es nur mein HTPC ist und ich evtl. bald das deutlich besser laufende und einfacher einzustellende DFI SLI-DR über habe...
also seh ich das jetzt trotzdem richtig, dass mir hier nicht geholfen wird, wenn ich nicht bereit bin 5 Euro zu zahlen?
klar wird einem auch so geholfen
post lieber mal um welches sys es überhaubt geht und welche komonenten evrbaut sind
hellsehen kann hier niemand.........
Besagtes Board
3500+ @ Stock Speed (2200 MHz) C & Q aktiviert
2 GB Team Group Xtreem DDR500
120 GB IDE Festplatte Startpartition
500 GB SATA als Datenfresser
ATI RX 1600 Pro
No Name 500 Watt Netzteil
Das ganze läuft wie gesagt als HTPC und soll eigentlich nur vernünftig mit dem Media Center funzen, dabei genau stürzt er aber immer ab bzw. friert nach einigen minuten ein, vorher flackert meistens das Bild kurz.
Ich könnte mir vorstellen, dass es evtl. am Netzteil liegt (weil das son wirklich billiges Teil war, ich dachte nur für einen non OC PC mit relativ einfachen Komponenten reichts), kann ich das genau überprüfen (ohne natürlich ein anderes auszuprobieren?
und wieviel spannung hast laut everest auf der 12+, 5+, und 3+, Vcore, NB, bei IDL und unter Prime?
