[Sammelthread] DFI LANparty UT / LT X48-T2R & T3R (Intel X48) [1]
DFI LANParty UT/LT X48-T2R & T3RS
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Kompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
DFI LANParty UT X48-T2R
DFI LANParty LT X48-T2R
DFI LANParty UT X48-T3RS
-Platzhalter-
DFI LANParty LT X48-T3RS
Wie man gut sieht, ist das LT mit dem UT von der Platine her komplett identisch. Dem UT wurde allerdings der TransPiper II spendiert, eine Komplettkühlung aus dem Hause Thermalright.
2.Features:
• TransPiper II (entwickelt und gebaut von Thermalright)
• 8-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• 8-Kanal Bernstein Audio-Modul
• Support für FSB1600-CPUs
CPU
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad and Intel® CoreTM2 Duo
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1600/1333/1066/800MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® X48 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
# 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3) - 2-way CrossFire at x16/x16 bandwidth - 2-way CrossFire + Physics at x16/x16/x4 bandwidth
# 1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
# 1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
# 3 PCI slots
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
# CMOS Reloaded
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Rear Panel I/O Ports
# Mini-DIN-6 PS/2 mouse port and PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
All specifications above are subject to change without prior notice.
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen:
Das DFI LP UT/LT P35-T2R benutzt dynamische VTT/GTL Tabellen, d.h. die GTLs sind nicht Fest verdrahtet und der User kann die Spannungen für die Kerne und den P35 ändern. Durch Anpassung der GTLs ist alles von Reboot bis 24/7 möglich. Kurzum - die GTLs ermöglichen Tweaks auf dem Board um CPU (und auch Ram!) noch ein Stückchen weiter ans Limit zu treiben. Viele werden sich Fragen - GTL ? Was ist denn das überhaupt ? Hier mal der Versuch einer "einfachen" Erklärung:
CPU GTL wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.67. Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert - macht es sehr viel Sinn bei den GTLs anzusetzen und diese zu verändern und sich von den verdrahteten GTLs zu lösen.
Beispiel:
Alte Methode:
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus
Neue Methode:
VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.
So, das war nun 1 Kern, wie das ganze Spiel dann bei einem Quad aussieht liegt ja auf der Hand. Einziger "Vorteil" bei den aktuellen Intel Quad CPUs - es sind 2 x 2 Kerne auf 2 Dies und daher haben wir es "nur" mit 2 CPU GTLs zu tun. Es würde zwar auch die Option geben alle 4 Kerne einzeln per GTL zu tweaken, aber das würde den Rahmen sprengen und die Vorteile würden nur den wirklichen Hardcore Overclockern was bringen. Für den "normalen" Overclocker sind 2 GTLs schon relativ kompliziert - was würde da mit 4 passieren ?
Unser "Stück" Silizium kann auf die GTL Werte sehr unterschiedlich reagieren. Core 0/1 (Die1) kann sehr zufrieden sein mit VTT 1.4 und GTL ~ 0,940V - ABER Core 2/3 (Die2) mag zwar VTT 1.4 aber mit der GTL von ~0.940V kommen die 2 Cores gar nicht zurecht. Da setzt nun Oskar Wu mit der Option an die GTLs individuell für die Kern Pärchen einzustellen. Also hier im Beispiel mal CPU GTL auf 110/112 und siehe da - Prime Small läuft auf einmal :coolblue:
Die veränderbaren CPU GTLs ermöglichen uns also auf die individuellen "Probleme" der 2 CPUs in unserem Quad einzugehen :bigok:.
NB GTL: wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.63. Manche werden sich nur fragen - was hat die NB mit den GTLs zu tun. Ganz einfach wenn wir uns überlegen wo der Memorycontroller bei den aktuellen Intel Plattformen sitzt (in der NB !). NB GTL hat massiven Einfluss auf alles was mit dem Datenaustausch zwischen CPU und DDR2 Ram zu tun hat. Mit Idealer NB GTL es ist sogar möglich den CPU VCore zu senken und trotzdem stabil zu bleiben. So manches "Problemchen" kann man ja mit etwas höherem vCore "deckeln", mit der Richtigen NB GTL ist das aber nun nicht mehr nötig.
5.Kühler-/Gehäuse-/Netzteilkompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mugen, Zalman CNPS9700, Thermalright IFX-14 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt der Thermalright Ulltra-120 (eXtreme) NICHT. Der Scythe Mugen passt knapp mit ~2-3mm Abstand. Und man mag es kaum glauben, auch der IFX-14 PASST in die meisten Gehäuse (auch vertikal). Zumindest mit einem Lian Li Midi-Tower gibt es keine Probleme.
Zudem bietet das UT noch eine Besonderheit. Die Kühlrippen des Northbridge-Teils sind nur mit einer Klammer befestigt und sie lassen sich abnehmen. So kann ein Thermalright HR-05/IFX bzw HR-05 SLI/IFX montiert werden um die Kühlleistung noch weiter zu steigern.
Für alle die mit Wasser kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer einen eigenen Wasserkühler für die PWMs entwickelt. Dieser kühlt auch die Volterra Wandler mit.
Ein Komplettset gibt es natürlich auch:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Und natürlich haben auch unsere Jungs von AnfiTec was feines für das Board gemacht
Hier sind die Bilder zu sehen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10138253&postcount=2
Zu kaufen gibst es sie exklusiv hier: http://www.pc-icebox.de/wasserkuehlung-exclusiv-vertrieb-anfitec-c-393_922.html
Ansonsten passen alle 2 bzw. 4-Loch Kühler für die Southbridge bzw. für die Northbridge. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
Netzteile
In Verbindung mit einigen Netzteilen verweigern DFI-Boards den Betrieb. Dazu zählen:
Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" Serie -> Liberty 720 scheint zu laufen ! Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Serie
*Generic* = "No Name" für ein paar Euro
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra
Quelle: DFI Club
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: Klickt mal oben auf die Bilder ;)
BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...915&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...917&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5915&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5917&STATUS_FLAG=B&SITE=US
BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...936&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...075&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5936&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=6075&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Intel-Chipsatztreiber: http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/
Tools:
SmartGuardian (UT)
SmartGuardian (LT)
DFI DOS Reload
DFI Win Reload
DFI ABS
Prime95
CPU-Z 1.46
CoreTemp 0.99.1
7.Sonstiges:
Reviews:
http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/3122-dfi-lt-x48-t2r-lanparty-living-review.html
http://www.digitalreport.net/content/view/84/29/
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3294&p=1
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Pete`s Nähkästchen reloaded (VTT und GTLs)
: http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=837
Clunk's GTL-Tables: http://www.clunk.org.uk/forums/12436-post11.html
Anandtech's Guide: http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3294
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=DFI+X48-T2R&x=0&y=0&in=
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Wie sind die Lochabstände der Northbridge bzw. Southbridge?
Bei der NB beträgt der Abstand 62mm, SB 60mm :)
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für Crossfire benutzt?
T2R: Die ersten beiden PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der unterste Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
T3R: Der erste und der letzte PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der mittlere Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
Mein Board pfeift unter Last, an was kann es liegen?
Die digitalen PWMs reagieren teilweise recht empfindlich auf falsche Settings. Vorallem VTT, GTLs und die RAM-Timings können dazu führen, dass das Board ein fröhliches Liedchen summt
Wo finde ich bei diesem Board die Spannungsmesspunkte?
Clunk hat hierzu einen sehr schönen und übersichtlichen Thread gemacht -> http://www.clunk.org.uk/forums/hardware/4172-dfi-x38-x48-voltage-measuring-points.html
mfg Tommy :)
PS: Und immer schön auf den Danke-Button drücken :fresse:
du meinst dieses nette Board, mit dem netten Kühler der hinten aus dem Gehäuse schön rausschaut?
Genau dieses grüne Board mit besagtem Kühler kann ich mein eigen nennen, und da ist auch ein q6600 drauf mit einem schicken netten optisch hübsch ausschauenden asus silent night drauf.
soviel kann ich dir verraten dazu. ein wirklich schickes board.
ist ja voll fies. :d
ja, habe auch so eines am laufen und bin voll zufrieden. wenn ich ende des jahres doch noch mehr power brauche, dann biete ich es im MP an. :d
Hehe dann herzlichen Glückwunsch :lol:
Nen Asus Siltent Knight da drauf zu schnallen grenzt für mich aber an ne Vergewaltigung :eek:
Der zerstört doch den kompletten sex-appeal von dem Teil (kupfer?! bei dem board?! ... da gehört nen IFX-14 drauf!) ....
... das mit dem Kühler hättest du mir lieber nicht erzählt :(
Ich kenne das Board aber, keine Sorge machst mich da nicht neidisch oder so. Ich hab schon so "geile" Hardware besessen, ich will das Teil einfach für nen Mod haben. Einer von vielen die noch anstehen.
Hehe ich kauf es dir zu nem sehr guten Preis ab (auch falls es kaputt sein sollte). Ich komme allerdings erst mitte Juni wieder zurrück nach Deutschland. Wär hammer wenn wir schonmal nen "Handschlag" machen könnten (falls es kaputt geht z.b.), bzw du mir bescheid sagst wenn du es loswerden willst. Ich verspreche dir es wird sich (für deine Augen und für mich :d) lohnen :p
jetzt mach mal langsam. ;)
wer weis, was in den nächsten monaten passiert. ich wollte auf Ivy Bridge umsteigen, kaufe aber nicht neu, sondern gebraucht. also wird es ende des jahres werden. bis dahin rennt mein E8600 sehr zuverlässig und man mag es kaum glauben: ausreichend schnell. ;)
ich denke, du wirst an anderer stelle schneller fündig.
ps: du könntest mir mal sagen, wieviel VCore dein E8600 bei 4GHz benötigt und ob du mit deinem RAM zufrieden bist.
jojo ich geh das alles auch sehr langsam an, bin ja erst mitte des Jahres wieder in Deutschland - dann werd ich auch erstmal andere Sachen zu tun haben als Projekte hochzuhiehen. Also ich würde mich ganz nach dir richten. Du hättest auf jeden Fall aber schonmal nen Käufer für das Board (wenn du black pcb ram hast auch für den!), egal ob heile oder defekt!. Die Teile sind sehr schwer zu bekommen, und du scheinst mir da irgendwie perfekt ins Spiel zu passen.
Ich hab auch sehr lange zu C2D gehalten, aber habe dann auf Sandy Bridge gewechselt (2500k) - der E8600 kam mir auch immer sehr schnell vor aber der 2500k war schon stock soviel schneller als der C2D. Das sind einfach welten. Ivy bridge ist ja nochmal geiler ;)
Welchen Ram meinst du? Hatte sehr viele verschiedene (vorallem auf 775), mein SysP ist glaube ich auf dem "letzten" stand. Hab ich aber auch schon verkauft die sachen. Bei Systeminfo ist noch der OCZ ram drinnen, fand ich total geil die dinger. Schwarzes PCB (pflicht! :d) und liefen super stabil. OC mäßig hab ich da nix probiert, 1066mhz CL5 ham mir gereicht. Wollte die schönheiten nicht grillen. Die CPU hatte ich teilweise auf 4Ghz, spannung weis ich aber nicht mehr. Wenn ich wieder in deutschland bin kann ich mal nach screenshots suchen. Aber gerade mit dem SLI system (2x8800gtx auf 626mhz - über 8800ultra nivea luftgekühlt) war der 2500k einfach ne bombe! :)
PS: momentan bin ich auf den philippinen, da hab ich nur nen lappi :d
aktuell läuft mein E8600 mit 3,8GHz und unterspannung. mein RAM (Crucial Ballistix DDR2-667 mit den guten alten Micron D9GMH) limitiert hierbei. der macht zwar 433Mhz mit hängen und würgen mit (2,4V), aber auf dauer ist das nix.
von daher kommt der RAM weg und neuer her (1066er).
mein E8600 ist pretestet mit 5,4GHz - wenn der bei mir moderate 4,5GHz unter der wakü macht, so passt das auch. :d
also wie gesagt, ende des jahres wird es aufrüstungstechnisch bei mir interessant (nativ USB3, SATA3 usw.). intel muss nach meinem geschmack einen i3K raus bringen. das wärs! :)
edit: laufen diese Riegel auf dem Brett problemlos?
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?sr=286178,-1
will damit meinen E8600 kitzeln.
ja 2,4V ist auf jeden Fall schon heftig, ich bin jetzt aber auch nicht so der OC freak - daher kann ich dir da nicht soviel zu sagen. Auch zu dem verlinkten Ram ... schau am besten in Foren nach. Ich hatte bisher erst ein DFI brett und das ist lange her ;)
hi leute, wie zum teufel nochmal kommt man bitte auf die dfi page und findet die boards???
ich suche bestimmt schon seit 2 stunden passende treiber, etc.
könnt ihr mir da mal bitte weiterhelfen :):)
ps: geht um ein UT X48-T3R
ps: habs gefunden, unten rechts nen kleines kästchen :)
Bin wieder in Deutschland :d
Hat wer (längerfristig) nen Brett abzugeben?
So, mein Brett dürfte irgendwann die Tage ankommen :)
Habe gelesen das man aufvdie NB nen Thermalright HR05 packen kann ... Passt nen HR55 auch da drauf?
Lg
Hi!
Ich habe seit längerer Zeit auch ein LANParty UT X48 T2R in Verbindung mit nem Q9550 E0 und 8 GB RAM. Die CPU habe ich mit sehr vielen Try & Error-Versuchen auf 3825 MHz stabil bekommen. Sie dümpelt mit 1,23 V unter Vollast bei 46 °C rum. LLC ist aktiv, nachdem ich mit diversen Messgeräten nirgends und nie eine Spannungsspitze feststellen konnte.
Nun ist es allerdings so, daß ich schon ziemlich hohe Spannungen fahren muß, um das System zu stabilisieren. Zum einen wäre da der VTT, der bei 1,408 V liegt (1,415 V im BIOS), die Vnb liegt bei 1,63 V (1,655 V im BIOS). Die Temperatur der NB beträgt 54 °C, laut AIDA.
An den GTLs habe ich nichts verändert, die sind standardmäßig (113, 100, 110). Einen Versuch zu den GTLs habe ich mal gestartet, nach der Tabelle dazu im Netz, aber erfolglos. Ich stellte auch fest, wenn man im DRAM-Menü im BIOS Enhance Data Transfer auf "Normal" schaltet, dann ist das Board etwas stabiler und kann einen höheren FSB fahren (ich bin bei 450 MHz). Man verliert zwar rund 2000 MB/s Leseleistung des RAMs, allerdings merke ich keinen wirklichen Unterschied in der Performance.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Spannungen senken kann? Ich meine, die sind schon etwas hoch. Gibt's da irgendwas, was ich in der Richtung machen kann?
Lg
Falls es wer auch machen will: Der HR-55 passt 1A auf das X48-T2R und sieht super aus!
Heyho,
weiß hier zufällig wer ob man auf dem Board Crossfire mit 2 Karten mit vollen x16 Lanes machen kann und dabei noch eine PCIe x1 Soundkarte verwenden kann?
Dominik
Sucht zufällig noch wer nen Thermalright HR-05? Ich habe noch einen über und würde ihn nur in diesem Thread anbieten (da weiß ich dann, dass er in guten Händen ist^^). Also falls wer Interesse hat: PN :wink:
PS: Preis ist 5€ :haha:
Mein DFI LANPARTY LT X48-T2R läuft nun seit 9 Jahren anstandslos! ;)
Zuerst mit einem Intel Core2Quad Q6600@3.6, ab 2010/11 Core2Quad Q9650@3.8
4 x 2 GB OCZ PC2 8500 C5 Reaper@500
Creative X-FI Xtreme Gamer Fatality Pro
Grafikkarte wechselte 2010/11 von einer XFX 8800 GTS(G92) 512 zu PowerColor AMD/ATI HD6970
Da die 6970er vor 2 Monaten den Geist halb aufgab (läuft nur noch im VGA mode), ist die XFX 8800 GTS(G92) 512 wieder drin.
Platten wurden in den Jahren gewechselt, seit geraumer Zeit sind drin:
- Wegen SATA2 unterforderte Samsung 840 Pro 256 GB
- 2 x WD Black 1TB
Und Wasserkühlung seit Anfang an:
CPU: EK-Supreme
Mobo: MIPS DFI LANparty P35/X38/X48 Series Freezer Set Nickel
GPU: EK-FC8800 GT/GTS(g92)
Thermochill PA120.3 Triple Radiator
Liang DDC
NT: Seasonic S12 550W
Und modified Lian Li PC201B
Das ist immer noch mein Hauptrechner.
Zur Zeit teste ich ein Ryzen System, welches demnächst in das Gehäuse des Hauptrechners ziehen wird.
Ähnliche Themen
