[Sammelthread] DFI LANparty UT / LT X48-T2R & T3R (Intel X48) [1]
DFI LANParty UT/LT X48-T2R & T3RS
oben-> Überblick und Bilder
-> Features
-> BIOS-Screens + Erklärungen
-> Kompatibilität
-> Wichtige Links
-> Sonstiges
-> Gut zu wissen
1.Überblick und Bilder
DFI LANParty UT X48-T2R
DFI LANParty LT X48-T2R
DFI LANParty UT X48-T3RS
-Platzhalter-
DFI LANParty LT X48-T3RS
Wie man gut sieht, ist das LT mit dem UT von der Platine her komplett identisch. Dem UT wurde allerdings der TransPiper II spendiert, eine Komplettkühlung aus dem Hause Thermalright.
2.Features:
• TransPiper II (entwickelt und gebaut von Thermalright)
• 8-phasige, digitale PWMs
• CMOS-Clear von außen möglich (Reset & Power gleichzeitig für ~10sec drücken)
• Start/Reset-Button auf dem Board
• Speaker auf dem Board
• 88-Display für Postcodes
• 8-Kanal Bernstein Audio-Modul
• Support für FSB1600-CPUs
CPU
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad and Intel® CoreTM2 Duo
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1600/1333/1066/800MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® X48 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
Expansion Slots
# 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots (PCIE 1 and PCIE 3) - 2-way CrossFire at x16/x16 bandwidth - 2-way CrossFire + Physics at x16/x16/x4 bandwidth
# 1 PCI Express x1 slot (PCIE 2)
# 1 PCI Express x4 slot (PCIE 4)
# 3 PCI slots
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
# CMOS Reloaded
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1 front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Rear Panel I/O Ports
# Mini-DIN-6 PS/2 mouse port and PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 / Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
All specifications above are subject to change without prior notice.
3.BIOS-Screens + Erklärungen:
Die hier eingestellen Werte sind die maximalen Einstellungen. Bitte die Voltage NIE so hoch einstellen wie in meinen Screens, das ist tötlich für die Hardware!!!
Erklärungen von Pete_X zu den Optionen und auch zu den GTL-Optionen:
Das DFI LP UT/LT P35-T2R benutzt dynamische VTT/GTL Tabellen, d.h. die GTLs sind nicht Fest verdrahtet und der User kann die Spannungen für die Kerne und den P35 ändern. Durch Anpassung der GTLs ist alles von Reboot bis 24/7 möglich. Kurzum - die GTLs ermöglichen Tweaks auf dem Board um CPU (und auch Ram!) noch ein Stückchen weiter ans Limit zu treiben. Viele werden sich Fragen - GTL ? Was ist denn das überhaupt ? Hier mal der Versuch einer "einfachen" Erklärung:
CPU GTL wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.67. Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert - macht es sehr viel Sinn bei den GTLs anzusetzen und diese zu verändern und sich von den verdrahteten GTLs zu lösen.
Beispiel:
Alte Methode:
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus
Neue Methode:
VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.
So, das war nun 1 Kern, wie das ganze Spiel dann bei einem Quad aussieht liegt ja auf der Hand. Einziger "Vorteil" bei den aktuellen Intel Quad CPUs - es sind 2 x 2 Kerne auf 2 Dies und daher haben wir es "nur" mit 2 CPU GTLs zu tun. Es würde zwar auch die Option geben alle 4 Kerne einzeln per GTL zu tweaken, aber das würde den Rahmen sprengen und die Vorteile würden nur den wirklichen Hardcore Overclockern was bringen. Für den "normalen" Overclocker sind 2 GTLs schon relativ kompliziert - was würde da mit 4 passieren ?
Unser "Stück" Silizium kann auf die GTL Werte sehr unterschiedlich reagieren. Core 0/1 (Die1) kann sehr zufrieden sein mit VTT 1.4 und GTL ~ 0,940V - ABER Core 2/3 (Die2) mag zwar VTT 1.4 aber mit der GTL von ~0.940V kommen die 2 Cores gar nicht zurecht. Da setzt nun Oskar Wu mit der Option an die GTLs individuell für die Kern Pärchen einzustellen. Also hier im Beispiel mal CPU GTL auf 110/112 und siehe da - Prime Small läuft auf einmal :coolblue:
Die veränderbaren CPU GTLs ermöglichen uns also auf die individuellen "Probleme" der 2 CPUs in unserem Quad einzugehen :bigok:.
NB GTL: wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.63. Manche werden sich nur fragen - was hat die NB mit den GTLs zu tun. Ganz einfach wenn wir uns überlegen wo der Memorycontroller bei den aktuellen Intel Plattformen sitzt (in der NB !). NB GTL hat massiven Einfluss auf alles was mit dem Datenaustausch zwischen CPU und DDR2 Ram zu tun hat. Mit Idealer NB GTL es ist sogar möglich den CPU VCore zu senken und trotzdem stabil zu bleiben. So manches "Problemchen" kann man ja mit etwas höherem vCore "deckeln", mit der Richtigen NB GTL ist das aber nun nicht mehr nötig.
5.Kühler-/Gehäuse-/Netzteilkompatibilität:
Im Grunde passen auf das Board alle großen Kühler ohne Probleme, wie z.B. Scythe Mugen, Zalman CNPS9700, Thermalright IFX-14 oder der Thermalright Ultra-120 (eXtreme). Bei Letzterem gibt es aber oft Probleme beim Einbau ins Case, da der Sockel soweit oben sitzt und somit der Kühler gegen das Netzteil stößt. In mein Lian Li PC7 SE III sowie ins Lian Li A16 und G70 passt der Thermalright Ulltra-120 (eXtreme) NICHT. Der Scythe Mugen passt knapp mit ~2-3mm Abstand. Und man mag es kaum glauben, auch der IFX-14 PASST in die meisten Gehäuse (auch vertikal). Zumindest mit einem Lian Li Midi-Tower gibt es keine Probleme.
Zudem bietet das UT noch eine Besonderheit. Die Kühlrippen des Northbridge-Teils sind nur mit einer Klammer befestigt und sie lassen sich abnehmen. So kann ein Thermalright HR-05/IFX bzw HR-05 SLI/IFX montiert werden um die Kühlleistung noch weiter zu steigern.
Für alle die mit Wasser kühlen wollen, für die hat MIPS-Computer einen eigenen Wasserkühler für die PWMs entwickelt. Dieser kühlt auch die Volterra Wandler mit.
Ein Komplettset gibt es natürlich auch:
Schaut dafür einfach mal auf www.mips-computer.de.
Und natürlich haben auch unsere Jungs von AnfiTec was feines für das Board gemacht
Hier sind die Bilder zu sehen:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10138253&postcount=2
Zu kaufen gibst es sie exklusiv hier: http://www.pc-icebox.de/wasserkuehlung-exclusiv-vertrieb-anfitec-c-393_922.html
Ansonsten passen alle 2 bzw. 4-Loch Kühler für die Southbridge bzw. für die Northbridge. Für die PMWs hat nur MIPS einen Kühler im Angebot ;)
Netzteile
In Verbindung mit einigen Netzteilen verweigern DFI-Boards den Betrieb. Dazu zählen:
Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" Serie -> Liberty 720 scheint zu laufen ! Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Serie
*Generic* = "No Name" für ein paar Euro
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra
Quelle: DFI Club
6.Wichtige Links:
Herstellerseite: Klickt mal oben auf die Bilder ;)
BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...915&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...917&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5915&STATUS_FLAG=B&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T2R): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5917&STATUS_FLAG=B&SITE=US
BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...936&CATEGORY_TYPE=LP UT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Downlo...075&CATEGORY_TYPE=LP LT&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (UT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5936&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Beta-BIOS-Downloadseite (LT-T3RS): http://us.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=6075&STATUS_FLAG=A&SITE=US
Intel-Chipsatztreiber: http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel/intel_chipsatztreiber/
Tools:
SmartGuardian (UT)
SmartGuardian (LT)
DFI DOS Reload
DFI Win Reload
DFI ABS
Prime95
CPU-Z 1.46
CoreTemp 0.99.1
7.Sonstiges:
Reviews:
http://www.clunk.org.uk/forums/reviews/3122-dfi-lt-x48-t2r-lanparty-living-review.html
http://www.digitalreport.net/content/view/84/29/
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3294&p=1
Postcode-Bedeutungen: http://csd.dficlub.org/forum/showpost.php?p=21255&postcount=6
Pete`s Nähkästchen reloaded (VTT und GTLs)
: http://www.overclockingstation.de/showthread.php?t=837
Clunk's GTL-Tables: http://www.clunk.org.uk/forums/12436-post11.html
Anandtech's Guide: http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3294
Geizhalslink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/?fs=DFI+X48-T2R&x=0&y=0&in=
8.Gut zu wissen (Frage-/Antwortspiel :fresse:):
Wie sind die Lochabstände der Northbridge bzw. Southbridge?
Bei der NB beträgt der Abstand 62mm, SB 60mm :)
Bei "Drive Strength" kann ich "Strong" und "Weak" einstellen, was ist besser?
Bei der CPU muss man testen, welches besser ist. Bei Strong wird sie außerdem etwas wärmer.
Welche 2 Slots werden bei dem Board für Crossfire benutzt?
T2R: Die ersten beiden PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der unterste Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
T3R: Der erste und der letzte PCIe 16x Slots sind voll angebunden, der mittlere Slot läuft hierbei nur mit 4 Lanes
Mein Board pfeift unter Last, an was kann es liegen?
Die digitalen PWMs reagieren teilweise recht empfindlich auf falsche Settings. Vorallem VTT, GTLs und die RAM-Timings können dazu führen, dass das Board ein fröhliches Liedchen summt
Wo finde ich bei diesem Board die Spannungsmesspunkte?
Clunk hat hierzu einen sehr schönen und übersichtlichen Thread gemacht -> http://www.clunk.org.uk/forums/hardware/4172-dfi-x38-x48-voltage-measuring-points.html
mfg Tommy :)
PS: Und immer schön auf den Danke-Button drücken :fresse:
Die 32/64bit-Treiber für Vista von der Herstellerseite gehen auch für Win7.
Hallo, ich habe das LT X48-T3RS hier liegen und suche noch passenden Speicher dafür.
Da ich Anfang 2011 sowieso auf eine neue Plattform umsteige, würde ich gerne dieses 12GB Kit von G.Skill kaufen.
G.Skill PI DIMM Kit 12GB PC3-12800Ul
Kann das Board 1,5 V Speicherspannung?
Gruß Janos66
klar :)
sacht mal hat einer von euch die Geschichte mit den "zweimal starten wenn OC" in den Griff bekommen ?
Erklärung
bei meinem System ( siehe Sig ) ist es immer so
- PC wird eingeschaltet - schaltet sich nach ca 10 sek wieder aus
- schaltet sich wieder selbständig ein und arbeitet dann anstandslos
ich habe schon alles mögliche mit den Jumpern auf dem Board probiert, leider ist dieser Jumper Block und die dazugehörige Option im Bios nur schlecht bis gar nicht dokumentiert :(
klar :)
Erklärung
Das war bei mir nur solange so, wie ich den Teiler auf ne gerade Zahl runtergestellt habe
sag mal BoomerAS hat es geklappt das es nicht mehr zweimal startet ?
soweit ich weiss is des 2 mal starten nen sicherheits feature ...
er testet des oc und wenn alles ok, startet er sauber durch.
dasselbe verhalten lässt sich bei meinem board boabachte sobald man es vom netzstecker trennt oder ich an den oc werten was änder. dannach macht es nen sefltest, schaltet wieder ab und startet erst dannach sauber durch ...
und mein cpu multi is 8.5, also nix grade wie 3 posts vorher geschrieben xD
wundert mich dann aber warum das board das einmal macht und das andere mal nicht, da ist keine Logik drinn bzw. kann die einstellungen nicht replizieren. Das mit dem Feature habe ich schön gehört aber da sagt jeder was anderes. Kommt wohl wie immer auf die Kombination der HW an ?
servus Rolle, :)
Danke der Nachfrage, aber der Status hat sich nicht geändert
PC bootet nach wie vor zweimal bevor es losgehen kann
da es sich bei der Sache um einen Schönheitsfehler handelt und der PC ansonsten absolut stabil läuft ist es auch nicht so schlimm
Armin
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir heute mal 2 weitere 2GB Ram gekauft und wollte diese zu meinen schon vorhandenen 2x 2GB Riegel dazugesellen, jedoch hatte ich ab dem Punkt extreme Probleme, Windows hat sich gut alle 30sek für ein paar sek. festgefahren Monitor ging an/aus und mir wurde angezeigt das der Anzeigetreiber nach einem Fehler wiederhergestellt wurde.
Treiber sind soweit ich das beurteilen kann alle aktuell, vielleicht muss man ja bei diesem Board im Bios was einstellen, ich habe keine Ahnung.
Ich habe Memtest86 mehrmals durchlaufen lassen und zwar wie folgt:
Alle Riegel einmal einzeln in Slot 1, einmal Test 1 bis 8, sprich einen Testdurchlauf.
Ergebniss: keine Fehler. Gehe also davon aus das kein Riegel defekt ist.
Dann einmal alle wieder rein Slot 1-4 und wieder einen Testdurchlauf.
Ab Test 6 hat memtest mich mit Errors überhäuft >20000.
Test habe ich dann abgebrochen denn das Ergebniss war eindeutig.
Da ich bisher 2 2GB Riegel in Slot 1 und 3 betrieben habe und dies ohne Probleme, dachte ich mir vielleicht ist Slot 2 und 4 defekt, also die neuen Riegel in Slot 2 und 4 einen Testdurchlauf, jedoch keinerlei Fehler.
Also scheint es nur Probleme zu geben wenn alle 4 Slots belegt sind.
Habe geschaut ob es vielleicht ein neueres Bios für das Lanparty gibt jedoch nicht, immernoch nur das von 2008 oô auf der HP gelistet.
Ansonsten sind auch alle Treiber aktuell was Grafik, Chipsatz etc angeht.
System: Intel Q9550, DFI Lanparty UT X48-T2R, 4x 2GB Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5, XFX GeForce GTX 275, Hitachi 320Gb HDD
Habe auch schon die SB und NB sowie die Ram Spannung erhöht, so wie es mir in einem anderen Forum geraten wurde, allerdings hilft das nichts, er verabschiedet sich dann sogar mit nem Bluescreen.
Vielleicht hat hier ja jemand erfahrung mit einer Vollbestückung mit den Corsair speichern und kann mir da evtl witerhelfen.
Das Board hat Probleme mit 8GB Speicher !
Der Speicher wird von DFI auf "Auto" schon sehr scharf angefahren. Habe auch das Problem gehabt.
Meine Lösung war im Bios "TRFC" hoch , "Performance Level" etwas entschärft und Spannung etwas angepast.
Zorro
Servus,
ich hab da auch ein komisches Speicher Problem. Und zwar ist Dual Channel auch mit "3" Speicher Riegel möglich? Hatte nen defekt und musste neuen Speicher besorgen, leider hatte es meinen nicht mehr gegeben, also hab ich 2 Speicherriegel von nen anderen Hersteller mit gleichen Werten genohmen (jaja soll man nicht machen, ich weis) Nun mit allen vieren war kein Betrieb möglich, nun hab ich 3 drin und er zeigt mir Dual Channel an....
Das nennt sich Flexmemory und ist ein Feature des Chipsatzes.
100% Dual Channel hast du damit zwar nicht aber eben mehr als im Singel Channel Betrieb.
dann müsste er aber den 4 riegel erkennen ,was es aber nicht tut.
laut sisoft sandra belegen zwei 1gb riegel jeweils eine bank. aber einer von den anderen speichern belegt auch zwei bänke aber mit 512 mb.
Hat wer eigentlich jetzt noch nen Quad auf dem Board am laufen? 425fsb ging, memtest kein fehler , prime die ersten 2 h keinen fehler. aber wenn man in w7 arbeitet ziemlich oft nen blue screen mit irq not equal etc. nun läuft er erstma weiterhin mit 415... jemand ne idee?
Ich weiß es gehört hier echt nicht rein, aber ich bin schon echt lange auf der Suche, nach einem DFI lanparty UT/LT x48 Board, hier hat nicht zufällig jemand eins und will es loswerden? (Kann sich bei mir per PM melden :))
hallo zusammen,
wollte im zuge der übertaktung mein system diesmal ausreizen:
UT X48-T2R
E8400
4x1Gb Crucial Ballistix DDR2-333
wakü
das sys lief stable seit fast 2 jahren auf 9x400=3600MHz
VCore=1,175V
VDimm=2,1V
habe probehalber mal aufgedreht und wollte nun die CPU ausloten. der E8400 ist pre-tested bei irgendwas um 4,5GHz.
wo bekomme ich ein BIOS update für mein UT X48-T2R her? auf http://www.dfi.com.tw/ finde ich mich null zurecht.
edit: habs gefunden. war der kleine graue button rechts unten auf der seite. habe das aktuelle BIOS vom 24.12.2008 drauf.
Hallo Zusammen,
Seit geraumer Zeit bootet mein Rechner 2x. Soll heißen, dass er an geht und ca. 3s später wieder aus, um direkt danach normal hoch zu fahren.
was habe ich denn da im BIOS verstellt?
danke!
hast wohl übertaktet....
ja, aber mit meinem E8400 @ 3600MHz lief das board ohne probleme bzw. ohne das 2x booten fast 2 jahre lang.
jetzt mit dem E8600 @ 3800Mhz gibts dieses "problem".
Woran es liegt kann ich auch nicht genau sagen. Das ganze hat aber Intel oder so eingeführt. Wenn man irgendwelche Werte ausserhalb der Specs betreibt. Aber wenn er jedesmal 2 x Bootet. Schaltest du deinen Rechner mit einer Steckerleiste aus oder? Ansonsten macht er das ganze nur 1x.
ja, rechner & co hängen an einer schaltbaren steckerleiste.
interessant ist es wirklich, wenn der E8400 tadellos lief und der E8600 jetzt 2x booten lässt. beide CPUs laufen/liefen mit leicht gesenkter VCore.
Hi Leute,
suche für nen kommendes Projekt nen DFI LANParty UT X48-T2R (das mit dem netten Kühler) - hat wer von euch ne Idee wie man an die Dinger rankommt? Mittlerweile gibts die ja garnicht mehr :(
auch gebraucht sind die fast nicht mehr zu bekommen ...
Ähnliche Themen
