[Sammelthread] DFI LANparty UT NF590 SLI-M2R (nForce 590 SLi)
Original von -valkyr-
Hallo Community,
ich dachte mir da das DFI LANParty UT NF590 SLI-M2R jetzt vorgestellt
wurde und bei Geizhals gelistet ist, wird es Zeit für einen Sammelthread :bigok:
Hier findet man einen Test des Boards auf Hardwareluxx.
Geizhals-Preis: ~170€
Link zu DFI: Klick
Englisches Handbuch
Info's bei DFI-Street
Bericht auf Techpowerup
Preview @ Xtremesystems
Ausstattung:
  • Sockel AM2
  • DDR2
  • NVIDIA nForce® 590 SLI MCP
  • 2 PCI Express x16 slots
  • Karajan audio module (8-channel)
  • 8 SATA with RAID
  • 2 Gigabit LAN
  • 10 USB 2.0
  • 3 PCI-Slots
Pic: (Quelle: Xtremesystems) [Gehostet bei Imageshack]
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Athlon64 (AM2) gar kein CL2 unterstützt, also die CPU (minimal ist wohl CL3). In etwa so sinnlos wie CL 1.5 bei S939. Ich denke da liegt der Hund begraben, falls das stimmt.
t-bone schrieb:
das Board is totaler schrott :( leider
Siehe XS.org
oc results update:
- cannot goes over 266MHz HTT (wait for new/better BIOS)
- digital PWM is damn HOT
- CPU temp is very high
- DDR2 - CL2 doesn't work, even at DDR2-400MHz
das ist aber ein sehr schlechtes anfangsergebnis, denke aber mal wird sich später bessern.
Das DFI aber wieder so ein scheissmini lüfter verbaut hat ärgert mich,hätte man doch sicher besser lösen können.
TheAwakener schrieb:
Naja welches Board soll dann besser zum OC sein?
Wer bitte hat DDR2 Speicher mit CL2? Kenne nur Corsairsspeicher mit einer CL3.
das board in meiner sig ist das beste..lässt sich sehr gut übertakten und hat sehr viele oc optionen.
Spannungen lassen sich recht flexibel verstellen.
(+ Passiv gekühlter Chipsatz)
nagut mit den Lüfter kann ich noch verstehen. Denn das DFI ist ja eigentlich nur für Overclocker. Und die holen ja alles mögliche raus. Und Boards von Asus etc sind ja eigentlich nicht so fürs OC gedacht ;)
Asus wirbt mit der OC fähigkeit dieses Boards :lol:
Also der Lüfter is bei mir schon weg ;) Hab eine Wakü und wie soll man bitte gut OC mit einer passiven Kühllösung? Der Chipsatz wird sehr heiß wenn er nur über eine Heatpipe gekühlt wird.
Wie gesagt meine CPU is am Dienstag da und Speicher hoffe ich am Mittwoch. Dann gehts an OC ;)
Noch was ganz geiles ;)
Man hat eine verbesserte Garantie. Is mein erstes DFI Board. Auf jeden Fall kann des Board wenn was is bei DFI direkt einschicken und muss net den Umweg durch den Händler machen.
anus hat aber noch nie wirklich gute amd-mobos gebaut (bei intel sieht das anders aus)
ich persönlich fass kein asus mehr an
@chipset-lüfter: ich weiss garnich, was ihr da alle zu meckern habt, per smart-guardian liess der sich schon beim nf4 bequem runterregeln bis zur unhörbarkeit, das wird ja nun noch jeder hinkriegen oder :rolleyes:
Wie siehts denn aus, schon was getestet? :)
MfG DiedMatrix
So meins ist nun auch bestellt mit CellShock Rams :bigok:
Ich war der Meinung das wäre einen neuen Post wert;)
MfG DiedMatrix
Mir is grad ein/aufgefallen, dass das DFI nf4 ja Probleme mit der fehlenden -5V Leitung bei den Enermax Liberty's hatte, hoffe das ist beim n590 behoben (Liberty 500WATT :rolleyes: :fresse: )
EDIT: pass mal den Geizhals Preis an ;)
Ist das DFI kaputt wenn es mit einem Liberty läuft und dann nicht mehr geht.
Oder muss man nur wieder ein anderes NT verwenden?
Ne kaputt geht da nix, nur läuft das nicht stabil so weit ich weiss.
Aber mal ne Frage an die jenigen die das Board schon haben.Sind die SATA Anschlüsse jetzt gelb oder schwarz?
Auf der DFI Seite sind die nämlich schwarz jedoch waren die in der Preview @ Xtremesystems noch gelb.
Find gelb nämlich viel geiler :drool:
MfG DiedMatrix
MfG DiedMatrix
Hi
Falls es dich beruhigt...
Sie sind gelb :drool:
bzw. hab ich noch(?) eins mit gelben Anschlüssen ;)
MfG
€: da siehst du die gelben Sat-Anschlüsse
Jo, mein Board is auch grad gekommen ;)
Und genau wie beim LianLi hatters einfach vor die Tür gestellt.War ja nur Ware im Wert von gut 1200€ :stupid:
Eigentlich sollte ich da anrufen und sagen das die Pakete net angekommen sind....aber naja
Aber der aktiv Kühler ist grösser als der vom nf4 oder?
MfG DiedMatrix
Toll, dann "spuck" mal OC Ergebnisse raus.
Wie laut ist der Lüfter? Und wie heiss wird der NF5?
Fragen über Fragen :xmas:
Kann noch net testen, Ram sollte morgen kommen und Graka liegt auf der Post.Da ich morgen aber den ganzen Tag nicht da bin kann ich erst Ende nächster Woche anfangen "richtig" zu testen :(
Hast du keine gewöhnliche PCI Grafikkarte zu Hause rumliegen?
Graka hab ich grad abgeholt, weiss aber net ob ich die reklamier, hatte Anzeichen als wenn die nicht neu wäre :hwluxx:
Und DDR2 hab ich grad net zufällig hier rumfliegen ;)
hi
und bei mir fehlt auch noch so einiges.... :(
alles nach und nach..
Cool :)
Also ran an den Speck und poste mal anständige Ergebnisse ;)
Sag dann auch, wie laut der Lüfter ist und wie warm der Chipsatz ist.
Sooo....rechner ist soweit fertig, aber ich hab ein kleines Problem und zwar scheinen mir die Speicher Benches doch etwas mager zu sein :confused:
Vorallem die Verzögerung und der Schreibdurchsatz müssten doch wesentlich höher sein oder?
@wrext0r
Lüfter kann ich net genau sagen wie laut der ist weil ich auch noch ne 1900xt drin hab und den Boxed Kühler.
Ist also kein Silent PC wo der Chipsatzkühler sonderlich herraussticht, allerdings hört man es schon deutlich wenn ich den Lüfter mal kurz anhalte, also denke ich das er relativ laut ist.
Dreht übrigens mit 6500rpm, man kann ihn allerdings im Bios per temp. regeln ;)
So bleibt er aber auch gut kühl, ich mein unter 50°C
MfG DiedMatrix
Hat jemand von euch schon was über dieses Firstpacket gehört?? Soll angeblich irgendwie Onlinespielen zugute kommen...
Das ist diese LAN Feature oder?
Also als ich den nForce Treiber installiert habe hat er mich gefragt ob ich auch die Network Software installieren will, da hab ich auf ja gegklickt jedoch ist nichts weiter passiert.Nach dem Handbuch von DFI müsste da noch ein Auswahlbildschirm kommen.Denke mal da könnte man was einstellen
Im übrigen hab ich nächste Woche Ferien, dann wirds wahrscheinlich ans testen gehen ;)
EDIT: Hab den RAM grad mal in die gelben Slots gesteckt, gleiches Ergebnis...
MfG DiedMatrix
Ich spiele auch mit dem Gedanken mir das Board zu holen ...
Aber hab irgendwie noch nicht wirklich was drüber gefunden .. und man kauft ja nicht die katze im Sack :)
Also lass mal hören wie es da so rundläuft
Also, hab mal nen ersten OC-Versuch gemacht, jedoch bin ich nicht weit gekommen weil der Boxed Kühler einfach nur sucked :shake:
Bin bis 2450MHz @1,425V gekommen und die Cores hatten glaub ich gut 60Grad, dann hat er neugestartet.Entweder wars zu wenig Vcore oder zu heiss.Aber mehr will ich auch net mehr geben mit der kack LuKü.
Was mir aber aufgefallen ist, dass es anscheinend keinen RAM Teiler gibt.Das kann doch garnet sein oder?
Und der RAM taktet sich, wie die CPU das per Cool'n Quiet macht, von 400 auf 200 runter :rolleyes:
Soll ich noch ein paar Pics vom Board posten?
EDIT:
Irgendwie hab ich auch Probleme mit Prime:
CPU 0 scheint irgendwie viel langsamer, da wurde sogar eine Prime Session ausgelassen?!
Ja was ist denn bitte da los?
Bei dem Test liefen beide Instanzen auf Priorität "hoch" und jeder Instanz wurde ein Kern zugewiesen.
Prime habe ich normal installiert dann den Ordnerinhalt in eine neuen Ordner "Prime(2)" kopiert und die exe in "Prime(2)" umbenannt.Ist doch richtig so oder?
Jetzt hab ich grad mal die Zugehörigkeiten der beiden Prime Instanzen vertauscht und siehe da jetzt ist die linke Seite schneller.Also scheint irgendwas mit einem Core net zu stimmen..
MfG DiedMatrix
Also des Board is FETT ;-P
Warum? Läuft mit meinen OCZ Ram mit Latenzen 4-4-4-15 und Command Rate 1T mit DDR2-800 vollkommen stabil!!!
Zu OC hab ich net, weil meine WaKü-Kühler grad in der Reinigung sind -.-
Naja zum Ramteiler: Schau in CPU-Z rein da steht CPU/5... Denke des Board stellt den selber ein, weil du den max. Speicher einstellen kannst. Sry aber hat noch null Zeit mit System sich auseinander zusetzen.
Zum Dual Channel-> Schau ma beim Booten da steht ob der RAM in Single oder Dual Channel Modus läuft oder schneller -> CPU-Z ;)
Zum Lüfter: Der is relativ leise. Des heißt er passt sich gut an die Temp an bei mir is er daher sehr leise.
Zu Firstpacke: Jo is es aber nur in Verbindung wenn du was Down- oder Uploades. Des macht das der Spiel eine höhere
Prio bei der Nic hat.
<a href="http://www.directupload.net/show/d/834/CAJ9lCir.jpg" target="_blank"><img src="http://www.directupload.net/images/060928/temp/CAJ9lCir.jpg" border="1" alt="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
BTW: Es gibt ein neues Bios was einen kleinen Bug (den einzigen denn ich bisher gefunden habe) behebt.
http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=4716&CATEGORY_TYPE=LP%20UT&STATUS_FLAG=A&SITE=NA
