Dragonfly05
Hallo!
Hab am Freitag meinen neuen Rechner bekommen. Läuft auch alles einwandfrei, aber der NB-Lüfter ist ziemlich laut und zudem geht die Chipset-Temperatur ziemlich hoch. Im Idle (Bios) ist sie so bei 48-50Grad. Als ich grad ne Stunde WoW gespielt hab und schnell Reboot und dann ins Bios bin war sie bei 54Grad. Da zwischen Spielende und Tempcheck bestimmt 1-2Mins lagen kann man also davon ausgehen, das die reale Chiptemp irgendwo bei 56-58 und mehr liegt. Die anderen Temps CPU etc. sind einwandfrei und meist deutlich niedriger als die Chipset-Temp (zumindest im idle).!
Hab eine ziemlich lange Grafikkarte drin, die Gainward 7800GTX. Sie liegt genau in der Mitte des NB-Lüfters. Also der untere Teil des Lüfters liegt unterhalb der Karte, der obere halt oben. Könnte es dadurch zu Problemen mit der Temp und damit auch zur hohen Lautstärke des Lüfters kommen?
Hab überlegt ob ich die Karte (hab nur 1 Graka) in den unteren PCI-E 16x Slot stecken sollte, dort wäre die Karte nämlich netmehr im Weg des Lüfters. Aber im Handbuch steht das bei Single-VGA Betrieb nur der obere Slot mit 16x Speed arbeitet, der untere dann nur mit 4x. Erkennt das Board das evtl. automatisch und vertauscht dann die Speeds wenn ich nur den unteren Graka-Slot nutze oder muss ich dann mit beschnittenem Speed leben?
Geht das überhaupt technisch das ich nur den unteren Slot für eine Graka nutze? Net das mir dann die Kiste um die Ohren fliegt...
Wäre für ein paar Tipps dankbar!
Gruss
Dragonfly
Gruss
Dragonfly
