Die aktuellen nVidia Forceware Treiber für WinXP und Vista (Part 2)
Danke schön
seit ja im Geforce Lager genauso freundlich,freu mich schon.
muss ich irgendwas über die modded inf datei wissen?
Kein Problem.
Nee, nimm bitte NICHT die Treiber für die 9er Serie.
Bei diesen bräuchte man ne modded inf. Dann lassen sich diese manchmal installen.
Nimm den Treiber 169.44. Der ist für deine Neue und benötigt keine inf.
Einfach die Schritte verfolgen.
Das ist der aktuelle, deutsche Treiber, welcher von Microsoft zerifiziert wurde.
Nennt sich dann WHQL
http://www.nvidia.de/object/winxp_169.21_whql_de.html
Auf der Seite bekommst du so ziemlich alle Treiber für die Geforce.
Musst natürlich dein OS raussuchen
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Wann bekommste deine Karte???
Wenn du 249 Euronen ausgeben kannst, hol dir gleich ne 8800GTX.
Die haben auf der webseite die XFX 8800GTX für 249 Takken.
Die geht einfach besser bei deinem Monitor wenn du AA und 'AF einstellst.
Sie hat auch mehr Speicher und ein höheres SI
Kann´s dir nur ans Herz legen.
Überlegs dir noch bis 10 Uhr
Ach, in Wien. Sind die Preise da anders als in Germany???
Will nicht mehr als 180€ ausgeben,wenn ich ehrlich bin.
nehme mir die Leadtek
glaub um 3€ kosten die sachen mehr im schnitt.
Hallo
Kann ich an eine Creative SB X-Fi Xtreme Audio einmal mein Headset und einen Stereo Verstärker Anschließen?
Ist der Sound bedeutend besser als die Onboard Lösung auf meinem P35-DS4?
alles roger in kambodscha
läuft weich
möcht mal gucken,mit welchen tool ich am besten übertackte.
bin vom Lüfter angenehm überrascht,als verwöhnter Wakü-schrauber.
Zum Übertakten nimmst du am Besten Riva Tuner, neueste Version ist 2.08.
@ ruessel. Du meinst den original Lüfter?
Habe ja auch die leadtek. Hast du die schon mit großen Lüfter?
ist ein grosser Lüfter.
leider komm ich mit dem OC nicht so klar.
ATI tool zeigt mir immer wieder die Werte der 2900er
driver cleaner nehmen und den Rest des ATI Treibers entfernen!
Am Besten im abgesicherten Modus!
@ruessl
Dann schmeiss das runter und tue dir RT drauf. Wirst sehen dass Tool ist echt super.;)
Mit 174.17 (Guru3d) unter XP bin ich sehr zufrieden, weil bei dem zum einen bisher alle Spiele problemlos laufen (wie bei den meisten anderen Treibern auch), aber bei diesem auch wieder die erweiterten AA-Einstellungen per Profil funktionieren. Das geht beim 169.44 leider nicht. Dazu Rivatuner 2.08 und NHancer nd alles läuft perfekt.
was bringt der 169.44 mehr als der 169.28??
Mit dem fahre ich eigentlich ganz gut.
Habe immo ne 8800GTX M630 von XFX.
ich hab geglaubt mit AT soll ich das übertakten überprüfen-sprich den Würfel
Achso ich dachte du nutzt das zum Takten...:fresse:
Das Tool scheint mit nV Karten nicht so zuverlässig zu arbeiten, wurde schon oft von verschiedenen Usern bemängelt. ATITool zeigt Fehler und selbst Crysis oder COD4 laufen unbeeindruckt ohne Fehler.
Wenn du es trotzdem nutzen möchtest, denn eine grobe Richtung zeigt es ja vor, dann stell auf jeden Fall die alte Scanmethode an, die scheint etwas genauer zu sein.
Alternativ testest du die Stabilität mit aufwändigen Spielen in hohen Settings.;)
Ich konnte keine großen Änderungen feststellen da der 169.44 Hauptsächlich für Crysis Optimiert sein soll.
Wenn du mit deinem jetzigen keine Probleme hast dann las ihn drauf.
Kurze frage, ich hab im Treiber die Taktraten bei meiner 8500 GT runtergesetzt. Die werden aber nach dem Neustart immer zurückgesetzt.
Woran kann das liegen?
Nutzt du die alter Treiber Optik um deinen Takt per Treiber zu ändern weil mit der neuen Optik ist das nicht möglich soweit ich weiß.
Um einem Dauerhaften Takt zu haben beim Starten ist ein zusätzliches Tool von Nöten das es keine Speichermöglichkeiten beim Treiber Setting gibt.
