durch cpu oc ram zu hoch getaktet?
brecki
moin
Hab mich nun, nach ner kurzen einarbeitungszeit entschlossen, meinen AMD X2 3800+ (windsor) mal n bisschen zu übertakten.
vor der übertaktung:
cpu speed: 2000 mhz (multi 10, fsb 200, ht 1000)
ram: 251 mhz (ist eigendlich 533er ram, aber auf 400 runtergestellt im bios)
danach:
cpu: 2100 (multi 10, fsb 210, ht 600)
ram (263 mhz, ich hab ihn im bios nun richtigerweise als 533er eingestellt, er hatte jedoch bei eingestellten 400 denselben takt)
was mich nun wundert ist der hohe ram takt... bzw, dass sich dieser bei der umstellung von 400 auf 533 kein bisschen geändert hat.
Läuft da irgendwas falsch oder mach ich nur irgendeinen fehler?
Greez
Brecki
Herzlich willkommen hier im Forum!!
Also wenn Du FSB 210 eingestellt hast, kannst Du den Teiler 533 verwenden! Er taktet dann, wie Du bereits geschrieben hast, bei 263MHz.
Bei Teiler 400 würde der Speicher auf 210MHz laufen! Alles andere wäre unlogisch!
Der HT sollte nicht höher als 1000 sein - hier kannst Du bei FSB 210 ruhig den HTT-Multi "4" wählen -> erst ab FSB 250 auf "3"!
Schau mal einfach hier im AMD-OC-Tutorial nach bzw hier --> http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086 !!
Das bietet einen sehr guten Einstieg in den OC-Bereich
btw.: welches Board/welchen Kühler/welchen RAM (Marke) hast Du?
danke für die begrüßung^^
board: MSI K9NU neo
RAM ist ein Infeneon DDR2 533, 2x512 mb
Kühler: Xilence, frag mich nu nich welcher, nähere infos hab ich nicht
jop, hab nun den ram takt testehalber auf 400 gestellt, und wie erwartet sank der ramtakt auf 210 mhz. ich glaub da hat mich vorhin mein bios gemöppelt.
wenn ich höher takten will als 2100, sollte ich aber auf 400 wechseln, denn sonst steigt der ram takt über die 266, und das will ich nicht unbedingt. Ich denk ich bin da soweit richtig dran?
das amd-oc tutorial hab ich schon durchwühlt, dort haben mich jedoch die hier angesprochenen ram-teiler erklärungen ziemlich verwirrt...
aber nun ist so weit alles klar, danke!
Das mit dem RAM-Teiler ist gar nicht so schwer!
Folgende Formel:
Multi x 200 / RAM-Teiler(200/266,5/333,5/400) = Teiler (immer aufrunden - auch 7,02 ergibt 8!!) dann:
CPU-Takt / Teiler (gerundet) = tatsächlich anliegender RAM-Takt
Bsp.:
Vorgabe: Multi:10 / FSB 250 / 800MHz Speicher
10 x 200 / 333,5 = 5,997 (=6)
2500MHz / 6 = 416MHz liegen am Speicher an!
oder:
10 x 200 / 266,5 = 7,504 (=8)
2500MHz / 8 = 312MHz liegen am Speicher an!
