Tudeski
Hallo Zusammen
System ist jetzt neu verschlaucht, hat jemand optimierungsideen? ich habe mit tripple laing ca. 70l/h aber mit single laing wird kein durchfluss vom MPS 200 angezeigt (misst von 40 bis 200l/h) ergo liegt der durchfluss unter 40l/h.
et voilà (heute morgen geschossen)
Ich habe ein grösseres Durchflussproblem mit meiner Waku und bräuchte Ideen woran es liegen könnte, bevor ich mir die Mühe mache alles auseinander zu bauen und neu zu verschlauchen.
Also mein System sieht wie folgt aus:
Schlauch ist 19/13
Aquacomputer AGB mit Wassersäuleneffekt direkt darunter eine Laing Pro (Extern an der Seite vom Gehäuse angebracht)
aquacomputer filter (hähne sind offen und in korrekter flussrichtung eingebaut) (edit)
Kooleance VLN3 Schnelltrennkupplung
2m Schlauch
Aquacomputer Durchflusssensor (flussrichtung wurde beachtet)
ca. 40cm Schlauch
Watercool HF Rev3 CPU Kühler
2. Laing Pro
GPU Kühler EK für GTX970
Koleance Schnelltrennkupplung
2m Schlauch
3. Laing Pro am unteren eingang vom
Mora3 140 (1.5m tiefer als PC respektive AGB)
3m schlauch zurück zum AGB
vor dem AGB eine weitere Koleance Schnelltrennkupplung.
ursprünglich hatte ich nur eine Pumpe direkt unter dem AGB... hat aber nicht ausgereicht, weswegen ich zwischen CPU und GPU nochmals ne Laing einbaute und zum schluss noch die Laing vor dem Mora welcher 1.5m tiefer steht als der gesamte PC.
Auch wenn alle 3 pumpen vollgas laufen, ist der durchfluss fast 0l/min (ich sehe das wasser im AGB langsam runterfliessen)...
Ich habe etwas Luft im system im EK GPU Kühler (plexi), die kriege ich leider nicht raus, aber auch dort sehe ich das Wasser fliessen (spritzen).
gibt es bei den koleance schnelltrennkupplungen eine Flussrichtung oder ist es egal wie die eingebaut werden? ich hätte gerne die schnelltrennkupplungen im system, weil wenn ich den PC transportiere kann ich AGB mit Pumpe, Mora und PC einzeln transportieren.
ich habe auch schon versucht den Mora auf gleiche höhe vom PC oder darüber zu stellen, hat keinen Einfluss auf den durchfluss.
auch den AGB samt Pumpe über den PC (cpu, gpu kühler) zu platzieren hat keine verbesserung gebracht.
Meine Vermutung vom Problem liegt an den 3x Schnelltrennkupplungen... bevor ich das system auseinander nehme, würde ich gerne deine meinung hören, was es sonst allenfalls sein könnte (vermutlich ist das ein rumraten oder du hattest ein ähnliches problem)...
manchmal (sehr selten) fliesst die flüssigkeit wunderschön und normal durch den kreislauf und dann habe ich ca. 20l/h durchfluss im sensor, ich sehe auch im AGB wie das wasser schön runterfliesst.
Schlauch ist 19/13
2m Schlauch
ca. 40cm Schlauch
2. Laing Pro
2m Schlauch
