Solche Temperaturen habe ich ja gerade mal beim Dual-Primen (Custom:Inplace) mit semipassiv Luku @ 3GhzPffuh, mein E2180 ist echt ein übler Heizofen...
@ 3000 hat er unter Orthos so 58 °C (TAT) bzw. 75 °C (Coretemp 0.96)
wowPffuh, mein E2180 ist echt ein übler Heizofen...
@3330 kommt er bei Orthos auf knapp 70 °C (TAT) bzw. 87 °C (Coretemp), kackt dann nach 2 min oder so ab....
Dazu muss ich sagen, dass der Prozessor (nur der Prozessor, atm.) mit einer Wakü gekühlt wird... Blackice XTreme III mit 3 Loonies @ 12V, HPPS, nexxos XP.
Der heisseste Prozessor, den ich je hatte. Da kam nichtmal mein alter NewCastle A64 3500+ ran...
Eine niedrige VID bringt eben hohe Temperaturen mit sich, da die Verlustleistung von 65w gleich bleibt und bei weniger Spannung erreicht wird.
kann ich nur bestättigenEine Quelle habe ich auch nicht, aber es sind auch meine Erfahrungen und die Erfahrungen aus diversen Foren. Ich habe auch immer bessere Temps mit einer hohen VID.
Mein alter E6850 hatte eine niedriege VID und er ließ sich zwar sehr hoch takten, aber wurde dabei schön heiß. (4300Mhz mit ~1,63V). Der E6850 danach hatte eine höhere VID und der ging nicht so gut zu takten, aber war selbst bei hohen Spannungen kühler als der andere mit mehr Takt und weniger Spannung. (4200Mhz bei 1,77V)
Das Verhalten habe ich auch bei anderen CPUs gemerkt.
Laut Intelseite:
VID Voltage Range: 0.85V – 1.5V
Hui, kanns dann echt teile geben, die @ default mit 0,85V laufen, oder verstehe ich des falsch?Laut Intelseite:
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,312V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
oha... im sinne des umweltschutzes und co2 ausstoßes sicher ne gute idee
juhu ersterHuaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
Undervolting:
jo, hab kein messgerät sry^^Der Stromverbrauch davon wäre natürlich höchst Interssant
Sieht so aus als würden diese E21xx CPU's sich hervorragend für HTPC's eigenen.
leider fehlt noch die hälfte der liste, oder durchackerst du die 80 seiten des anderen threads?Ich bin immer noch dafür, die Liste in den Prozessoren Overclocking Bereich zu verschieben und dabei gleich den alten Pentium e21x0 Thread zu schließen
Hier ist der Prozessor-Sammler und das ist kein Zustand
