[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
Also ich habe auch einen high vid mit niedrigen Temps und kann mich bis jetzt nicht beschweren und hab viel luft zum ocen geil aber bis jetzt reicht die leistung des kleinen.
Wollte zwar die ganze zeit einen großen E6750 haben aber durch eine reklamation hatte ich ne gutschrift im laden und da der laden nichts weiter hatte was mich interessiert hat dachte ich mir das es doch solch ein kleiner coreduo werden sollte und habs bis jetzt nicht bereut
@303jayson: was heißt jetzt "viel luft zum ocen"
was ist der maxfsb bzw, maxOC ?
125% müssen drin sein, sonst fällt das bei mir unter die kategorie "durchschnitt"
das stimmt ganz sicher nicht schon einmal etwas von Quantenphysik gehört? aber das passt hier jetzt nicht rein :bigok:
Totaler Mumpitz .. auch Quantenphysik lässt sich mit Logik erklären.
Vielleicht nur nicht mit Deiner :P
Nennt sich dann übrigens Quanten-Logik
Mal ne andere Frage
Also ich hab die CPU jetzt auf meinem X38 DQ6 verbaut. Doch wenn ich 400MHz FSB einstelle dann bootet er zwar aber zeigt mir unter windows nur 392MHz an. Woran kann das liegn
}kann kein Frageyeichen machen tastatur is english kp wieso}
Gru- scyakiju
Mal ne andere Frage
Gru- scyakiju
schau mal bei den system ländereinstellungen und stell die wieder auf deutsch um.
dh dass irgendwas beim OC falschgelaufen ist und er nimmt automatisch das letzte setting womit es geklappt hatte.
danke ist wieder auf deutsch^^
Also aber die 392MHZ hatte ich nie ausgewählt. Außerdem wird im BIOS ja auch 400x6 angezeigt aber unter Windows habe ich nur die 392 MHZ...
Hm ich weiß echt nicht woran das liegt. In anderen Foren beschreiben manche das gleiche Problem...
kann es sein dass die meisten e21*0 CPUs eine VID von 1.3250V haben? habe schon 3 leuten so eine cpu empfohlen seitdem ich den e2140 habe und alle haben eben diese VID...
VID 1.3250V ebenfalls hier. :)
So heute morgen als ich den PC eingeschaltet hab, hab ich jetzt 398MHZ FSB statt der 400MHZ FSB... Also woran das liegt weiß ich nicht aber es sind schonmal 6MHZ mehr^^
Meine Daten sind die hier:
CPU: E2140
Stepping: L2
VID: 1,325V
TJunction: 100°C
K*cke jetzt sind es wieder 393MHZ -.-
@ muracha du mußt mal so sehen ich will kein ocing wunder ich will für wenig geld viel leistung und das habe ich bereits jetzt schon versuche mich die tage wenn meine frau wieder arbeiten ist an die 3=>ghz ran mal sehen mit luft meinte ich das so hatte vorher einen pentium d805 der ganz schön hot bei denn hatte ich angst den zu ocen und bei den kleinen jetzt habe ich halt moderate 35°c und darin sehe ich halt das ich noch luft habe nach oben^^
Hm kann mir keiner helfen?
Ich geb euch mal hier die Einstellungen, vielleicht weiß dann einer was.
Siehe Anhang
mhh das problem habe ich auch höher als 382 fsb will mein e2160 nich^^ egal was ich einstelle :/ fsb wall?!
btw: hab ne VID von 1,3V ;)
Aber woher will das BIOS wissen wo die FSB wall ist? ich mein es könnte ja wenigstens mal versuchen damit zu startn^^ Es versucht es ja nichtmal. Der PC startet ganz normal ohne einmal nicht zu starten weil die Einstellungen zu hoch waren -.-
Was hast du für eine BIOS Version St0ny?
//EDIT
Achso F8c
umse mal wieder nach oben zu holen :fresse:
Undervolting (all):
Kandalf Xtreme | E2140 | 1600Mhz | 200 | 8 | 0,848V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 1600MHz | 200 | 8 | 0,848V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 1600Mhz | 200 | 8 | 0.848V | *Bild*
MORPEUS | E2160 | 1800Mhz | 200 | 9 | 0.864V | *Bild*
Huaba | E2180 | 2000MHz | 200 | 10 | 0,896V | *Bild*
Undervolting e2140:
Undervolting e2160:
Undervolting e2180:
Undervolting e2220:
Overclocking (all):
Rabbit| E2160 | 3632 Mhz | 454 | 8 | 1,424V | *Bild*
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,528V | *Bild*
selloutkingz | E2180 | 3546mhz | 394 | 9 | 1,408V | *Bild*
Flak_IMP | E2140 | 3524Mhz | 440 | 8 | 1,38V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
morpeus | E2160 | 3420Mhz | 380 | 9 | 1,472V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
arTekk | E2140 | 3400 Mhz | 425 | 8 | 1,392V | *Bild*
selfdistruct | E2140 | 3400 MHz | 425 | 8 | 1.424V | *Bild*
PowerPaul86 | E2140 | 3335Mhz | 417 | 8 | 1,5V | *Bild*
Schrotti | E2180 | 3330Mhz | 333 | 10 | 1,360V | *Bild*
prodrive | E2160 | 3304 MHz | 413 | 8 | 1,296V | *Bild*
wezw| E2160 | 3304 Mhz | 367| 9 | 1,5V | *Bild*
En!gma | E2140 | 3296Mhz | 412 | 8 | 1,408V | *Bild*
dröfl | E2140 | 3264Mhz | 408 | 8 | 1,312V | *Bild*
Rolf | E2160 | 3240Mhz | 360 | 9 | 1,376V | *Bild*
crossbone | E2160 | 3205Mhz | 356 | 9 | 1,352V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
Stullen Andi | E2220 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,320V | *Bild*
Captainp | E2140 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,328V | *Bild*
12hh22 | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,336V | *Bild*
chUz | E2160 | 3200Mhz |400 | 8 | 1,344V | *Bild*
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,375V | *Bild*
TobiasAlt | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,384V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3200Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
El Shapanki | E2140 | 3152MHz | 394 | 8 | 1,312V | *Bild*
[KM] SeLecT | E2140 | 3139Mhz | 392 | 8 | 1,360V | *Bild*
Rabbit| E2140 | 3104Mhz | 388 | 8 | 1,32V | *Bild*
t0m4h4wk | E2160 | 3060Mhz | 340 | 9 | 1,376v | *Bild*
ismiregal2k6 | e2140 | 3040Mhz | 380 | 8 | 1.352V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
st0ny | E2160 | 3006Mhz | 334 | 9 | 1,248V | *Bild*
battle_master | E2160 | 3006 MHz | 334 | 9 | 1,30V| *Bild*
Erdy | E2180 | 3002Mhz | 300 | 10 | 1,240V | *Bild*
Dimitrij | E2140 | 3001Mhz | 375 | 8 | 1,248V | *Bild*
darkcrawler NO2 | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,18V | *Bild*
Alfamat | E2140 | 3000 MHz | 375 | 8 | 1.248V | *Bild*
mrcs | E2200 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,248V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,25V | *Bild*
f0xx | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
BlAdeRuNNeR | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,296V | *Bild*
llchris | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,344V | *Bild*
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
darkcrawler | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,376V | *Bild*
agama | E2180 | 300 | 10 | 1,368V | *Bild*
Dark Ice | E2140 | 3000Mhz | 375 | 8 | 1,424V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,26V | *Bild*
hunterjoe | E2140 | 2800MHz | 350 | 8 | 1,328V | *Bild*
theterminater | E2180 | 2660MHz | 266 | 10 | 1,200V | *Bild*
Overclocking (e2140):
selfdistruct | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,368V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
Overclocking (e2160):
Overclocking e2180:
Overclocking e2220:
//EDIT
Achso F8c
nya mit der f8c hab ichs noch ned versucht
startet auch mit beispielsweise 400x9 aber cpu-z zeigt dann 382 als fsb an...^^
Dann passiert genau das gleiche.... Nur 392MHZ egal ob ich 500MHZ einstelle oder 400 oder irgendetwas dazwischen. Spannung habe ich erhöht von MCH und FSB aber hat auch nichts gebracht.
GTL Spannung weiß ich nicht was ich da verändern soll
Kann GTLREF1 +3% -3% -6% -9% oder sowas einstellen und bei
GTLREF2 nur -3% -6%
Ich glaube so war das. Was ich da ändern kann weiß ich nicht?
hehe bei mir dasselbe
hab grad ma 450fsb gegeben und naja cpu-z zeigt trotzdem 382-384FSB
Das ist doch echt bescheuert... Ich wollte unbedingt den FSB 400 haben!
dann passt es genau mit dem RAM auf 800MHZ und ich habe saubere 3,2 GHZ
Ja das kann ich auch einstellen aber ich will mehr als "nur" 3GHZ :d
zum benchen hätte ich doch ganz gerne mindestens 3,2GHZ.
Kennt jemand ne Lösung wie man das Mainboard dazu bekommt einen FSB über 392 MHZ auch zu übernehmen?
Mit BIOS F7 geht es nicht
Mit BIOS F8c geht es ebenfalls nicht
//EDIT
Geht es vielleicht mit SetFSB ? Kennt jemand den Clock Generator vom Dq6?
komisch dass ihr alle das x38-dq6 habt o_O
bios update versucht? mal im gigabyte forum gegugg0rt?
mhh meinste das liegt am board? dachte eher an die cpu .. nja^^
mit anderen cpus konnt ich den FSB deutlich höher fahren als nun mit dem e2160
aber wenn mehrere mit den e21*0 probs ham in kombination mit nem x38-dq6 könnte das auch am board liegen
Vielleicht kann ich das mal testen. Ich werd bald mal meinen 2140 in ein andres board stecken und testen ob ich da über 392Mhz komme.
BIOS hab ich bis jetzt
F7 und F8c getestet
Naja so hab ich im Moment halt 3136MHZ CPU und 392,5MHZ Speichertakt. Ist zwar nicht sehr schön aber naja was solls.
nya fahre grad mit 333x9 und speicher 3.0A (->1000mhz)
habe jetzt mal ins GB Forum gepostet,ma guggn ob ich ne antwort bekomme ;)
btw habe schon f6b,f7,f8a,f8b,f8c getestet mit dem prozessor
@sczakiju: joa probiers ma aus würd mich auch interessiern ob es an der CPU oder am Mobo liegt
Ich merk gerade ich kann es doch nicht ausprobieren -.-*
Im anderen PC hab ich nichtmal ne Einstellungsmöglichkeit für den FSB. Vielleicht bau ich den E2160 von drüben aber noch auf mein DQ6.
Ich glaub eigentlich kaum dass es am MB liegt. Auf dem Board wurde schonmal ein FSB von 500MHZ mit einem Quad erreicht. Aber vielleicht kommt das Board mit den "Kleinen" einfach nicht zurecht.
selbes prob bei mir...mitm quad gings auch deutlich höher (fsb >450mhz)
Hm also man könnte denken, dass das BIOS so schlau ist und den max. Takt vor der FSB wall automatisch findet. Aber wie es das in 4 sekunden testen will ist mir unverständlich.
Wenn ich wenigstens sicher wüsste, dass mein E2140 bei 392MHZ ne Wall hat wäre es ja noch ok... aber so? wenn das BIOS wenigstens resetten würde? Ich hab auch schon 1,5V auf den kleinen gehauen aber keine Veränderung. Als hätte sich das BIOS diesen Wert jetzt gemerkt und will nie wieder höher gehen^^ Auch CMOS Resetten hab ich mehrmals getestet aber er übernimmt gleich wieder nur einen FSB von 392 MHZ. Wie kann das Board das so schnell ausloten? Ich verstehs einfach nicht aber naja ist ja eh nur ein Übergangsprozessor bis ich mir nen schönen 45nm Quad hole, der dann hoffentlich bis 500 und mehr geht.
//EDIT
Du hast einen Antwort im GB Forum. Scheinbar liegt es am Board... -.-
