[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
mit dem neusten BIOS F8d fürs Ga-X38-DQ6 werden die FSB einstellungen immernoch nicht übernommen!
Aus dem Grund habe ich meinen E2140 jetzt auf 3GHZ laufen und undervolte ihn gleichzeitig ;)
Dann hoff ich mal, dass du 1,275v im Bios meinst:d
2nd run @ P5K Dlx:angel:
Geht schon mal ganz ordentlich, immer noch @ VID am ausloten, deswegen kein "kompletter" Run.
kein schlechter prozzi :bigok:
dein alter macht die 2.5GHz bei 1.1V auf nem P5K-E :angel:
was ich aber eigentlich sehen will sind highclocks und nicht so ein 3GHz rumgegurke ;)
Harhar, hab noch bisschen Probs mit dem Brett - Freezet mir immer beim Bios Save&Exit:hmm: Wird wohl an der Beta liegen, erst mal was anderes draufblitzen:bigok:
Ohne großes "Gegurke" laufen auch 3400Mhz @ 1,36v - fehlen also genau 100Mhz auf meine Ex, was bei der VID aber zu verschmerzen ist:angel:
Ja im BIOS, unter windows sinds 1,2640V.
Leider ist ein Kern ausgestiegen nach 30 Minuten. Ich werde mal erhöhen
So, mein E8500 ist weg, nun komme ich zurück zu den E21x0ern :d
Select, kannst du mir sagen ob die E21xx verlötet oder verklebt sind? Man hört/liest immer was anderes.
Mein 2160 ist gestern gekommen und rennt 3,3Ghz bei 1,44V bei 1,3VTT
Zudem wird er ~5k heisser als mein alter 6400er. Aber die Wassertemp bleibt relativ niedrig.
Der IHS wird wohl krumm sein. Kann es sein, dass das bei fast allen E21xx der Fall ist? Hatte letzte Woche schonmal einen von eLw00d hier und der wurde auch super heiss...
DiedMatrix
Jo kann ich nur bestätigen, hängt auch von der Core Temp Version ab, Everest liest da ja fast identisch aus. Musst auch mal auf das DeltaT zw Idle und Load auchten, das ist meist auch etwas groß;)
Also ich hab jetzt hier bei 8k 340x10 @ 1,368v auch schon 50°C auf den Cores laut 0.96 - da denkt man, so ein Pentium ist ein feuchter Furz für einen Mora...:fresse:
Es gab hier im Thread schon einen Post von jemanden der einen E21xx geköpft hat und meinte die wären nur geklebt.... such mal danach (LINK)
Jo, aber manche sagen, er sei doch verlötet...
Du kannst aber leider keine Bilder zeigen.
So gern ich dir auch glauben würde, aber heutzutage wird ja jeder Mist im Forum gepostet, ohne irgendwelche Fakten/Bilder zu posten.
Musstest du die HS denn trotzdem ein bisschen erwärmen oder lies er sich nach dem Durchtrennen ganz einfach mit der Hand lösen?
DiedMatrix
Welche Steppings gibt es beim 2180?
Habe mir meinen 2180 jetzt bei Mindfactory bestellt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich einen mit aktuellem stepping bekomme? ^^
Anhand der Nummer auf der Box kann man erkennen, welches Stepping es ist, oder?
Den 2180er gibt es nur im M0 Stepping.
Beim 2140er und 2160er kann es sein das man noch das L2 Setpping bekommt.
SLA8X 2.20 GHz E2200 06 800 MHz 65 nm M0 1 MB LGA775
SLA8Y 2.00 GHz E2180 06 800 MHz 65 nm M0 1 MB LGA775
SLA3H 1.80 GHz E2160 06 800 MHz 65 nm L2 1 MB LGA775
SLA8Z 1.80 GHz E2160 06 800 MHz 65 nm M0 1 MB LGA775
SLA93 1.60 GHz E2140 06 800 MHz 65 nm M0 1 MB LGA775
SLA3J 1.60 GHz E2140 06 800 MHz 65 nm L2 1 MB LGA775
Was ist denn besser? L2 oder M0?
Mein 6400er hat noch das B2 und das war ja besser als das neue L2...
Mein 2160 hat jetzt das M0.
DiedMatrix
Das is eigentlich vollkommen egal !
Ich z.B. hab nen L2 2160er der rennt 3400 MHz @ 1,31V, nur wird der dabei ziemlich warm.
Also bei Intel steht, dass es die E2180er nur im M0 Stepping gibt ;)
danke euch beiden. Die liste könnte man ja mal auf Seite 1 posten :)
Dass der 2180 nur in M0 kommt erleichtert mich.
so weit ich weiß ist M0 der Nachfolger von L2. bleibt kühler, darf etwas wärmer werden.
meiner ist irgendwie auch ne ziemliche krücke, habe mich in dem getäuscht...
bei 3,6Ghz rennt der nicht ohne 1,6V und für 3,4 braucht der auch schon seine 1,46V.
Das einzig gute ist dass der mit VID (1,3250) @ 3Ghz stabil läuft
