[Sammelthread] E2140 - Intels E21x0 auf den Zahn gefühlt (2)
kann mir mal einer beim ocen helfen bei mir packt er noch nicht mal 3 ghz stabil was soll ich am besten auf dem ds3 für ne spanung einstellen bin gerade am fuchteln kann es sein das mein NT zu wenig strom hat? hab nen e2180!
hab fsb-core +0,3V
vcore bis 1,6V (im windows effektiv 1,5-1,55)
speicherspannung +0,3V
350 fsb auch versucht - bootet ja, aber beim laden von windows kommt gleich ein reboot. das mainboard soll ja angeblich bis 500+fsb stabil sein, aber ich komm ja nicht mal zu 320-350fsb stabil. - irgendwas mach ich da falsch bzw. schiele ich z.b. in richtung ram. - kann mir nur vorstellen, dass der schuld ist. bzw. vielleicht die onboard-graka oder das board, weil es sehr untervoltet. aber bei 1,5V sollte ja was drin sein
der speicherist bei fsb 300 auf 800mhz (teiler 2,66)
bei fsb 350 wäre er auf 931 - das sollte doch aber für die 2x1024 team elite ddr-800auch kein problem sein, oder?
so bei mir lag es am mobo das ds3 untervoldet sehr stark hab nun 3ghz am laufen drückt mir die daumen für mehr!!! habe ein bquid NTmit 450Watt meint ihr das reicht ? wegen der Graka frag ich das!
hab fsb-core +0,3V
hm... bei +0,3 eigtl nciht. zur sicherheit mal timings entschärfen...
ähm, alles haste gefied oder? PCIe etc?
NB mal mehr spannung gegeben?
die 2900er? jo reicht
Sobald CPU-Z und Coretemp mein Board unterstützen werde ich einen aktuelleren Screen nachreihen.
k, dann darfste bleiben, aber wehe nicht :d
€: bei dir is doch e n screeny dabei o_O
http://www.abload.de/img/t3ghz53v.png
@Huaba
pcie ist auf 100 fix - was muss noch gefixed werden? welche timings soll ich einstellen? 5-5-5-15 sind es momentan.
fsb-spannung auch +3
Schrotti | E2180 | 3750Mhz | 375 | 10 | 1,568V | *Bild*
GrandMasterLW | E2140 | 3600Mhz | 450 | 8 | 1,536V | *Bild*
Huaba | E2180 | 3500Mhz | 350 | 10 | 1,472V | *Bild*
H!dek! | E2160 | 3402Mhz | 378 | 9 | 1,312V | *Bild*
darkmatch | E2140 | 3400Mhz | 424 | 8 | 1,440V | *Bild*
bronti | E2200 | 3205Mhz | 320 | 10 | 1,392V | *Bild*
wezw | E2140 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,45V | *Bild*
emissary42 | E2140 | 3008Mhz | 376 | 8 | 1,225V | *Bild* (semi-passiv)
Paddsen | E2180 | 3000Mhz | 300 | 10 | 1,344V | *Bild*
Kandalf Xtreme | E2140 | 2880Mhz | 360 | 8 | 1,28V | *Bild*
Update.. die Breiten sollen bild nachreichen oder sie fliiiiegen!
Dachte Coretemp und drei CPU-Z Instanzen sind Pflicht?
Die aktuellsten Betas zeigen für mein Board leider im Moment kaum Daten an...
Aber gut, dann spar ich mir das erneute Primen, wenn der Screenie genügt :bigok:
hm, dann mach nomal bevor ich dresche krieg :d
wie fertige ich diesen screen an? :confused: ... benötige ich dazu ein spezielles CPUZ?! :hmm:
Oder einfach F7 drücken und dann auf http://valid.x86-secret.com/ hochladen. :)
Edit:
Die CPU-Z Dinger sind nicht unbedingt Plicht, da muss nun nicht nochmal getestet werden, aber künftig sollten sie vllt drauf sein. Genauso ist Coretemp keine Plicht. Andere Programme, die den selben Dienst verrichten, reichen auch.
Edit2:
Hidek & emissary42 können auf jeden Fall drin bleiben. :)
Prime-Screens... :)
Steht da doch im Post...?! Du gehörst auch dazu, wenn du in die Liste möchtest.
wie wärs eigentl. mit einem chat mit dem raum #21xx?? sollte man ernsthaft drüber nachdenken. oder gibts schon nen irc-treffpunkt?
sorry -ot, aber passt zu den posts über mir (zeitlich und natürlich mittlerweile wieder in der seitenanzahl)
HiHo,
hab hier noch ein 2180Mo anzubieten.
Allerdings ist da kein Core temp drauf, nur bis zur Vers 0.95.4
war es mit Speedfan bei mir identisch.
digi0306| E2180 | 3200Mhz | 400 | 8 | 1,36V |
krieg es nicht anders verlinkt als so.
digi
Ich hab das doch richtig gelesen, dass CoreTemp nun bei den M0 E2180 irgendwie die Temp "komisch" anzeigt, oder?
Weil die anderen Prozesse Prime CPU-Zeit "klauen", die benötigen ja selbst auch Takte um ausgeführt zu werden.
@ mrcs,
Naja was heißt Komisch,
bei mir zeigten bisher alle Prog's identische Temps an.
egal ob nun Core Temp 0.95.4, Intel TAT oder Speedfan
sowie everest.
Nur die Version 0.96 zeigt auf einmal locker 15Grad mehr an,
nur was jetzt stimmt weiß ich nicht und interessiert mich auch nicht besonders.
Solange alles lüppt ist es mir Latte.
digi
edit#
was mich das erstemal beim primeln mit den 2180 gewundert hatte, die zeit läuft doppelt so schnell wie noch beim X2 damals.
Flak_IMP | E2140 M0| 3416Mhz | 427 | 8 | 1,328V |
super pi ?!
sagt mal, ich lese hier auf der ersten seite das der e2140 mit 3ghz für 1M im super pi knapp 20 sec braucht.
meiner läuft stabil auf 3,2(Prime getestet, 3dmark06 läuft auch bestens CPU-Score knapp 2700 ... braucht aber 32 sec. was stimmt da nicht?
gut, mein RAM läuft auf 400MHz und 5 5 5 15 Timings, das is um einiges langsamer, aber macht das soviel aus ? kann doch net sein.
Rest des Systems:
Gigabyte P35 DS3
2GB A-Data auf 400MHz
E2140 8*400
ATI HD3850
