E6850 ! Welcher FSB ???
Nepomuky
Köln
hab mir jetzt nen E6850 gekauft und den E8200 wieder verkauft.
Beim E8200 hab ich den FSB im Bios von 333 auf 400 gesetzt und ich hatte 3,2 GHz. Er lief auch ohne Probleme.
Das selbe hab ich jetzt auch mit dem E6850 probiert (also von 333 auf 400 im Bios) doch beim Booten hängt sich der PC bei der Windows Bootleiste.(Vista 32bit HOme Premium)
Ist der FSB zu hoch???
Welcher wäre der richtige um auf 3,2 (oder 3,4 ) GHz zu kommen??
3,2 GHz FSB 356
3,4 GHz FSB 378
e8200 : 8xFSB = .... MHz
e6850 : 9xFSB = .... MHz
Für 3,2GHz brauchst du 356MHZ FSB
Für 3,4GHz brauchst du 378MHz FSB
Für 3,6GHz brauchst du 400MHz FSB
Für 3,8GHz brauchst du 422MHz FSB
Für 4,0GHz brauchst du 445MHz FSB
MFG
edit: da war jemand eine Minute schneller^^
Hab den VCore auf "Auto". Was wäre den der richtige VCore bei 400 FSB??
Klasse, probier ich heute mal aus.
Ich frag mich nur warum das Bios das nicht Automatisch regeln kann?
Den FSB einfach von 333Mhz auf 400Mhz zu stellen....ich sag (schreib) besser nichts dazu....
PS: Hast du nicht gelesen, was für CPUs du kaufst?
Dabei sollte man doch merken, dass der E6850 einen 9er Multi und der 8200 einen 8er Multi hat...
BTW: Wieso verkauft man einen 8200 und kauft sich einen 6850?
Der 8200er sollte besser zu takten sein.. hat mehr Cache.... ist in 45nm gefertigt.... ich sehe darin nur Vorteile.
Na ja der E6850 hat nen besseren Multi. Und schafft mit Luft auch 4GHz.
Und bei 400MHz FSB hat er 3,6GHz beim E6850 und beim E8200 bei 400 nur 3,2GHz.
Also ich würde meinen E6850 nur gegen einen E8500 oder wenn er erscheint einen E8600 tauschen.
Wieviel E6850 schaffen denn mit Lukü 4 GHZ? Vieleicht ne Hand voll.
Wieso bist du so geil auf 400 MHZ FSB. 8x450 beim E8200 wären z.B 3.6 GHZ
Mehr FSB ist doch nicht so schlecht.
Ich nehm doch lieber 8x450 als 9x400.
Sehe ich auch so. Siehe Sig. Steige aber bald auf E8400er um. Sehe darin auch nur Vorteile und mit dem schaffst Du denke ich auf jedem Fall mit Luftkühlung die 4Ghz.
Weil ich keine Ahnung habe! Dafür ist ja ein Forum da damit Leute wie ich " Die keine Ahnung haben" sich Hilfe holen können, anstatt blöde Sprüche! Oder hab ich da was falsch verstanden?!
Ich hab mir den E6850 gekauft weil ich keinen Bock hatte 2 Wochen auf den E8400 zu warten. Sobald die verfügbar sind kauf ich mir einen wenn ich ihn bei Snogard abholen kann. Den E8650 hab ich für 146 Euro gekauft, den E8200 für 189 Euro verkauft-Noch fragen?!
Außerdem machen die RAMs wie man in seiner Sig sehen kann auch keinen so hohen FSB mit.
Guter Deal! Der E6850 ist schon schneller als der E8200.
@VRiker du schaffst 3500MHz onhe V-Core erhöhung. Da braucht er für 4GHz auch nicht viel Volt. Also locker mit luft Kühlbar.
Ja das geht wunderbar auf 3552MHz - keine Bluescreens und ist auch primestable und paar Stunden crysistested. Die Zalman Luftkühlung schaft im Idle die CPU auf 22-25°C zu kühlen und unter Last werden die 40°C nie angekratzt. Klasse Kühler!
Ja hatte auch schon versucht mit VCore-Anhebung auf die 3,8 oder 4 Ghz zu kommen (bin aber nie über 1,4V gegangen). Aber gibt dann immer Abbrüche beim Starten von Vista 64bit. Es gibt kein Bluescreen, aber für ein Bruchteil einer Sek. wirds blau und dann gibts sofort ein Neustart. Ob die NB Spannung auch angehoben werden muß, wenn man 8x500 bzw. 9x444 betreiben will? Aber ich denke den E8400 bekommt man schon locker höher als den E6850 - schon allein wegen der 45nm. Ich denke es liegt bei Nepomuky am Mainboard und Speicher, deshalb kommt er leider nicht höher.
Hast du 10-15 Grad Zimmertemperatur?
Ansonsten solltest du generell die Temparaturangaben kritisch hinterfragen. Wenn du 20 Grad Zimmertemp hast, dann kann deine CPU nicht 22 Grad haben ;) Es sei denn du kühlst mit ner echten Monsterwakü (!!!) oder nem Chiller....
Schnapp dir das Tool Coretemp zum auslesen.
Everest und auch Bios lesen es aus - Coretemp habe ich noch nicht probiert. Gibts ne 64bit Version dazu? Zimmertemperatur ist 18-19°C. Auf jedem Fall geht die CPU gut ab. Bin an überlegen ob sich wirklich der Umstieg zu 45nm lohnt?
Es stimmt schon, das Foren dafür da sind Usern zu helfen. Aber zum Thema C2D OC gibts im OC-Unterforum einen FAQ. Den zu lesen scheint mir nicht zu viel verlangt.
*closed*
