Eddy.Customizing - Light Box
Crownt
Hamburg
mein Name ist Eddy, ich bin 30 Jahre alt und komme aus dem Norden von Deutschland.
Erst einmal vielen Dank an das Luxx Team für das Vertrauen und der Chance bei dem CaseModding Contest 2017 mit machen zu dürfen.
Die Konkurrenz ist mit TechMax, Der George, GorgTech und Kaleeva sehr stark. Ich denke jeder von uns möchte Gewinnen, aber der Spaß am Contest und am Modding sollte an der ersten Stelle stehen :banana: .
Was wird wie gemacht!?
Es soll eine Clean Mod entstehen, Mainboardtray, IO Panel werden entfernt und gegen Plexiglas ersetzt. Top und Front werden Optisch an das Innere des Mod´s angepasst.
Lasst euch einfach überraschen ;)
Bis dahin...
:wink:
Hardware :
Gehäuse: Dark Base Pro 900 Black
CPU: AMD Ryzen 7 1700X
Mainboard: MSI B350 Gaming Pro Carbon
GPU: MSI 1060 Gaming X
RAM: G.Skill Trident Z 16 GB DDR4-3200
SSD: Samsung 960 Pro 512 GB
Kühler: Silentloop 360
Lüfter: 5x Silent Wings 3 von be quiet!
Monitor: Samsung CHG90
Danke, euch natürlich auch Glückwunsch.
@Kaleeva... werde mir heute Nacht im Bett Gedanken machen und morgen berichten :)
Einen wunder schönen, heute geht es endlich los. Wünsche allen mit Moddern eine schöne Zeit und viel Spaß.
Da ich Frühaufsteher bin und es nicht abwarten konnte, habe ich gleich mal morgens um 7Uhr das Case ausgepackt und angefangen.
Viel werde ich über das Case jetzt nicht schreiben, denke da gibt es genügend Plattformen im Netz die das ausführlich getan haben. Eins möchte ich aber erwähnen.
Nach dem ich das Dark Base Pro 900 von Innen gecleant habe, ist mir aufgefallen das es zur Demontage der einzelnen Elemente nicht notwendig war irgendwelche Popnieten aufzubohren, dafür ein SEHR großes LOB, alles fein mit Kreuzschlitz Schrauben verschraubt.
Nun aber zum Modding, wie ihr schon sehen könnt werde ich das Tray hochkant in das Dark Base verbauen. Die Rückseite so wie eigentlich das komplette Innere wird mit Plexiglas ausgebaut. Es wird viel aber "dezent" indirekt Beleuchtet.
Leider finde ich mein Aufladegerät für meine Kamera nicht, daher erst einmal "schlechte" Bild mit dem Handy :(
Als nächstes habe ich mir die Front vorgenommen. Dort habe ich die 2 x 5 1/4 Zoll Laufwerke entfernt und die darunter liegende Halterung.
Auf die Front wird eine 3mm Schwarze aber leicht Lichtdurchlässige Plexiglasblatte aufgesetzt. Damit diese bündig mit den Außenkanten abschließt habe ich mir 19mm hohe Abstandshalter aus 6mm "dicken" Plexiglas hergestellt, dort wird später die neue Abdeckung drauf liegen.
Die Idee für vorne find ich cool. Soll das noch abnehmbar sein, bzw ne Tür oder kommt das fest verklebt drauf?
und womit hast du die halterung vom laufwerk weg geschnitten? soll bei mir auch noch raus fliegen weil vorne nen großer radi rein soll.
Wie ich die neue Front befestigte weiß ich noch nicht, vielleicht eher verschrauben, da ich die Lüftersteuerung gerne noch nutzen möchte.
Die Halterung habe ich grob mit einer Säge abgeschnitten und bis jetzt nur etwas mit dem Dremel abgeschliffen. Wird noch alles plan geschliffen und hübsch gemacht.
Ich habe wieder bisschen was geschafft.
Oben habe ich die Lüfterhalterungen aus dem Case ausgesägt, damit man einen besseren Zugang zu dem IO Panel es Tray hat.
Das Tray wurde mittig vom Case plaziert und via M3 Schrauben auf beiden Seiten befestigt.
Ob das Tray so wie es da jetzt ist bleibt, weiß ich noch nicht. Ich habe da noch eine Idee im Hinterköpchen welche ich wohl umsetzen werden.
Da ich auf das neue Material warten muss, habe ich mir eine Unterkonstruktion gebaut worauf später das Netzteil sitzen wird.
Ich habe 7 Gewindewürfel M4 an den Seiten befestigt.
Darauf sitzt eine 6mm starke Plexiglas Platte.
Alle Maße auf die Platte übertragen und mit meiner Dekupiermaschine zugesägt. Löcher für die M4 Schrauben gebohrt und gesengt.
Heute ist viel bei mir angekommen.
Zumal ein sehr schickes Paket von MSI Deutschland mit dem Mainboard und der GPU, danke dafür ;)
Und sehr viel Plexiglas für die Mod ist auch gekommen.
Ich habe auch gleich damit angefangen die einzelnen Teile zu recht zu schneiden.
Vorne und hinten vom Dark Base Pro kommen leicht Lichtdurchlässige Abdeckungen in Grau/Schwarz.
Das SLight für den Boden habe ich zugesägt und für ein provisorisch beleuchtet.
Das Anritzen vom Plexiglas werde ich in den nächsten Tagen vor nehmen.
So, die Hintergrund Platte ist im Schachbrett Muster angeritzt.
Die neue Abdeckung für hinten habe ich etwas bearbeitet, als erstes seitlich mit einem 2,5mm Bohrer Löcher gebohrt, danach 3mm Gewinde mit dem Gewindeschneider geschnitten.
Ausprobieren ob alles passt :)
Danach habe ich die Aussparung vom Netzteil angezeichnet und ausgesägt.
Und so sieht das SLight in Aktion aus.
Weiter geht´s
Eigentlich hatte ich geplant den Alphacool Cape Corp Coolplex HF Metall 10 AGB (siehe Bild) in das Case zu integrieren. Habe mich dann doch um entschieden zu einer Eigenbau Lösung.
Aus etwas 6mm starken Plexiglas wurde dann der Eigenbau gefertigt.
alles mit ACRFIX verklebt und zum trocknen mit einem schweren Gegenstand belastet.
der nächste Schritt wird sein, den AGB auf Dichtigkeit zu überprüfen und den Deckel zu fertigen.
Also soweit ich weiß is Sponsoring und Werbung verboten. War zumindest sonst immer so
Nach dem der AGB durchgetrocknet war habe ich den Deck zugesägt und ebenfalls verklebt.
So sieht es aus, wenn der AGB eingebaut ist.
Heute habe ich angefangen das neue Mainboardtray zu bauen.
Das IO Panel habe ich mittig des Tray befestigt. Oben in die Kante des Tray´s habe ich 4 Löcher mit einem 2,5mm Bohrer gebohrt und 4 M3 Gewinde in die Löscher geschnitten.
Somit habe ich das IO Panel und das Tray neu verbunden.
Mainboardhalter angezeichnet und die Abstandshalter vom Mainboard auf das Tray geschraubt.
Sehr coole Idee mit dem AGB! Bin gespannt wie es weiter geht
Ich möchte euch den Knaller von Samsung vorstellen, den Samsung C49HG90DMU.
Vielen Dank an Samsung für dieses geiles Gerät. Mal sehen wie man dieses Ungetüm in die Mod mit einfließen lassen kann ;)
Es wurde natürlich nicht nur gezockt :)
Ich habe die Bohrungen für die Sleevedurchführungen angezeichnet ( Das wird noch ein gefummel)
