Hallo zusammen!
Ich habe jetzt seit einer Ewigkeit Fehleranalyse betrieben habe, um herauszufinden, was mit meinem selbst zusammengestellten Rechner nicht stimmt, ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe folgende Konfiguration
Link
Zur Info: Weil die ATI HD 5850 noch nirgends verfügbar ist, habe ich übergangsweise eine Sapphire 4850
Hier nochmal meine Konfig im Klartext:
Prozessor: AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed
Mainboard: ASUS M4A785TD-V EVO, 785G (dual PC3-10667U DDR3)
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21
Grafikkarte: Onboard und Sapphire Radeon HD 4850 Single-Slot, 1024MB GDDR3 (Beides ausprobiert)
Lüftersteuerung: Scythe Kaze Master schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 4-Kanal
Festplatten: 2x Seagate Barracuda 7200.12 500GB, SATA II
Netzteil: be quiet Pure Power 530W ATX 2.3
Gehäuse: Lancool PC-K58
CPU-Kühlung: Scythe Mugen 2
Brenner: LG Electronics GH22LP20
Folgendes Problem tritt auf:
Wenn ich boote, laufen
+ alle Gehäuselüfter
+ der Netzteillüfter
+ der CPU-Lüfter
+ die Lüftersteuerung und
+ die Festplatten
Der Bildschirm bleibt dabei schwarz (bzw. kurzes LG-Logo, dann PowerSave)
Mit den Drehreglern an der Lüftersteuerung kann ich die Gehäuselüfter regeln, auch die Temperatur und Drehzahl wird angezeigt.
An der GraKa blinken die LEDs D1601 und D1602 (nach meiner Recherche wohl Unterspannungs- und Überhitzungswarnung). Zusätzlich läuft der GraKa-Lüfter "periodisch", soll heißen:
Lüfter läuft an, ca.1,5 Sekunden--> LEDs blinken+Lüfter geht für ca. 0,5 Sekunden aus-->das Spiel beginnt von neuen.
Mein DVD-Laufwerk lässt sich ebenfalls nicht öffnen.
Ebenfalls leuchten meine Power-LED und HD-LED am Gehäuse nicht, nur die grüne LED (SB_PWR) direkt am MoBo leuchtet.
Das Mainboard piepst nicht, alsoauch kein POST-Code vorhanden.
Daraufhin hab ich die HD 4850 GraKa ausgebaut und auf die vom MoBo umgestöpselt. Selbes Ergebnis, Bildschirm schwarz. Hab schon DVI und VGA-Anschlüsse durchprobiert.
Auch einen RAM-Riegel hab ich schon entfernt, kein Ergebnis.
Um die typischen Fragen gleich schon zu beantworten:
20+4Pin MoBo Stromversorgung ist eingesteckt
4Pin CPU-Stromversorgung ist eingesteckt, MoBo hat nur einen 4Pin-ATX12V-Anschluss.
6Pin GraKa Stromversorgung ist eingesteckt (Graka hat nur einen Stecker, beide PCIe-Stecker des Netzteils hab ich ausprobiert).
Ich hab schon beide PCIe16 Steckplätze ausprobiert.
Ich hab schon ein CMOS-Clear gemacht (per Jumper und durch Rausnehmen der Batterie)
RAM wurden schon komplett umgesteckt und getauscht
Ich hab die komplette Konfig nochmal komplet zerlegt und neu zusammengeseckt
Ich hoff, ihr habt ein paar Lösungsansätze für mich, bin langsam echt am Ende mit meinem Latein...
Viele Grüße,
Christian
Link
+ der CPU-Lüfter
+ die Festplatten
Viele Grüße,
Christian
