Ein paar Fragen zu WaKü Komponenten für meine erste WaKü
Antalos
Hallo Luxxer,
ich habe noch ein paar Fragen bevor ich meine erste WaKü bestelle.
1) Eigentlich hatte ich vor mir den schwarzen 11/8 Tygon Schlauch zu gönnen, aber ich bin mir noch etwas unsicher bezüglich des entlüftens. Da dies meine erste WaKü wird, zweifle ich ob schwarzer Schlauch als Einstieg empfehlenswert ist. Ich bin zwar nicht unbedarft was Computerhardware angeht, aber wie gesagt WaKü ist neu. Habt ihr hier ein paar Tipps für mich hier? Achso, als Pumpe soll die Aquastream XT Ultra zum Einsatz kommen, welche ja auch einen Entlüftungsmodus hat. Oder nehme ich dich lieber klaren Schlauch?
2) Ich hatte mir überlegt den Bach DFS Durchflussmesser zu holen.
Den hier: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3021_Durchflusssensor-Bach-DFS-1-25io-Transparent-G3-8--AG---Highflow.html
Würde dieser DFM den Kreislauf stark ausbremsen? Wenn ja kann ich auch drauf verzichten, die Anschaffung wäre mehr aus reiner Neugier.
Soweit ich das verstanden habe brauche ich für den DFM noch folgendes Zubehör um ihn in einen 1/4" Kreislauf einzubinden:
2x Reduziermuffe -> http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2415_Reduziermuffe-G1-4-auf-G3-8-IG.html
2x O-Ring -> http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2336_O-Ring-14-x-1-78mm--f-r-G3-8-.html
Oder fehlt mir hier noch etwas?
3) Reicht mir ein 150 EK AGB für einen Kreislauf bestehend aus Pumpe, Radi, CPU, und GPU, und später evtl. noch das MoBo? Bin mir nämlich nicht sicher ob der 250 EK vertikal auf das MB Tray des Lian Li PC A10 passt, wenn ich oben noch einen Schlauch zum befüllen anschließe.
4) Ich möchte den Radi in der unteren Kammer des A10 verbauen und den Rest der WaKü oben. Wenn ich meine WaKü mal später umbauen will, dachte ich mir den Radi mit Schnelltrennkupplungen ins System einzubinden. Ich dachte an die CPC Kupplungen mit 9,5 mm Nennweite. Passt der 11/8 Tygon da auch drauf (hatte irgendwo mal gelesen dass es möglich ist? Oder nehm ich lieber die 7,9 mm Variante? Bremsen die CPC den Durchfluß eigentlich sehr stark? Wenn ja, muss ich mir noch was überlegen wie ich die Schläuche aussen um den mittleren Boden verlege.
Geplanter Kreislauf:
Pumpe -> CPU -> GPU -> Radi -> AGB und später evtl. noch Mobo​
Geplante Komponenten:
A64 X2 4400+ OC
Gigabyte GA-MA790FX-DS5
4GB G.Skill DDR2 1000 (2x2GB F2-8000CL5D-4GBPQ)
HD 3870
1x Aquastream XT Ultra
1x HTSF Triple
1x Cuplex XT di
1x GPU-X2 /wenn er für die 3870 bald verfügbar ist)
1x EK 150 o. 250 AGB
5m 11/8 Tygon schwarz oder klar
20x 11/8 Anschraubtüllen G1/4"
1x DD Fillport
Soweit erst mal mit den Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. :d
Mit frohen Weihnachtsgrüßen,
Antalos :wink:
1x Aquastream XT Ultra ok
1x HTSF Triple ok
1x Cuplex XT di ok
1x GPU-X2 /wenn er für die 3870 bald verfügbar ist) evtl den EK
1x EK 150 o. 250 AGB 150 reicht
20x 11/8 Anschraubtüllen G1/4" nimm das Set sparst du Geld
1x DD Fillport wird eigentlich nicht benötigt
Wasserzusatz fehlt noch
Zu 1.)Kannst du bedenkenlos nutzen. Der Druck der Pumpe treibt die Luftblasen irgendwann in den AGB wo sie dann aus dem Wasser entschwinden.
Zu 2.) Geht so. Bei den Effizienzgurus.de
Zu 3.) reicht aus
Sieht alles gut aus. Nur würde ich als Anfänger lieber keinen schwarzen Schlauch kaufen. Man siehte evtl. vorhandene Luftblasen nicht.
Danke erstmal für eure Antworten. :bigok:
@di-tech88
Wasserzusatz habe ich bewußt nicht aufgeführt. Mir ging es erstmal um die Hardware. Ausserdem hab ich hier noch G12 vom Auto rumfliegen, der ist doch auch WaKü tauglich oder nicht?
Bin für weitere Tipps dankbar. ;)
falls sich wiedererwartend probleme beim zusammenbau ergeben, und du einen engen winkel verlegen willst/musst, weil sonst der schlauch knickt zbsb
dann brauchst du ein 90 Grad Winkelstück.
aber wenn du den genauen aufbau im kopf hast und du genau weisst wie was passt und wo du anfängst, incl. den lauf der schläuche dann brauchste evtl keinen.
sind bei der pumpe schon ein und auslass adapter dabei?
So, die Bestellung will ich heute abschicken. Was haltet ihr davon?
Der GPU Kühler fehlt noch! Hier gibt es vorher noch was zu klären.
Ich brauche noch ein Adapterkabel mit dem ich die 3 Radi Lüfter an die Aquastream XT anschließen kann. Ich dachte an dieses hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog...=3001&osCsid=5c54485f86d46a38b7e2cf9e222bfc42
Kann ich damit die Lüfter auf einmal regeln? Gibt es bessere Alternativen?
Sonst noch Vorschläge? Oder fehlt noch irgendetwas in meinem Warenkorb (ausser Wärmeleitpaste)?
Danke im vorraus
MfWG
Antalos :wink:
Warum hast du den Fillport drin? Mit dem EK Agb ist der unnötig. Zwei Anschlusskits sind ebenso zuviel.
@ Madz
Ich wollte den Fillport oben in die WaKü Öffnung des Lian Li A10 packen, zum einfachen befüllen. naja mal sehen, vielleicht lass ich das noch weg.
Und 2 Kits wollte ich haben, da ich vielleicht noch das Mobo unter Wasser setzen wollte, mal sehen vielleicht auch noch die HDDs. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, aber im Moment gibt es die ja günstiger.
Ist die Zusammenstellung sonst so ok?
Ja ist sonst ok. Mit einem Fillport würde der AGb voll laufen, also entweder das Eine oder Andere.
Ok, das macht Sinn.
Vielen Dank für deine Hilfe. :wink:
Vergiss nicht die 12% Rabatt. ;)
