@KeinNameFrei
Es ist leichtgläubig zu sagen, dass effizientere Netzteile automatisch leiser sind. Man hat sicherlich mehr Spielraum, den man benutzen kann, aber eben nicht muss. Das hängt davon ab, ob man wie Enermax Twister Lüfter nimmt, bei denen kaum noch eine Kontaktfläche zum Lager besteht oder wie Seasonic in erster Linie den kugelgelagerten Lüfter erst dann laufen lässt, wenn es notwendig ist. Da gibt es völlig unterschiedliche Konzepte, die von Fall zu Fall unterschiedlich bewertet werden müssen. Kein Silent-Freak würde sich jedenfalls mit der Aussage zufrieden geben, dass es deshalb vermutlich leise sei.
Auch 80Plus Silver Netzteile wie das Cougar S550/700 kühlen recht stark, weil ihnen das Thema wichtig ist und das steht daher nicht unbedingt im Zusamenhang mit der Lautstärke. Die Eco80+ von Enermax hingegen haben nur 80Plus und sind extrem leise wegen der Magma-Lüfter. Bei den ganz aktuellen nutzen sie eben ein Magnetfeld mit unabhängig versorgter Hall-Chip Sensorik. Wenn dem Netzteilingenieur das nicht eingefallen wäre, müssten sie immer noch mit Fuzzy-Logik regeln bei mindestens 450 rpm. Problematisch wird es auch, wenn manche Lüfter bei niedriger Drehzahl anfangen zu schleifen oder klackern.
Viel hängt thermisch auch vom unterbrechungsfreien Luftstrom und der Wärmeabgabe in die Kanäle ab und solange keine schädlichen (vielleicht aber grenzwertigen) Temperaturen erreicht werden, wird es sich niemand nehmen lassen, auch bei günstigeren Netzteilen leiser zu steuern. Hinzu kommt, dass größere Netzteile automatisch mehr Verlustleistung abführen, denn 20% (80% Effizienz) Verlust von 400W Leistungsaufnahme sind weniger als 15% (85% Effizienz) von 700W.
Wenn überhaupt müsste man also sagen, dass kleine und effiziente Netzteile die beste Basis bieten, bei guten Umständen leiser zu regeln. Aber das trifft doch keine Aussage darüber, dass sich eine Eigenschaft bedingungslos auf eine andere übertragen lässt. Es ist lediglich Voraussetzung dafür.
