Miles Dyson
Moin liebes Forum,
ich habe mich nun entschlossen, einen "dicken" Home-Server zusammenzubauen. Leider sind mir in den letzten Jahren/Monaten/Wochen so ziemlich alle Datenplatten abgeraucht und ich möchte komplett neu anfangen. Dafür soll das System dann aber auch gut sein - gut im Sinne von stromsparend, leise, performant, sicher und komfortabel. (in der Reihenfolge)
ich habe mir schon ein paar Grundgedanken gemacht und ich hoffe, hier noch ein paar Anregungen zu erhalten bzw. meine Fragen mit euch diskutieren zu können. Per Suche habe ich schon einige Details klären können, jedoch ändern sich die Gegebenheiten sehr dynamisch in unserem Tätigkeitsbereich. So kann heute ein Intel-Board sehr stromsparend sein, jedoch ist dann die nächste Revision des selben Boards wieder störungsanfälliger.
Grundgedanken:
In allererster Linie soll das System natürlich stromsparend und leise sein, da es 24/7 neben meinem Schreibtisch laufen soll und mich die Stromkosten nicht auffressen sollen.
Dann möchte ich mehrere Datenplatten in einem RAID-Verbund laufen lassen - wegen der Datenredundanz
Performance ist mir in sofern wichtig, als dass mindestens 40-60 MB/sec vom RAID-Verbund gelesen werden sollten und die Initialisierung des RAID auch keine Wochen dauern soll.
Die Komponenten können durchaus etwas mehr kosten, wenn dann sichergestellt ist, dass sie zuverlässig ihren Dienst tun.
HotSwap wäre wünschenswert, weil ich manchmal ein paar Wochen nicht zu Hause bin und dann jemand anderes im Ernstfall die Platten tauschen müsste.
Dazu würde ich gerne noch ein LTO4 Laufwerk einbinden, um den gesamten Datenwust auch mal sichern zu können. Da das LTO5-Laufwerk nur unwesentlich teurer wird, wird es wohl das 5er.
Einsatzbereich:
Das System soll als DatenHalde für die gesamte Familie und die weiteren Mietparteien im Haus dienen.
Dazu soll die 24/7-Verfügbarkeit für eine ClientManagementSoftware gegeben werden. Diese Software verwaltet meine Clients, die ich so nach und nach bei Freunden/Verwandten/Bekannten installiert habe.
Ich möchte natürlich auch meine Medien verwaltet haben und mir auch auf Reisen meine LieblingsMusik und LieblingsFilme streamen. Für die verschiedenen Endgeräte müssen die Medien teilweise umcodiert werden - und das halt in Realtime.
Komponenten, derer ich mir schon sicher bin: (aber Kommentare werden gerne angenommen)
Board: Intel DB65AL (sehr stromsparend)
Da diverse Komponenten über die PCIeSteckplätze angeschlossen werden müssen (Expander etc.) macht sich vielleicht dieses Board besser: Intel S1200BTL
Prozessor: Intel Core i3 (damit auch gestreamte Medien nicht ruckeln und im Idle trotzdem Strom gespart werden kann)
Wenn schon ein Serverboard genommen wird, kann man auch gleich den Xeon E3-1220L dazu nehmen. Der hat eine noch geringere TDP als der Core I3.
Netzteil: Seasonic 380W 80+
RAM: 16 GB DDR3
Da jetzt wahrscheinlich ein ServerBoard genommen wird, muss wohl auch ECC DIMM RAM genommen werden.
Betriebssystem: Windows Server 2008 R2
Komponenten, derer ich mir noch unsicher bin:
Controller:
Adaptec RAID 5445 (512MB Cache, zusätzliches BatteryPack möglich)
Funktioniert der Controller problemlos mit dem o.a. Board? Es ist eine PCI Express x8 Karte in einem PCI Express x16 Slot.
Gibt es vielleicht andere Controller/Board-Kombinationen, die stromsparend sind und funktionieren?
RAID 5 oder RAID 6? bei Festplattengrößen von mehr als 2 TB ist eher RAID6 zu empfehlen?
Es wurden Probleme mit HP Expandern bekannt gegeben, deswegen wird es wohl der LSI 9260-i8 werden. Aber auch bei dem bin ich noch nicht sicher.
Gehäuse:
Sharkoon Rebel 9 oder Rebel 12
Festplatten:
1x irgendetwas kleines am MainBoard SATA Port
8x oder 10x irgendetwas großes am Controller.
Und das ist der Knackpunkt. Welche Festplatten kann man denn heute noch nehmen? Barracuda 11 sind mir mehrere abgeraucht, genauso wie die WD20EARS. Auch von den Barracuda LP habe ich schon schlechtes gehört. Möglichst eben stromsparend und dazu am besten noch leise und zuverlässig (ohne Drops)
Expander:
brauche ich Expander? Wie ändert sich die Performance, wenn Expander eingesetzt werden? Welche Expander funktionieren mit meiner Controllerkarte? Gibt es grundsätzliche Probleme bei bestimmten Controllern? Wie kann der Controller über Expander und Backplane mitteilen, welche Platte FailStatus hat?
HotSwap fähige Festplattengehäuse / Backplanes
Gibt es gut durchlüftete einzelne Festplattengehäuse ohne aktive Lüfter? Diese kleinen Dinger verursachen den meisten Lärm und gehen schnell kaputt. Wenn dann auch noch 8 Stück von denen neben meinem Schreibtisch rödeln, wird es schnell laut. Im RebelGehäuse ist sowieso ein Riesenlüfter drinn, ich hoffe, der reicht.
Ich dachte vielleicht an ein paar Einschubsysteme von Chieftec: SST-3141SAS
Wenn das Rebel 9 Gehäuse, dann 2 davon
Wenn das Rebel 12 Gehäuse, dann 3 davon
Wie bekommt der RAID Controller die StatusSignale an die Backplanes?
SAS oder SCSI Karte für das LTO4 Laufwerk:
Gibt es die als PCI oder PCIe x4-Version? Auf dem o.a. Board sind nur noch diese Steckplätze frei.
edit: gerade mal informiert: PCI wird wohl nicht in Frage kommen, weil das System 64bit wird. Statt dessen den SAS HBA von Adaptec 1405 oder 1045.
Edit:
Wie sieht es mit Alignment aus? Müssen die Platten, bevor sie an den Controller kommen, alignt (oh Gott, so ein komisches Wort) werden?
Preiszusammenstellung: alles ca und in Euro.
1x Intel DB65AL:75
alternativ Intel S1200BTL: 180
1x Supermicro X9SRi-3F: 350
1x Intel Core i3 2100: 100
alternativ 1x Intel Xeon E3-1220L: 180
1x Intel Xeon E5-2620: 350
2x 8GB Teamgroup Elite DDR3 1333 Kit á 30 Euro: 60
alternativ 2x 8GB Kingston ValueRAM DDR3-1066 ECC DIMM CL9 Single á 65 Euro: 130
alternativ 4x 4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 ECC DIMM CL9 Single á 30 Euro: 120
4x 8GB Transcend Value ECC 1333 á 56 Euro: 260
1x Seasonic 380W 80+ S12II: 50
1x beQuiet 580W StraightPower E8 CM: 85
1x Noctua NH-D14 SE2011: 70
1x Sharkoon Rebel 9: 40
alternativ 1x Sharkoon Rebel 12: 65
1x Xigmateq Elysium: 170
1x Adaptec Raid 5445: 400
alternativ 1x LSI 9260-i8 KIT: 650
+ BBU: 170
1x LSI MegaRAID 9280-16i4e: 760
+ BBU: 150
1x 250GB Western Digital Caviar Blue WD2500AAKX: 65
10x 2000GB Seagate Barracuda 7200.12 ST2000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s á 105 Euro: 1050
alternativ 10x 3000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s á 155 Euro: 1550
10x 1000GB Western Digital RE4-Serie WD1003FBYX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s á 120 Euro: 1200
alternativ 10x 2000GB Western Digital RE4-GP Serie WD2002FYPS 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s á 260 Euro: 2600
2x 500GB Western Digital black á 80 Euro: 160
12x 2000 GB Western Digital RE4 FYYS2003 á 170 Euro: 2040
3x Chieftec SST-3141SAS á 110 Euro: 330
1x SAS HBA Adaptec 1405: 100
1x SAS Freecom LTO4 HH Laufwerk: 1250
1x TANDBERG LTO-5 HH: 1650
10x Ultrium5 Band je 45 Euro: 450
Ich hoffe, jemand kann mir ein paar Tips geben - vor allem Erfahrungen im Bereich der ControllerKarte wären mir wichtig.
Viele Grüße
M D
edit: siehe Post
edit: typo
Grundgedanken:
Einsatzbereich:
RAM: 16 GB DDR3
Controller:
Gehäuse:
Festplatten:
Expander:
Edit:
+ BBU: 170
+ BBU: 150
Viele Grüße
M D
edit: siehe Post
edit: typo
