[Kaufberatung] Erste richtige WaKü für 5820k + 980ti SLI in einem Phanteks Enthoo Primo
Bohren wollte ich jetzt nicht, deshalb die Blende.
Aber mal schauen was ich da noch so machen kann.
Eben mal Prime95 28.9 mit FMA3 angeworfen um die Temperatur zu messen bei 400 rpm Lüftern ...
Was soll ich sagen - TOP
Pumpe läuft erstmal noch auf 100% wegen der ganzen Luft - sind dann ca- 80 - 85L
Kann sie aber auf 7V runter stellen was dann nur noch knapp 30L sind, was aber ausreichend ist!
Hast ein sehr geiles System :)
Ich habe mal gelesen, das ein 420mm Radiator eine bessere Leistung haben soll als ein 480mm Radiator.
Kannst Du dies bestätigen?
Der Mo-Ra kühlt echt einiges weg! ich würde sagen er hat sogar den größten Anteil in deinem Loop ;)
Ich würde aber nicht Prime 28.9 nehmen. Nimm lieber 27.9.
na das sieht doch schonmal gut aus mit den temps bei dir jetzt hast du wirklich ruhe glaub mir und den mora wirst du erst richtig im hochsommer merken wie er dir schön die wärme an den raum abgibt;)
28.9 hab ich nur für die maximale Temperatur genommen. 27.9 sind es sogar Max. 60°C & mit 26.6 unter 50°C und das bei 4500mhz @ 1,2v auf 6 Kernen.
Temp Sensoren sind noch immer ungenau, Aber Hauptsache ich hab die ca. Temperatur
Bin vollends zufrieden mit dem Resultat!
Das doofe ist immer am Ende jeder Bastelaktion: Was kaufe ich nun? :fresse:
Schönes System!
Ja.. das gleiche auch hier :d
Aber erstmal muss das Geld wieder rein - das ganze hat mich über 2500€ gekostet :fresse2:
Wurde leider 800€ mehr als geplant - Mora3 war da ja noch nicht geplant.
Aber spätestens im Frühjahr wenn ich den Kreislauf sauber mach, kommt bestimmt was neues - und sei es nur neue ( farbige ) Flüssigkeit
Hab ja eh vor blau rein zu mischen!
Danke auch das es euch gefällt - hätte wirklich nicht geglaubt das meine erste Custom so gut wird! Und die Angst das was schnell undicht ist/wird ist auch unberechtigt - Beim ersten durchlauf war schon alles schön dicht
Ist bei Schläuchen immer einfacher dicht zu bekommen, als beispielsweise bei PETG oder Acryl Tubes. Die leaken schneller als vernünftig verschraubte Überwurf-Fittinge + Gummi-Schlauch.
Welche Pumpe haste denn jetzt bei dem Loop? die DDC310?
Ja, hab die DDC310 direkt unter dem AGB. Fördert auf 12V noch immer 80L durch die 4 Radiatoren, 2x GPU, 1x CPU, 6 Winkel
Ja sobald mein neues gehäuse da ist werde ich meinen sensor auch mal einbauen.
wie viel rpm haste @ 7V?
Wahnsinn was das Teil kann! Beste Pumpe, die ich je hatte, gerade auch im Bezug auf Leistung/Geräusch Verhältnis.
Hab ja auch eine, aber leider wohl eine der lauteren erwischt. Ich finde die erst bei 6,5V leise.. :/
Hab sie die meiste Zeit auf 7V laufen ~1400rpm
Ist gut entkoppelt und somit lautlos. Reicht für 30L
Hab aber den nikkel kühlkörper abmontiert und sie direkt in den heatkiller tube integriert
Bin was die Lautstärke angeht recht empfindlich. Mich hat selbst das rattern der 180er in fast 2 Meter Entfernung gestört.
Habe derzeit auch echt eine Abneigung gegen meine Noiseblocker Fans entwickelt (NB-Blacksilentfan XL2). Habe schon bei Noiseblocker angefragt. Kam auch rasch eine Antwort. Das Angebot für den Tausch habe ich aber noch nicht erhalten.
ich selbst schrieb:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe bereits mehrere Lüfter von Ihnen gekauft.
Unter Anderem habe ich im Januar 2016 3x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 Rev. 3.0 erworben.
Ich war von Beginn an mit den Lüftern nicht wirklich zufrieden, da diese Lüfter im unteren Drehzahlbereich
Sehr dolle „klackern“ Von Silent kann man da nicht reden.
Ich dachte, dass ich vielleicht einfach schlechte Modelle erwischt habe und habe daraufhin nun vor einer Woche
Weitere 6 Lüfter dieses Modells bestellt für einen externen Radiator (Mo-Ra 3 360 LT). Jedoch mit gleichem Ergebnis.
Dort laufen besagte Lüfter mit 5 Volt. Nun stört mich das Klackergeräusch so sehr, dass ich die Lüfter
Nicht mehr betreiben will. Gibt es eine Möglichkeit, die Lüfter direkt einzuschicken und gegen andere zu tauschen?
Es betrifft 9x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2 Rev. 3.0.
Ich würde diese gerne mit Zuzahlung meinerseits gegen 9x e-Loop B12-2 oder B12-1 tauschen wollen.
Inwiefern können Sie mir eine kulante Lösung vorschlagen?
Die Rechnungskopien kann ich gerne per Mail noch nachsenden, falls diese gebraucht werden.
Ich danke vorab für Ihre Antwort und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Herr Niels P. von BLACKNOISE schrieb:
Guten Morgen Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre ausführliche Mail.
Bitte senden Sie mir eine Kopie der Rechnung zu. Auf Basis von dieser erstelle ich Ihnen eine Angebot.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße / best regards
Ich kann dir die eLoops sehr empfehlen wenn du mal wieder neue Lüfter kaufen willst!
Hab davon ja 22 Stück am laufen - keiner von den klackert, selbst die 3x 3pin fürs Gehäuse die auf 200 rpm laufen!
Hab eben noch mal Luft abgelassen - gute 5L mehr Durchfluss! Dabei hab ich bemerkt dass im Wasser kleine schwarze Fetzen schwimmen .... Scheint von dem Gewinde der Blende zu sein ( POM )
Hab aber nur 2 entdeckt und die sind winzig klein!
Grund zur Sorge ??
Landen halt irgendwann im GPU oder CPU-Kühler. Die Kühlrippen im inneren könnten mit der Zeit verstopft werden. Solange der Durchfluss konstant bleibt, kein Grund zur Sorge ;)
Hab halt jetzt nach gefühlten 50x befüllen kein Bock mehr :d Luft ist nun auch so gut wie draußen.
Also am besten einfach auf den Durchfluss schauen - sollte da mal was nicht mehr richtig laufen heißt es Kühler reinigen ~
Muss ich ja so oder so im laufe der Zeit immer mal wieder.
Eben mal Furmark + Prime95 27.9 laufen lassen 1 Stunde - Resultat: ( 5820k @ 4500 @ 1,2v HT Off <-- Brauche ich sehr selten & es lässt sich einiges einsparen )
Wassertemperatur ging nicht über 33°C & CPU Package max. 75°C
Lüfter liefen alle auf 400 rpm
Schalte ich Furmark aus, geht die CPU auf 68°C zurück. Schalte ich dann alle Lüfter auf 100% wird die CPU Package max. 62°C
Hab mir mal überlegt wie ich das Aquaero 6 XT in die Seite über das Phanteks Logo bekommen kann ...
Würde bestimmt gut aussehen!
Hat jemand Ideen wie ich das am besten realisieren könnte ?
Müsste ich mir dann tatsächlich bestellen :d
Kannst du eine empfehlen was nicht soo viel kostet, da ich sie dann wenig benutzen würde!
Kannst du das Teil ausbauen ? Dann schicks zu nubcustoms. Dann hast nen sauberen Cut und es ist günstiger, als dafür extra nen Dremel zu kaufen :)
Jupp das Teil kann man am Primo ausbauen. Nur wird das etwas schwierig mit eingebautem System
@ Bundy
Was kostet das den ca. ?
Ausbauen geht - müsste ich aber schauen ob ichs überhaupt ohne Hardware ausbau hin bekomme!
Aber das kleine Sichtfenster eignet sich sehr gut für so eine Mod
Heute zu Weihnachten kam mein Geschenk von Noiseblocker an. Siehe meine Reklamation eine Seite vorher. Cooler Laden! Musste nichts zuzahlen und meine BlacksilentFan Lüfter darf ich offensichtlich auch behalten.
9x e-Loops für umme geht klar :xmas:
@ Bundy
weiß ich nicht, frag ihn halt mal. Die paar Euronen machen es ja nun auch nicht mehr aus beim "Gesamtkunstwerk" :)
Hab mal ne Mail raus geschickt. Würde alles ca. 50€ Kosten
Inkl. Aquaero Blende die dann aufgeklebt wird.
