Hallo Leute,
Ich würde gerne meine Luftkühlung auf Wasserkühlung umstellen. Klar, Luft machts auch (bzw. ist Wasserkühlung ja dasselbe Prinzip, nur dass ich die Abwärme wo gezielt hinbekomme/gekühlt bekomme). Ich würde in mein Fractal Design R5 vorne 280 und oben einen 420 Radiator einbauen, beide über Push und komplett innen. Oben werde ich dann außerhalb Staubfilter drauflegen, damit nicht der komplette Staub reinkommt. Auf der Seite von meinem Gehäuse werde ich einen 140mm Lüfter verbauen der frische Luft reinbläst für das Mainboard/VRMs und hinten bleibt der Lüfter, welcher die Luft raussaugt.
Meine bisherige Liste sieht so aus:
5 Noctua NF-A14 PWM, 140mm
1 EK Water Blocks EK-Supremacy EVO AMD, Nickel Acetal
3 Alphacool Eiszapfen 45° Winkeladapter 1/4", schwarz (17246)
3 Alphacool Eiszapfen 90° L-Winkeladapter 1/4", schwarz (17260)
3 Alphacool Eiszapfen Verlängerung 10mm 1/4", schwarz (17254)
3 Masterkleer Schlauch klar, 1m, 16/10mm (59063)
1 Aqua Computer Aqualis ECO 150ml (34056)
1 Aqua Computer aquastream Ultimate (41108)
1 Alphacool NexXxoS ST30 280mm (35484/14197)
1 Alphacool NexXxoS ST30 420mm (35485/14198)
1 Aqua Computer Durchflusssensor high flow (53068)
1 Shoggy Sandwich
Ich schätze einmal, dass es mir auf jedenfall anzuraten wäre die neuen Noctua Lüfter zu kaufen - an sich habe ich beim Fractal Design R5 vorne nämlich 2 SilentWings3 verbaut, aber die haben nur die halbe Kühlleistung bei den Radiatoren oder kann ich die SilentWings3 doch verbauen?
Meine jetzige Hardware ist ein Asus X370 Prime Pro mit einem Ryzen 7 1700X @3.8GHz@1.25V und eine AMD RX Sapphire Nitro 580.
Wie "schwer" ist es, diese dann auf Wasser umzubauen? Dafür bräuchte ich dann das hier(?): https://geizhals.at/ek-water-blocks-...loc=at&hloc=de
An sich habe ich überlegt mir eine fix feritg umgebaute GTX 1080 zu besorgen, aber ich brauch nicht direkt mehr GPU Power (mehr ist aber immer nett), aber an sich reicht mir meine RX 580 für FHD.
Und ich wollte wissen, weil ich dies bereits in mehreren Gehäusen gesehen habe, den Ausgleichbehälter hängend an den vorderen Radiator anbauen? Die Pumpe würde ich dann entsprechend am Boden auf einem extra Platz bauen, außer man kann diese irgendwie auf dem bestehenden HDD Käfig dranschrauben?
1 Shoggy Sandwich
