Hallo Community,
nachdem ich jetzt sehr viel über Wasserkühlungen und ihre Komponenten gelesen habe wird es Zeit, dass vielleicht mal ein Fachmann/Frau drüber schaut was ich so ausgesucht habe.
Des weiteren habe ich noch so ein paar Fragen über Anschlüsse aber dazu später mehr.
Der Grund für die Umstellung auf Wasserkühlung ist übrigens folgender, mein Aktueller PC ist schon etwas in die Jahre gekommen (core i7 920) und hatte nur diverse Aufrüstungen um das Mainboard herum.
So wurde eine Samsung EVO SSD 24gb RAM und eine ASUS R290X Direct Cupper OC verbaut.
Jetzt will ich jetzt den Weg gehen und das Mainboard, CPU und RAM erneuern.
Als Gehäuse soll das Enthoo Primo SE in Schwarz mit weißem Innenleben dienen
Mainboard soll das ASUS X99 Deluxe II werden
CPU wird ein Core i7 6850K
RAM Corsair Dominator Platinum AF DDR4-3000
Als Mainboardkühler wollte ich den EK-Water Blocks EK-FB ASUS X99 Nickel nehmen.
(weiß jemand ob dieser auch auf das Deluxe II passt?)
Für die Grafikkarte den EK-Water Blocks EK-FC R9 290(x) DCII Acetal + Nickel inclusive EK-Water Blocks EK-FC R9 290(x) DCII Backplatte schwarz
Als AGB den XSPC Photon 270 Tube Reservoir
(ich habe gelesen das viel Wasser im System Spitzen in der Wassertemperatur abfängt. Stimmt das??)
Die Abwärme soll von einem 420er Radiator und einem 280er Radiator erfolgen
Coolgate CG420 und CG280
an die dann 5 Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-3 angeschraubt werden.
(sind diese Lüfter geeignet für 60mm Dicke Radiatoren?)
verbunden werden soll das Ganze dann mit 13/10er Schlauch.
Des weiteren habe ich 12 Adapter 1/4" auf 13/10 er Schlauch eingeplant.
Eine Druckausgleichsmembran Aqua Computer 1/4 Zoll
(macht für mein Technisches Verständnis sinn aber braucht man das?)
Sowie für die ungenutzten Anschlüsse am AGB noch Verschlussstopfen 1/4 Zoll
Befüllt werden soll das Ganze in Rot am besten mit UV Effekt.
(Habe noch keinen Wasserzusatz in UV Rot gefunden kennt jemand einen?)
Und umgewälzt mit einer Aqua Computer Aquastream XT Ultimate incl. Adapterset auf 1/4 Zoll
(gehe ich richtig in der Annahme das ich hier sowohl die Wassertemperatur als auch die Durchflussmenge in der Software sehen kann und ich durch die Teure Pumpe auf die Sensoren verzichten kann?)
die auf einem Shoggy Sandwich steht.
Ich hoffe das das alles so zusammen passt und ich mich gut informiert habe
als Wärmeleitpaste würde ich die Prolimatech PK-1 nano verwenden.
Nun wie angekündigt noch die Frage zu den Anschlüssen.
Was sie Anschlüsse angeht besitzt das Enthoo Primo ja eine Lüfter Steuerungsplatine, die am Eingang PWM Signal aufnimmt und am Ausgang 6 DC Lüfter versorgt diese würde ich dann am PWM Anschluss der CPU Anschließen und die 5 Lüfter der Radiatoren zu Steuern. Stimmts?
Als zweites das Mainboard besitz einen Anschluss für die Wasserpumpe (PWM) den brauche ich nicht oder?
Hier mal noch den Warenkorb
Mein Warenkorb bei Caseking:
Summe: 2.414,50 €
(incl. Versand 19,90 €)
//static1.caseking.de/media/image/thumbnail/geph-020_geph_020_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/mbas-275_mbas_275_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/hpit-274_hpit_274_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/mecs-193_mecs_193_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/zuwa-059_zuwa_059_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/lubu-033_lubu_033_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/luno-061_luno_061_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/waek-1207_waek_1207_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/waek-767_waek_767_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/waek-769_waek_769_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/waau-217_waau_217_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wapu-127_wapu_127_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wapu-092_wapu_092_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wapu-105_wapu_105_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wara-308_wara_308_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wara-307_wara_307_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wazu-660_wazu_660_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wasc-070_wasc_070_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/wazu-511_wazu_511_1g_30x30.jpg //static1.caseking.de/media/image/thumbnail/waad-039_waad_039_1g_30x30.jpg
So vielen Dank ich freue mich über Anregungen und Verbesserungsvorschläge
Gruß Stephan
- 1 x PHANTEKS Enthoo Primo SE Big-Tower, weiße LED - schwarz/weiß = 239,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x ASUS X99 DELUXE II, Intel X99 Mainboard - Sockel 2011-V3 = 439,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Intel Core i7-6850K 3,8 GHz (Broadwell-E) Sockel 2011-V3 - boxed = 629,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Corsair Dominator Platinum + AF DDR4-3000, CL15 - 32 GB Kit = 279,90 € (In den Warenkorb legen)
- 2 x Prolimatech PK-1 Nano Aluminium Thermal Compound - 5g = 9,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-3 - 140mm, 3 Stück = 63,90 € (In den Warenkorb legen)
- 2 x Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-3 - 140mm = 23,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks EK-FB ASUS X99 Monoblock - Nickel = 119,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) DCII - Acetal+Nickel = 104,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) DCII Backplate - schwarz = 26,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x XSPC Photon 270 Tube Reservoir = 67,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x aqua computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultimate Version, OLED = 99,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x aqua computer Adapter-Set auf IG 1/4 Zoll für Eheim 1046 = 6,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 zur Pumpenentkopplung - schwarz = 6,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Coolgate CG420 420mm Radiator - schwarz = 99,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x Coolgate CG280 280mm Radiator - schwarz = 79,90 € (In den Warenkorb legen)
- 3 x Mayhems Ultra Clear Schlauch 13/10 mm - 1m = 3,90 € (In den Warenkorb legen)
- 12 x Anschluss 1/4 Zoll auf 13/10mm = 2,90 € (In den Warenkorb legen)
- 1 x aqua computer Druckausgleichsmembran für 1/4 Zoll, hoch = 6,90 € (In den Warenkorb legen)
- 2 x Bitspower Verschlussstopfen 1/4 Zoll - shiny silver = 3,50 € (In den Warenkorb legen)
Summe: 2.414,50 €
Gruß Stephan
