[Sammelthread] Eure Smart Home Lösungen
Gibt es eigentlich fertige NFC-Reader mit Wlan? Ich möchte in meiner Firma einen installieren, finde aber nur welche mit Tuya. Damit sollen meine Mitarbeiter die Alarmanlage (Home Assistant) deaktivieren können.
Sonst würde ich mir so etwas mit einem ESP bauen.
Tuya ist ein Hersteller, kein (Netzwerk-)Protokoll.
Das ist als würdest du fragen ob es Router gibt, weil du nur Fritzbox findest. :ROFLMAO:
RFID-Reader von Tuya, wie z.B. dieser hier, haben wie ja schon da steht WLAN, BT und Zigbee.
Ich dachte die stellen nicht nur Geräte sondert auch die Chips her, die auch andere verwenden? Sind alle 0815-Geräte von Aliexpress "original" Tuya? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt, weil ich bisher nur Zigbee Geräte verwendet habe..
Ah, ich denke, mein Denkfehler lag darin, dass auf Aliexpress viele Geräte mit Zigbee oder Tuya als Option angeboten werden. Daher kam ich zu dieser Annahme. Also sind die Geräte mit Tuya/WLAN solche, die über WLAN kommunizieren, aber die Tuya-Cloud benötigen? Wieder etwas gelernt.
Keine Ahnung ob die auch Chips herstellen, aber wenn sie das tun, dann reden deren Chips auch nur "Standard"-WLAN/BT/Zigbee, weil Tuya immernoch nur ein Hersteller und kein Protokoll ist.
Firtzboxen machen auch nicht Fritze, sondern ganz normales WLAN.
Würde ich nicht von ausgehen.
Also unter Umständen auch Geräte vom Hersteller Tuya die halt eben Zigbee können.
Es mag von Tuya auch RFID-Leser geben, die kein Zigbee sondern NUR WLAN/BT können. Ist zumindest bei den Temperatursensoren so. Da muss man aufpassen, wenn man Zigbee will.
Die Geräte benötigen nicht zwingend die Tuya-Cloud. Zumindest meine Temperatursensoren welche Zigbee können, ließen sich mit HomeAssistant via Zigbee pairen und benutzen... andere, die nur WLAN/BT konnten, hab ich nur mit der Tuya-Cloud zum Laufen gekriegt (und deswegen auch wieder zurückgeschickt). Was wohl hauptsächlich daran liegt, das man diese ohne die App irgendwo zu installieren (die einen Cloud-Account vorraussetzt) nichtmal in Betrieb genommen kriegt (haben ja kein Webinterface oder sowas, wo man ihnen irgendwie zumindest die WLAN-Zugangsdaten mitteilen könnte).
Es gibt ne HA-Integration der Tuya-Cloud. Damit kriegt man dann wohl auch die WLAN-only Geräte in HA integriert, die Kommunikation läuft dann aber natürlich trotzdem über die Cloud, nicht direkt zwischen den Geräten und HA.
Ja genau, den Tuya Kram bekommst du mit WLAN Chipsatz oder Zigbee. Ist leider immer sehr undurchsichtig auch bei den Zigbee Geräten, was die jetzt dann genau können. Ich hab 3 verschiedene Tuya Zigbee Thermostate und alle haben unterschiedliche Features, die per Zigbee freigegeben werden. Am besten schaust du dich mal hier mit um: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
Gibt auch LocalTuya für HA, da erfolgt die Kommunikation wie der Name vermuten lässt. Allerdings ist die Einrichtung aufwendig und braucht ein Tuya Developer Konto, das alle paar Monate erneuert werden muss. Damit Steuer ich alle meine Steckdosen. Die Temperatursensoren, die nur 1x die Stunde Daten liefern, sind bei mir tatsächlich über die Tuya Cloud Integration in HA geholt.
Die Tuya-Geräte können übrigens fast lückenlos mit OpenBeken, Tasmota oder ESPhome geflasht werden. Da braucht es keine China-Cloud und Kontos.
Meine Paulmann Zigbee Birne kam gestern, wird anstandslos in Z2M erkannt (wenn auch mit falschem Bild) und Funktion ist bisher auch top. Die Shelly stellt sich weiterhin tot tot, da passiert gar nix mehr. Sehr schade drum, die war jetzt knapp 2 Jahre alt. Dafür hat die neue jetzt Zigbee und Weißspektrum, das ging mir in der Küche bisher immer n bisschen ab. Jetzt haben alle Räume bis auf Flur und Schlafzimmer Adaptive Lighting :bigok:
Falls hier noch jemand ALLE seine Statistiken und Logs löschen möchte:
Diese vier Dateien löschen und Home Assistant neu starten. Anschließend werden diese Dateien neu erzeugt.
Alle Geräte/Automationen/Szenen/Add-ons/etc. bleiben erhalten und laufen danach wieder.
Wer nur die Statistiken löschen möchte, dann reich auch die "home-assistant_v2.db"
Ihr solltet vorher ein vollständiges Backup machen, um auf Nummer sicher zu gehen.
Hab es eben gemacht und bei mir läuft alles wie gewohnt und alle Werte sind weg.
Deine Lösung funktioniert, wie du gezeigt hast.
Möchte folgendes trotzdem hier aufzeigen, denn rund um dieses Thema habe ich einen sehr hilfreichen Artikel gefunden.
Ganz unten am Ende auch spezifisch was bezüglich Datenbankbereinigung und wie man das "richtig" macht.
Mir ist aufgefallen, das mein NUC auf dem HA läuft die letzten Wochen 3-4W mehr Strom brauchte. Ist mir hauptsächlich aufgefallen, weil ich bemerkt habe, das der Lüfter dauerhaft läuft.
Konkret hat das Shelly zuletzt minimum 20W gemessen (da hängt auch noch ein AP mit dran). "Vorher" ging das auf 16W runter.
Das konnte ich dann auch tatsächlich auf die HA-VM zurückführen.
Mit dem letzten Core-Update (bei mir jetzt von 2025.1.0 auf 2025.1.2) scheint das, was auch immer es war, jetzt wieder gefixt zu sein. Läuft jetzt wieder mit 16W.
BTW, ist die Antenne von dem Sonoff Zigbee-Modul eine ganz normale WLAN-Antenne, oder ist die irgendwas spezielles? Der Anschluss scheint ebenfalls standard SMA (oder wie auch die Dinger an AccessPoints heissen) zu sein?
Ich könnte also theoretisch einfach eine +3dB Antenne draufschrauben die ich noch von Accesspoints rumliegen habe und so den Empfang noch ein bisschen verbessern?
Irgendwie hab ich bei Verbindungen quer durch die komplette Wohnung brauchbare Empfangswerte, aber der eine Temperatursensor, der eigentlich nur 2,5m vom Stick entfernt ist und eigentlich nur nahezu rechtwinklig durch nur eine Aussenmauer funken muss, schwankt zwischen gerade noch so und keine Verbindung mehr.
Da Zigbee ja auch auf 2,4GHz sendet, sollte solch eine Antenne dann tauschbar sein.
Nutzt jemand von euch Homematic als Addon im Home Assistant?
Bei mir werden nur HMIP Geräte angezeigt, die anderen Funkgeräte sind zwar in den Einstellungen zu sehen, sind aber nicht verfügbar. Also nicht mal in der Raspberrymatic selbst.
€: Ich hab damals den Telekom-HM Stick günstig geschossen. Habe gerade gelernt, dass der nur HMIP kann und es für den auch nicht die passende Firmware gibt um beides zu nutzen.
Dann werde ich für HomeMatic erstmal übergangsweise meinen Raspberry Pi wieder in Betrieb nehmen.
Kennt ihr eine gute Alternative zu den Unterputz-Modulen von Homematic? Ich nutze Homematic eigentlich aktuell nur für den Außentemperaturfühler sowie für zwei schaltbare Steckdosen (einfach zu ersetzen) und halt ein paar Unterputz-Schalter mit Adapter auf die originalen Wippen, damit ich darüber Lampen etc. steuern kann. Gibts dafür gute Alternativen, sollte ich meinen HomeMatic mal rausschmeißen wollen?
Lag doch nicht an einem HA-Update, sondern anscheinend verursacht der Sonoff-Zigbee-Stick das. Hatte es wieder. Permanent 20W statt 16W. Stick ausgesteckt, kurz gewartet und wieder eingesteckt, jetzt bin ich wieder bei 16W.
Ich habe ein Wasserzähler-Digitizer (Ai on the Edge) auf meinem Wasserzähler.
Das hat die letzten 2 Jahre gut funktioniert.
Nun wurde (nach 6 Jahren wohl vorgeschrieben) der Zähler getauscht.
Ich wollte danach den Digitizer wieder in Betrieb nehmen. Aber irgendwie ging gar nix mehr. Also hab ich das Ding mal auf den neuesten Stand gebracht und neu eingerichtet.
Jetzt das Problem.
In Home-Assistant kommen Werte per MQTT an, aber sie werden nicht in die Sensoren übertragen.
Habt ihr da vielleicht ne Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Man sieht im Logbuch, das Werte ankommen. Ich kann das auch per mqtt-Explorer sehen. Aber die vorhandenen Sensoren interessiert das scheinbar nicht.
Edit: KREISCH. Hat sich erledigt. Eventuell hab ich nur einfach nicht lange genug gewartet oder sowas. Jetzt füllen sich die Werte. Juheeeeeeeeeeeeeeee
Zwei Aqara Smarte Lichtschalter H2 EU
Was hat man von smarten Lichtern, wenn die Familie ständig die Schalter abschaltet.
Erledigt. Funktioniert bestens. Wie geil ist das denn?
Bin gerade bei Lichtschaltern auch klarer Fan von "normale Funktion erhalten und smarte Möglichkeiten obendrauf bappen" und das klappt sehr gut. Hab eigentlich überall Shellys und die sind wirklich 1A.
