EVGA 780SLi FTW - Bios richtig einstellen .
SNaip
HI Leute !
Habe mir PC aus einzelteilen zusammengebaut:
CPU - Q9550 E0 A
Mainbaord - EVGA
http://www.alternate.de/html/product/Ma ... Sockel+775
RAM - vom alten PC 2x 2GB (GEIL DDR2 800mhz) 2x2GB gleiche sind bestellt
http://www.alternate.de/html/product/Ar ... 3=DDR2-800
Graka - XFX8600 GTS 512mb vom alten PC
Harddisk vom alten PC Hitachi 80GB SATA
http://www.alternate.de/html/product/Fe ... 3%2C5+Zoll
Gehäuse - Antec Twelve Hundred
http://www.alternate.de/html/product/Ge ... =Big+Tower
Netzteil - Corsair 750 Watt
http://www.alternate.de/html/product/Ne ... r+600+Watt
Soundkarte -
http://www.alternate.de/html/product/So ... &l2=Karten
benchmarkt 2006 alles standart - 8600pkt, 3D Benchmarkt 2005 - 11500 pkt.
Meine Probleme:
1. Ich habe auf Forumen gelesen, dass mein quad auf standart Core Voltage von 0.8 bis 1.125 braucht, und bei mir stuertz er sogar bei 1.2 ab.
2. Die Bootzeit ist mindestens genauso lang wie bei meinem alten PC sockel 478 3.4Ghz mit dem gleichen RAM und Festplatte. (wenn ich PC starte, dann habe ich fuer 10 sek schwazes Bild und da passiert gar nichts, dann höre ich PcLautsprecher Ton"beepston" und erst dann sehe ich den BootVorgang allerdings bei Windowsanzeige laufen bei mir 10 streifen durch bis er hochfährt, bei altem hatte ich 4 mit der gleichen Harddisk und Belegtem Speicher dadrauf.
3. Bios settings/ Ich möchte bloss die Leistung ,die mein PC auf standart hergibt(fast ohne zu übertakten), konstant zu nutzten ohne Verluste einzunehmen und ohne mein PC zu überlasten.
So sieht mein Bios aus:
Ich habe fast alles auf standard, nur paar kleinigkeiten habe ich verstellt zB das mit dem Stromsparren und selbst uebertakten ausgestellt weil ich mit konstanten mhz spielen will.
Mich würden folgende settings interresieren:
Advance Chipset Features:
Systeam Bios - habe auf Disable(DS)
HPET - DS
System Cloks:
CPU N/2 Ratio – EN
nForce SPP- 5x
CPU Spread Spectrum – DS
HT Spead Spectrum - DS
SATA Spead Spectrum – DS
PCIe Spead Spectrum – DS
FSB und Memory config
FSB Memory clock mode – auto,wenn nicht auto dann folgendes:
FSB Mamory Rtion - ???
FSB QDR MHz -???
MEM DDR – wahrscheinlich meine 800 MHz
-Memory Timing Settings – optimal, wenn nicht dann folgendes:
tCL - Vorschlag von System 5
tRCD - Vorschlag von System 5
tRP - Vorschlag von System 5
tRAS - Vorschlag von System 18
Command per clok – 2T
Adwanced Memory Settings :
tRRD - Vorschlag von System 3
tRS - Vorschlag von System 23
tWR - Vorschlag von System 5
tWTR - Vorschlag von System 9
tREF - Vorschlag von System 7,8 uS
tRFC - Vorschlag von System 127,5 nS
System Voltage:
EVGA VDroop contro – with VDroop oder soll ich auf without einstellen
CPU - Vorschlag von System ab 1,375 bis 1,5 (niedriger als 1,2 stürzt der
Computer ab, bei Auto läuft er 1,275)
Mamory - Vorschlag von System 1,925 bis 2,2
Alles andere Auto
würde mich für jede Hilfe freuen. THX
ich versteh ehrlich gesagt das problem nicht.
wenn du deinen rechner ohne jegliche übertaktung nutzen willst, dann lass die bios-einstellungen einfach auf auto bzw standard.
warum gibts du der cpu denn 1,2v und wunderst dich dann, dass der rechner abstürzt? wenn per autofunktion 1,275v anliegen, dann ist das die spannung, die die cpu braucht. da das 780i einen starken vdroop hat, solltest du den per vdroop control abschalten. sonst liegen in wirklichkeit kaum mehr als 1,23v an.
was die bootzeiten angeht, so hat das i.d.r. wenig mit der systemleistung zu tun. ausgenommen davon ist natürlich die festplatte und der arbeitsspeicher, die für die bootzeiten verantwortlich sind.
damit der rechner beim start nicht so lange braucht, um ein bild herzugeben, schalte am besten den begrüßungscreen von evga ab.
ps: hast du im zuge der aufrüstung windows neu installiert?
poeci danke für den tipp habe aber schon alle unnötigen bios funktionen abgechalten und windows mehrmals mit neuen board driver installiert. liegt am board , vllt wurde es schon mal reppariert, weil wo ich ihn bekommen habe war die eticket benutzt ausgeschaut. kenne einen der den gleichen board hat und sein board brauhcht 2 sek. bis er bild zeigt, meiner 10. wie kann ich mein CPU und Boardleistung testen, will schauen ob ich an die ergebnisse rankomme
