[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
Vllt kommts von deinem Netzteil her? Oder du hast ne Funkzion nciht abgeschaltet.
Das Netzteil hält die Spannung z.B. nicht konstant, Markennetzteil verbaut?
VTT : 1,21~1,28V
NB: 1,5 oder mehr mal geben
Ram: linked fahren
...FSB 400 dürften doch drin sein bei dem brett. (9x 400 ;))
Mach mal ein paar pix von Deinen Bios settings (digicam, und fots machen:d) und poste das mal. Dann kann ich mir das mal ansehen.
425 fsb is so des maximum von meinem brett, also sollten die 400 schon laufen (mit dual getestet!)
VTT hab ich auf 1,4V
nb hab ich auf ka muss nomma guggen. mach nachher noch ma paar pics.
Tande Edit:
http://www.abload.de/image.php?img=pict14410jw.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=pict1442bmr.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=pict14432fo.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=pict14443we.jpg
Tande Edit die zweite:
hab festgestellt, dass es am mobo liegen muss, denn mehr als 370fsb fahren net hoch! Hab ma alle multis und spannungen durchprobiert.
Würde jetzt gerne ma wissen was so durchschnitt ist bei dem mobo, also in bezug auf fsb mit quad. Sollten ja eig. die 400fsb schaffen!
muss es nicht...das ist eben die Krux an dem brett gewesen.
1)Ram :LINKED fahren
2)SPP ist zu hoch, faustregel ist, VTT Spannung nie höher als VCore (Du hast 1,4V:eek: VTT druff, das ist nicht gut für die CPU)
3) PCIe Spread Spectrum nicht "auto"--> ausschalten!
4)Vcore..Dein drop ist 0,05V (nicht grad wenig) also stell einfach mal 1,38V ein sollten unter Last ca 1,3V geben
dann mal 400Mhz FSB (1:1 Teiler am Ram-->800Mhz Ram) und testen.
Also, habs jetzt so gemacht wie du vorgeschlagen hast, hier die Ergebnisse:
mit 3,5ghz bin ich jetzt für 5min ins windoof gekommen -> Neustart
mit 3,6ghz hab ich nach mehrmaligen hochfahren auch den windows sound und des logo gesehen -> Neustart
mit nem 8er multi und knapp 390fsb bin ich auch ins windoof gekommen, aber noch net auf stabil getestet. -> http://www.abload.de/image.php?img=31vmq.jpg
die 3,33ghz rennt der stabil....
hmm sehr merkwürdig -.-
ne..das sagt mir nur dass du nocjh ein wenig am bios arbeiten musst ;) Timings am Ram?! Womit testest Du stabilität?
der Neustart könnt NB/Ram sein. NB Voltage mal nen takcne hoch und Ram timings MANUEL setzten...bitte diese "auto" scheisse nicht bneutzen beim OC.
Hab bei den 3,5ghz den windoof leistungsindex laufen lassen :d
aber normal lass ich prime rennen...
auto waren die rams noch nie, stehen auf cl5 und 2T bei 666mhz. Ram sollte auch nicht des prob sein.
666Mhz?! ich hab geschrieben LINKED fahren den ram, nicht unlinked. Dein ram sollte bei 400 mhz auf 800 sein.
welche FSB Spannung haste eingestellt?
Welche NB Spannung?
linked hilft auch nicht viel, ich komm einfach nicht ins windows rein.
FSB is im moment auf 1,4V
SPP is auf 1,4V
sobald ich mehr als 3330mhz takte, bekomm ich nen freeze oder neustart!
und die NB- spannung, auf wieviel soll die?
€: is mir grade bei 3,33ghz gefreezed mit nem ohrenbetäubenden pfeifen x(
....mein freund, weisst Du wie man OCed?
NB spannung testen, Dus cheinst Dein Board noch nie wirklich getestet zu haben.
richtig, weil bis jetzt alles lief wie ichs wollte!
hatte bis jetzt immer VTT auf 1,4V
und die SPP auch auf 1,4V, der rest (bis auf Vcore un Ram) auf der niedrigsten V die einstellbar war und lief bis jetzt alles optimal!
Fang halt mal an.
Teste mit den niedrigsten werten bei Standard und dann nach oben arbeiten ( so wie mans halt macht ;)).
Noch eins mit auf dem Weg. VTT höher als Vcore ist SCHÄDLICH für jede CPU. also generell ein wenig Gedanken dazu machen.
ok danke, werde drann denken ;)
noch eins, was sind so die maximal ethisch vertretbaren spannungen?
Vcore werde ich nie mehr als 1,4V geben, aber für NB, SB und den rest?
Achja, was ich halt net verstehe, mit dem ersten Q66 den ich hatte, hatte ich net solche fehler mit neustart etc. . Aber mit deinem jetzt spackt alles voll ab und fährt net ma windows stabil hoch. Haste ne idee woran das liegt?! Bitte fang jetzt nicht mit spannung an, denn mit dem ersten gings ja auch wunderbar, zwar nach eineinhalb std prime nen absturzt aber mit deinem komm ich ja net ma so weit. (bezug auf die 3,6ghz)
Ich habe schon dutzende CPU getestet, und jede verhält sich anders..mache machen ur prime fehler wenn sie instabil sind, manche bluescreens und manche einfach mal nen neustart.
Es liegt nur an den Spannungen (vor allem Nebenspannungen) wenn ne cpu n icht stabil ist. Vcore erhöhen und gut ist einfach nicht wenn man richtig was übertakten will. Aber schau doch mal in den DFI P45 DK T2RS Plus thread rein, da bin ich von anfang an drin und es ging immer mit meinem Quad.
hab jetzt weng mit den spannungen rumgespielt, aber die cpu will trozdem nich mit über 3,3ghz booten :(
werde sie die tage ma bei nem kumpel testen, dann werden wir sehen an was es liegt.
mfG
ich habe folgendes Problem:
Leider habe ich das Handbuch zu meinem Board verlegt und ich möchte meine beiden USB-Ports vorne am Rechner anschliessen und habe keinen Plan wie das funktioniert bzw. wo am Mainboard welche Kabel angeschlossen werden müssen. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Akki
@ blub0815 ... hab mir deine screens mal angesehen
FSB-Spreadspektrum auf disable (wurde ja schon angesprochen)
auf screen 3: Virtualization Technology ---> Disabled (hat bei mir für mehr stabilität gesorgt)
wie sind deine ramtimings eingestellt? würde den ram auf alle fälle linked zum fsb fahren. und die timings auch nicht auf auto lassen, sondern die vorgegeben spezifikationen von hand eigeben.
ps: welche biosversion benutzt du? scheint eine ältere zu sein. update doch mal auf die neueste.
Hallo Leute !
Ich hab da mal eine Frage ..
Ich weiss zwar nicht mehr wie dieser Typ heißt , aber ich hab die Version eines 680i zuhause , die 5 Jahre Garantie hat . Und jetzt ist das Teil auch noch defekt . D1 wird angezeigt was für Init Memory Controller steht . Ich denke mal das heißt das der Controller defekt ist oder ? Denn die Riegel funktionieren einwandfrei , habe ich schon getestet . Jetzt wollte ich wissen was ich denn zurückgeschickt bekomme ? Ein repariertes Board oder habe ich vielleicht das Glück gleich ein 780i zu ergattern ?
Mit freundlichen Grüßen
AMD ;)
Du bekomsmt ein Evga 680i SLI der neusten Revision ohne Zubehör, war bei mir vor nem Monat wenigstens so.
Sind meistens Boards die schonmal verbaut waren.
Egal macht ja nichts ... Wie hast du das gemacht ? Hast du einfach das Mainboard mit Rechnung eingeschickt oder ?
Vorher angerufen ? Wie hast du das mit dem Postgeld gemacht ? Wie lange hat das gedauert ?
Also ich habe mit Evga kontakt aufgenommen per Mail. Die meinten das Board müsse getauscht werden und diese Email sei eine Bestätigung dass ich das Board einschicken darf. Es muss eine Kopie der Rechnung beiliegen sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung und ein Blatt mit deiner Adresse an die das Board gehn soll. Hin bezahlst du, zurück bezahlen sie. Zubehör soll man nichts dabei legen, auch keinen NB Lüfter, der muss ab.
Außerdem muss bei der Fehlerbeschreibung auf dem Blatt deine Seriennummer stehn, genauso wie außen auf dem Päckchen drauf, mit dem du das Board wegschicktst
schick mir mal deren telefonnummer und adresse per privat nachricht zu , wäre sehr nett , danke dir schon mal im voruas ! und wie lange hat das jetzt bei dir gedauert ?
