[Sammelthread] EVGA nForce 680i SLi (nForce 680i SLi) [1]
Da das Board ja vermutlich in den nächsten Tagen ausgeliefert wird (hoffe meins auch) :d , denke ich wird es Zeit für einen Sammlethread. Hoffen wir mal das es wenig Probleme mit dem Board geben wird...
Link zum Datenblatt: http://www.evga.com/products/pdf/122-CK-NF68.pdf
Link zu Post mit Bioseinstellungen X6800 @3,8Ghz:Link
Link zu Nvidia 680i Overclocking Guide PDF: http://www.nvidia.com/docs/CP/45121/nforce_680i_sli_overclocking.pdf
Tool und Anleitung wenn trotz P21 Bios Soundprobleme auftreten: Link
Download Clockgen/Beta für 680i Chipsatz: Download
Passende Chipsatz-Wasserkühler:
NBX-A und SLi von Alphacool Bilder
Mips Computer: EVGA 680i Feezer Set Link zu Mips Computer
Passende CPU-Kühler: Mit einigen Änderungen an dem Scythe Ninja oder Infinity passen beide. Der Zalman 9500 geht aber auch man muss dort nur an der Backplatte eine Strebe wegschneiden.
Liste mit Links zum Bios':
P21 http://www.evga.com/support/drivers/default.asp?switch=2
Beta-Bios das vor allem Soundprobleme bei SLI beheben soll: http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=21597
Beta-Bios P23 das den SATA-Bug beheben soll (noch nicht getestet) http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=23034
Sammlung aller bisherigen Biosversionen:
http://www.lejabeach.com/EVGA/680i/
Links:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=122339
http://www.vr-zone.com/?i=4215
http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4866
Biosguide bei HardwareOC.at:
http://www.hardwareoc.at/EVGA_680i-SLI_Bios_Guide.htm
weitere Sammelthreads und Erfahrungen:
http://forum.crazy-oc.de/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1123
http://www.hardwareoc.at/forum/thread.php?threadid=2421&hilight=EVGA+680i
Sonstiges: Beim Kauf auf aktuelle Revison D00 achten, da diese in Verbindung mit Quadcores bessere OC-Ergebnisse erreicht.
Die Streuung der OC-Ergebnisse ist vor allem mit Quadcore CPU's recht breit, gute Boards erreichen bis zu 425Mhz stabil, 400FSB ist mit den meisten stabil machbar, mit Dualcore CPU's zum Teil deutlich mehr, bei vielen läuft bei übertakteten Oudcore's der RAM nur noch aus Linked und Sync stabil, mit Dualcore CPU's tritt das Problem nicht auf.
News: EVGA tauscht Board's die Probleme mit Quadcore's und hohen FSB's haben per RMA aus. http://www.evga.com/community/messageboard/topic.asp?TOPIC_ID=28369
Bericht Abwicklung RMA von sebotnic: http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6005017&postcount=4197
aktuelles Bios: (wird bei erscheinen einer neuen Version aktualisiert) P32 Download
Support von 45nm CPU's hinzugefügt, jedoch nur Dualcoermodelle (Wolfdale), Retailversionen des Penryn laufen NICHT auf dem EVGA 680i.
News: EVGA bietet ein Upgrade auf das EVGA 780i für allen registrierten Boards an. :banana: :xmas:
Link zum Einzelbeitrag
schick mir mal deren telefonnummer und adresse per privat nachricht zu , wäre sehr nett , danke dir schon mal im voruas ! und wie lange hat das jetzt bei dir gedauert ?
http://www.evga-europe.com/support/
Ist alles genannt, was du brauchst.
Wichtig ist der Versand als VERSICHERTES Paket.
Die Dauer haengt davon ab, wieviel sie zu tun haben oder ob sie noch genuegend Ersatzboards auf Lager haben.
Also ich hab das Board abgeschickt als versichertes DHL Postpaket.
Ich habe den Lüfter des Mainboards mit samt der Plastik abgenommen , richtig gemacht ?
-Rechnungskopie beigelegt
-Detaillierte Fehlerbeschreibung
-Gepolsterte Verpackung
-Auf die Packung selbst nochmal groß die Seriennummer aufgeschrieben
-Auf dem DHL Paketformular neben meinen Namen nochmals die Seriennummer aufgeschrieben
-Board von Staub etc. schön befreit und sauber gemacht
Alles richtig ?
Ich hatte ja angerufen etc. die haben mir ihre Daten via E-Mail zugeschickt !
MFG
AMD !
Jo soweit, haste nur den Lüfter oder den ganzen NB Kühler entfernt?
nur den lüfter aber der lüfter ist ja an sonem plastik zeugs wo nvidia drauf steht befestigt mit so zwei haken der ist auch ab ... laos ist quasi nurnoch der passivkühler etc. alles ist soweit dran bis auf den lüfter,ja....richtig?
Alles klar dann bin ich mal gespannt wann ich das Teil wieder bekomme :)
MFG
@ blub0815 ... hab mir deine screens mal angesehen
FSB-Spreadspektrum auf disable (wurde ja schon angesprochen)
auf screen 3: Virtualization Technology ---> Disabled (hat bei mir für mehr stabilität gesorgt)
wie sind deine ramtimings eingestellt? würde den ram auf alle fälle linked zum fsb fahren. und die timings auch nicht auf auto lassen, sondern die vorgegeben spezifikationen von hand eigeben.
ps: welche biosversion benutzt du? scheint eine ältere zu sein. update doch mal auf die neueste.
hey :)
hab des P33 drauf. Ram is eingestellt gewesen und des Virtualization Technology werde ich ma teste. neuste erkenntnisse zum oc mit dem Quad:
ich schaff keinen takt außer standard stabil, iwie zickt mein mobo mit dem quad total rum! Bin voll am verzweifeltn :(
lg
Weis einer ob ein Intel Xeon E3110 auf dem Board läuft?
Der ist vergleichbar mit einem E8400, ich weis das die Xeon Quads nicht drauf laufen.
Muesste eigentlich darauf laufen mit dem neuesten BIOS.
Sicherheitshalber solltest du aber mal hier nachfragen.
Ist nett gemeint aber um da fragen zu stellen, reicht mein Englisch nicht aus.
Werde dann weiter suchen nach nem halbwegs guten Dual Core für das Board.
hey :)
lg
welche revision haste von deinem board es gibt eine alte AR und eine neue A1
Die AR zickt ziemlich rum da schaffste kaum mehr takt.
Evga hat früher Kostenlos das Mainboard umgetauscht. Schick am besten eine RMA an EVGA
Sein Board hat eine neue Rev. daran wird es nicht liegen.
@ blubb
hast du schon mal folgende Settings versucht:
Multi = 8x
FSB (QDR) = 1600 MHz
MEM (DDR) = 800 MHz
Gesamt = 3200 MHz
Ich weis ja nicht welche RAM du genau hast, von daher das versuchen und vllt erst mal den FSB vom Board ermitteln.
Mein Q66er lief mit dem 8er Multi am besten, hatte ihn erst auf 8x450 und später auf 7x465 zu laufen aber da hatte ich dann schon mein DFI NV 680
habe damals diese aktion genutzt ;)
also wenn ich auf 8x 1600 (400) stelle dann komm ich grade noch so ins windows. scheint am mobo zu liegen.
€: RAM hab ich von kingston
aber komischer weise gings mit dem quad vorher auch auf 3,3ghz (siehe sig). hab mir dann hier ausm forum einen geholt weil mein alter net auf 3,6 lief...
Hattest du vorher ein anderes BIOS drauf, vllt mag einer deiner HW Teile das P33 nicht.
Ich würde das ganze ab dem P30 - P32 BIOS testen.
ja hatte vorher son uraltes, glaub P27 oder so, danke für den tipp werde ich gleich ma testen!
Versuche es vom P32 abwärts, wirst ja dann sehen ob es am BIOS liegt, wenn nicht mag die CPU wohl das Board nicht so ganz, warum dann auch immer.
P30 läuft auch nix stabil. bekomm immer den bluescreen: System has halted call you hardware venom oder so....
ich dreh bald durch, warum lässt der sich net oc`en?! -.-
Dann scheint die Kombi "CPU / Board" irgend wie nicht zu Harmonieren bei dir.
na geil =(
Wasn nen gutes oc Board? Dann wechsel ich des Board, kein Bock mehr mit dem nforce geschrubb. Nur probleme über die Jahre mit dem Board gehabt....
Kann ich leider nicht nachvollziehen, ich schaffe zwar kein FSB von 500 aber sonstige sorgen hatte ich nie.
Egal ob es das gute alte DFI LANPARTY nF4 SLI-DR oder das EVGA 680 LT-SLi oder jetzt das DFI LANPARTY UT NF680i LT SLI-T2R ist aber ok.
Komisch ist doch nur das du mit deiner anderen CPU nicht solche sorgen hattest, sehe ich das Richtig?
naja die andere ging auch net wirklich gut... aber lag wahrscheinlich an der CPU.
Ja mit meinem guten alten Asus A8n sli premium hatte ich zu Athlon 64 Zeiten auch keine sorgen, aber mit dem EVGA hatte ich schon schwer zu kämpfen. Als ichs Anfang 07 bekommen habe, rollt mir beim auspacken ein Transistor entgegen -> eingeschickt musste 2 Wochen warten. Dann wollte das board net mit meinem RAM booten -> wieder eingeschickt 2 wochen gewartet und dann gings ne weile. Dann kam die neue Revision raus das selbe Spiel. Meinen C2D 6300 konnte ich auch net ans Maximum takten da mein mobo nur fsb 425 mitmacht und einschicken war mir langsam zu dumm. Und jetzt mit den Quads des is einfach zu viel, iwann hab ich auch ma die Schnauze voll und jetzt is der Punkt erreicht!
Naja schau mich jetzt ma nach nem schnuggelichen DFI um und vertick mein EVGA per ebay.
Eins war aber sehr sozial von EVGA, das ständige umtauschen wegen neuer revision und des step up programm... fand ich echt geil von denen! :)
Ich musste damals mein EVGA LT-SLI einschicken und bekam gleich ein vollwertiges 680i (gebraucht) zurück, das gleich mein Dad bekam.
Das lief 14 Tage und ging dann auch in die RMA und nun kam ein Nagelneues und das läuft bis jetzt einwandfrei bei meinem Dad.
Ich bin ja gleich wieder zu DFI gegangen und da bleibe ich auch, egal ob nun mit oder ohne NV Chip.
werde auch ins DFI lager wechseln.
irgendeine empfehlung? sollte nem quad richtig feuer unterm arsch machen :d
und möglichst net son nervigen lüfter wie des evga haben -.-
Hmm ich denke alles ab X38 Chip aufwärts ist gut.
Am besten mal die DFI Threads so durch gehn.
hey ho,
hab jetzt den grund gefunden warum die Quads sich net oc`en liesen, und zwar mag mein mobo einfach net. Hab den ma bei nem kumpel rennen lassen und da liefen die 3,6 auf anhieb. Ich werde ma ne mail an evga schreiben und um nen board-tausch bitten. Werde dem thread doch treu bleiben :fresse:
Ich hab mein Mainboard nach 10 Tagen immernoch nicht bekommen ... Gestern hatte ich da mal durchgeklingelt und es kam dabei raus , dass das Paket "versehentlich" wohl nocht nicht verschickt wurde...Egal,haben die gestern erledigt...Haben per UPS versendet und mrogen habe ich das Paket bestimmt in den Händen :banana:
Haben es übrigends gegen ein nagelneues umgetauscht ... Ist denke ich besser so,denn mein altes AR war eines der ersten Rev. ohne Quadfix etc. ;)
Na dann viel Spaß beim Testen.
Schadeeee.....geht immernoch nicht...nachdem ich alles sauber verbaut hatte,gab mir das neue mainboard ebenfalls "C1" an...nachdem ich einen techniker angerufen hatte und mit ihm detailliert alles durchging kam raus,das es sein "kann",dass der verbaute speicher von mir entweder defekt ist oder zu wenig spannung bekommt....tjo,heißt wohl testen am samstag ;)...schade das mein neuer ddr3 hat :(...ich wart auf nen kumpel der mir einen ddr2 riegel vorbei bringt...bin mal gespannt...das lustige ist wie ich finde...ich mein...evga hat jetzt das alte mainboard umgetauscht gegen ein neues...wenn jetzt der speicher daran schuld war,haben die ja erst garnicht getestet ob das eingeschickte funktioniert...also entweder hab ich zu gut mein problem geschildert,sodass sie sich garkeine mühe gemacht haben weiter zu testen,oder die sind einfach faul und dachten sich...ach bei so ner alten mühle schicken wir dem gleich ein vollwertig neues zu...:P
Sei froh und viel Erfolg beim Test mit dem anderen RAM.
Und? Was kam raus?
BTW: Hab noch die Wakühler vom Black Pearl falls die wer für günstiges Geld haben will :wink:
