[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Mein Evga geht demnächst auch weg.
Gehe zwar auch zurück zur Lukü, aber nur weil ich mehr mit LN2 rumspielen will.
Und statt des CF kommt, nun schlagt mich nicht, das RE III.
Habe auf der AOCM so in etwa 4 -5 Stunden mit meinem Q3QP auf dem Board unter LN2 gespielt, ich sag nur genial was die diesmal aus dem Hut gezaubert haben.
Also das Board rennt. Mit OC ist natürlich noch nichts zu machen (siehe cooler). Nächste Woche bekomme ich noch einen Prolimatech MegaShadow dann kann ich wolh die ersten Versuche wagen.
@Blue-Screen
Wo sind die MIPS Fotos? :d Denn so eine Lukü dröhhnt ja wie die Sau.....
So ich gehöre jetzt auch zum Club, gibt es etwas wichtiges zum Thema CF 760, irgendwas nützliches was man nicht so einfach erfährt???
LG Hardy:wink:
Am besten BIOS S61J drauf machen, anzünden und genießen... okay, ohne anzünden. :fresse:
Das letzte und beste BIOS vor der Gulftown-Reihe, die für Bloomfield-User nur Nachteile bringt IMHO.
Es gab ein paar Erweiterungen wie den HPET in 32 und 64Bit (High Precision Event Timer) und es war und ist für die meisten der beste und stabilste Weg zum OC.
/edit.
^^ Bestes BIOS fürs E759 ist das baugleiche S22D.
S22D und S227 rennen bei mir beide gleichermaßen gut. keine sonderlichen Unterschiede feststellbar.
Alle Bios-Versionen, die danach kamen, waren zumindest bei mir nicht mehr so stable!
Bei S22D waren ein paar mehr Optionen dabei. Vor allem wurde da auch offiziell das Bootverhalten mit Bclks > 222MHz verbessert. Ich konnte schon mit 235 booten mit dem S22D.
2TB Partitionen sind auch nicht übel zum Booten. ;)
Changes von 227 auf S22D:
Code:
November 15th, 2009
      S22D OFFICIAL [URL="http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=41801"]Discussion[/URL]  [URL="ftp://ftp.evga.com/bios/E759S22D.bin"]Download[/URL] <-  Recommended for Quad-Core CPUs
      Changes:
       ·         Added "Reserve RC for Bridge" - Enables resources for 5 VGA's.
      ·         Added High Precision Event Timer
       ·         Disables PS2 keyboard in device manager if no PS2 keyboard  present
      ·         (Following per post by dejanh)
       ·         Adds new S3 states to allow S3 at high BCLK values. The newly  added ranges are (set clock to down-clock needed for S3) 150 to 133, 170  to 150, 190 to 170, 210 to 190, 210+ to 210.
      ·         Adds  ability to Enable/Disable HPET and run it in 32-bit and 64-bit modes.
      ·         Changes boot sequence, from poll clockgen > poll qpi  ratio to poll qpi ratio > poll clockgen (should allow for higher BCLK  boot).
      November 9th, 2009
      S22A OFFICIAL [URL="http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=14030"]Discussion[/URL]  [URL="ftp://ftp.evga.com/bios/E759S22A.bin"]Download[/URL]
       Changes:
      ·         Adds support for 2TB Partitions (DATA)
      ·         (per post by shamino) Changes boot sequence, from  poll clockgen > poll qpi ratio to poll qpi ratio > poll clockgen  (should allow for higher BCLK boot).
Nun habe ich den Prolimatech Mega Shadow draufgeknallt und mir eine 470er geholt, immer noch zu laut. Aber immerhin eine Verbesserung.
Wie sieht es mit den MIPS aus @ Blue ;-)
/edit.
Oki,
für was ist der HPET denn gut? Kein Plan was der macht.
lol, keine Sache Blue.... wollte Dich nur höflich erinnern.
Nabend zusammen :wink:
Werde warscheinlich nächste Woche auf in den Classified Club eintreten ;)
Bekomme wenn alles klappt ein E759 :bigok:
Nun hätte ich da noch eine Frage: CF + Enermax Revo war doch immer so ein Glückspiel oder ? Wurde das mit nem Bios gefixt oder liegt das rein am NT und es bleibt einem dann nix andere übrig das einzuschicken oder ein anderes zu kaufen (wenns nicht läuft) ?
Gruss
@p$YcHo: gab soviel ich wies mal eine bestimmte revision des enermax netzteils, welches nicht mit dem classified boar lief. falls du ein solches hast, kannst du es direkt bei enermax umtauschen ;)
Ja das ich hier habe wollte nicht mit nem E759 (rüberschiel zu SAE ;) ), also es liegt defenitiv am NT ? Ich mein wenn es mit einem (MB) nicht läuft dann läuft es mit keinem ?
da hatte ich ja schwein!
Das Enermax (genau das vom p$YcHo) lief mit meinem 759er nicht. Allerdings hing das nicht ausschließlich vom NT ab, denn auch EVGA hat hardwareseitig was angepasst (760er).
:fresse:
Hatten die das nicht sogar auf Kulanz modifiziert ?
Frag doch mal webwilli an. Der hatte mal sein 1250er Revo eingeschickt, als er Probs mit seinem 760er cf hatte.
Mein 759er läuft aber mit meinem 1050er Revo. :hail: :fresse:
