[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Man kann die Spannung für den NV-Chip auf Minimum stellen, dann ist er deaktiviert. Default ist glaube ich 1,2V. Das weiß ich aber jetzt nicht genau. Oder du lädst einfach mal die Defaults.
Hey, die Spannung ist auf 1,2V.
Mittlerweile habe ich die sogar schon auf 1,5V gehabt, trotzdem bleiben die letzten 3 PCIe Slots tot.
Die hängen, wenn ich das richtig deute, alle an dem NF200 Chip.
Default laden bringt nichts, schon mehrfach probiert.
Und BIOS Flashen geht auch nicht, wie beschrieben.
Wenn ich den 1 PCIe Slot mittels Jumper deaktiviere und dann die GPU im 2. Slot ist, kommt kein Bild.
Komplett ohne die PCIE Disable Jumper bringt auch keine Besserung.
Also ist entweder der NF200 fehlerhaft, die PCIe Slots sind defekt oder es gibt im BIOS eine Einstellung, mit der man Slots deaktivieren kann, was sich dann auch durch ein CMOS Reset nicht zurücksetzt.
EDIT: habe gestern auch das Windows nochmal komplett frisch/neu aufgesetzt, um Fehler durch Treiber etc auszuschließen.
Neueste NVIDIA Treiber, Chipsatztreiber sind drauf, OS ist Windows 7.
Auch so findet der Gerätemanager nur eine GPU.
Die Stromversorgung ist es auch nicht, NT und dessen Kabelstränge sind alle i.O.
Soll/kann ich noch andere Spannungen im BIOS erhöhen, die Abhilfe schaffen könnten?
Hast du schon einen CMOS-Clear gemacht (PC vom Strom nehmen und CMOS-Clear-Taster für 1min drücken). Als Fehlerkontrolle reicht ja schon eine Grafikkarte in den entsprechenden Slots zu stecken und daran den Monitor. Der Boot-Sreen braucht ja keine Treiber. So schließt du Fehler vom OS aus. Aber am OS wird es nicht liegen. Vielleicht ist das Board ja einfach defekt.
Wobei mir gerade noch in den Sinn kommt, dass man bei SLI eine Spannung zur Sicherheit erhöht hat. Das hatte aber nur die Gamestabilität betroffen. Bootfähig muss das System auch @default sein. Ist aber schon zu lange her. X58 + W3520@4,2GHz + 3x GTX580@maxOC und 1500W aus der Steckdose. :rofl: Das will ich heute nicht mehr haben. Dazu die immer schlechtere SLI-Unterstützung.
Mehr fällt mir auch nicht ein.
PS: Mein E759 hat zum Glück 10 Jahre Garantie. Da habe ich noch 2 Jahre Luft. :cool: Mein E759 läuft noch heute mit einem 980X@3,7Ghz + eine 980Ti-HydroCopper. Damit spielt mein Sohn z.B. GTA5. :fresse:
PPS: Die drei GTX580 und den W3520 habe ich aber auch noch. :fresse:
Ja, hab auch schon ein CMOS Reset gemacht mit Knopf drücken bzw Batterie raus.
Ohne Erfolg.
Auch wirklich länger gedrückt? Siehe oben. Ich drücke immer ca. 1min.
