[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Hat leider auch nichts gebracht, ist wirklich komisch. Werde heute Abend mal noch ein paar test's machen und schauen ob es was gebracht hat.
hey leute, kann mir einer mal sagen, wie groß der Lüfter für die Northbridge ist?
40mm wenn mich nicht alles täuscht.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Falls du interesse hast ich habe noch 2x 40mm für das classified da.bei interesse pn
Mein Board hat nen recht komischen "Fehler". Manchmal verstellt es sich automatisch VCore, DRAM und VTT. Jemand ne Ahnung an was das liegen könnte?
Würde mich auch interessieren, das gleiche prob hab ich nämlich auch.
Wird wohl wenige geben, die das Board mit auto-vcore betreiben. Mich eingeschlossen.
Dann mach doch mal ein Bios-Update und anschliessend ein richtig langes cmos-clear (1 min). Danach alle Werte wieder neu von Hand eingeben, kein Profil laden.
mir ist aufgefallen das mein ram takt zu niedrig ist, ich kann garnicht sagen seid wann genau
das problem ist, das der 2:10 ram teiler nicht funktioniert, selbst nach bios reset und neu laden der einstellungen, hab ich immer nur den 2:8 teiler und somit 400mhz weniger
weiß jemand woher das kommt?
Hallo, liebe Helfershelfer!
Ich habe ein etwas nerviges Problem mit meinem E760. Da Bilder mehr als tausend Worte auszudrücken vermögen, kommen erst mal drei davon:
Jetzt die Langversion in Worten:
Ich habe vor zwei Jahren ein gebrauchtes E760 hier im Marktplatz gekauft, Ende letzten Jahres musste ich das Board an EVGA einschicken, da sich der Soundchip verabschiedet hat. Der Fehler betrifft aber beide Boards.
Und zwar ist irgendetwas schief, vermutlich die Platine. Daraus resultiert, dass der SB-Kühler nach hinten hin (rechte Seite der Platine) ansteigt. Das funktioniert mit dem Standardkühler ganz gut, behindert den Betrieb nicht. Wenn ich aber meinen EK-Fullcover auf das Board schnalle, dann hat das den Effekt, dass die Graka im oberen Slot nicht mehr einrastet. Sie funktioniert dann zwar trotzdem, aber ein ungutes Gefühl bleibt.
Also meine Frage: Bei wem ist das ähnlich? Und vor allem: Was kann ich dagegen tun? Ich habe keine Lust mehr...
Ist bei mir genau so. Ich habe es einfach so gelassen. Der PC wird ja nicht rum geschlepp und so fällt die Graka auch nicht raus.
Hast du etwa die "Turbo Mode Function" aktiviert? Die würde den Multi auf 2:8 fixen, sonst habe ich auch keine idee.
Sagt mal verwendet von euch einer die Lüftersteuerung vom Board? Ich will demächst das Board in den PC für meinen Kurzen einbauen und da wollte ich die Lüftersteuerung vom Board nutzen, um die Lüfter vom Radi zu regeln. Also habe ich heute zum ersten mal einen Lüfter an den CPU-FAN angeschlossen, aber egal, was ich im Bios einstelle, der Lüfter läuft immer auf 100%. Ich habe versucht mit smartfan und auch manuell auf 50% zu regeln, aber keine Reaktion. Gibt es da noch einen Trick? Das installierte Bios müßte das aktuellste sein.
PS: Ich kann mich aber noch nicht so richtig überwinden meinen PC auseinander zu reißen. Der läuft einfach so gut. Aber für den Sandy-E liegt halt alles schon hier und der Kurze braucht ja auch mal einen PC, wenn er aufs Gymnasium kommt. :cool:
Hallo liebe Luxxr,
ich habe momentan mit meinem Classified 3 massive Probleme und ich komme selber einfach nicht mehr weiter.
Aber jetzt erstmal von Vorne...
Bisher hatte ich als System einen I7 990X eine Radeon 6990 6 GB Mushkin ramms ein Seasonic X1250 2x Crucial M4 im Raid und das System lief bis zu diesem Zeitpunkt auch sehr gut.
Jetzt wollte ich ein "update" auf die GTX 580 machen d.h. ich habe mir 3 580er bestellt und eingebaut.
Und zack... PC fährt nicht mehr hoch. Also dachte ich, erstmal altes Windows runterschmeisen und neues drauf. Von wegen Installation der Treiber funktioniert wunderbar. Sobald der Graka Treiber installiert wird, bekomme ich nur noch BSOD oder irgendwelche NVlddmkm.sys Bluescreens.
Also habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht und kann jetzt (3 Tage später) behaupten, alles versucht zu haben!!!
Ich testete jede Grafikkarte in einem anderen PC, aber alle GTX 580 funktionieren! Hab das Netzteil gewechselt, Ram mit Memtest geprüft -> keine Fehler. SSD Raid aufgelöst und mit einem Ramriegel getestet, diverse Treiber ausprobiert (alle auf der Nvidia Page) und jedesmal das selbe Problem. Bildschirm bleibt schwarz oder BSOD!
Jetzt habe ich mich ein bisschen durchs Inet gelesen und im EVGA Forum gelesen, dass bereits mehrere dieses Problem haben. Dadurch hab ich herausgefunden, dass die Karten tadellos im Graka slot 2 und 3 funktionieren!!! Jedoch sobald man eine in den PCI 1 setzt, bekommt man wieder diesen Bluescreen! Sie funktionieren sogar im SLI im slot 2 und 3 und das Seltsame daran ist, dass wenn ich eine Radeon 6990 bzw. eine 6970 in Slot 1 stecke -> beide Karten tadellos funktionieren!?
Jetzt zu meiner Frage: hat jemand von euch schonmal etwas mit diesem BUG zu tun gehabt? Und falls ja, wie kann man den beheben? Habe bereits von RMA`s gelesen, die bei diesem Fehler keine Besserung gebracht haben!
Ich habe das aktuellste Bios drauf und neu geflasht! Es ist sowohl im OC als auch im default Zustand da!
Ich stehe zwar beim 1366er nicht mehr so ganz im Stoff, aber meines Wissens mußte man bei 3 Karten auf jeden Fall die IOH_VCore anheben. Wobei die IOH_VCore aber syncron zur QPI_Pll betrieben werden sollte. Bei meinem 1366er steht die noch auf 1,225V, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch ausreichend für 3Way-SLi ist. Inzwischen läuft der W3520 nur noch mit 3,8GHz @ Auto-VCore und nur einer GTX580. So hat jetzt mein Kurzer Spaß mit dem System. Weiterhin bezieht sich das natürlich alles auf das orginale "CF limeted". Die zwei andernen 580er laufen nun mit einem 2011er Sixpack.
Habe ich gemacht brachte aber keine besserung !
Was ich denoch komisch finde ist dass ich den windows startsound höre aber dass bild bleibt bei windows wird gestartet stehen!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Tja, dann weiss ich es auch nicht. Auf meinem CF limeted lief 3Way-SLi ohne Probleme, bis auf die oben beschriebenen Einschränkungen. Die Instabilität kam auch erst bei wirklicher 3D-Belastung (z.B. Metro 2033) und nicht schon beim normalen Windows-Start. :confused:
PS: Hast du beide 8-Pin Stromanschlüsse auf dem Board gesteckt, die haben zwar eigentlich nur etwas mit der CPU-Stromversorgung zu tun, aber ein Versuch wäre es ja wert. Bei mir waren diese beiden Anschlüsse immer belegt.
Jap alle beiden 8 Pins sind drin und auch die die Grakas haben vollen saft. Ne der bekommt bei mir immer den BSOD mit der Meldung nvlddmkm.sys Datei sei beschädigt und wenn ich beide 580er im Graka Slot 2 und 3 Stecke und nur den obersten frei lasse ist alle in Ordnung und der nvlddmkm.sys fehler kommt nicht.
Habe heute mit Evga telefoniert. Der Techniker hat mir gesagt dass warscheinlich der pcie slot hinüber ist und ich dass board zur rma einreichen soll da AMD und Nvidia Karteb untersxhiedliche pins im pcie slot benützen
Kann mir kurz einer sagen ob ich das X58 4Way SLI auch ohne den 4cm Bridge Lüfter betreiben kann? Danke
Also bei meinem CF wurden die Spawas relativ warm, welche aber unter dem kleineren Kühlkörper links neben dem CPU-Sockel sind. An dem großen Kühlblock ist beim CF 3way-SLi mit einem NV200 kein Lüfter montiert, also solltes es auch beim 4way funktionieren. Die beiden NV200 sind ja unter dem großflächigem Kühlkörper und geben ihre Hitze schon darüber ganz gut ab. Allerdings sollte dann auch eine ordentliche Luftzirkulation in deinem Gehäuse sein.
Ich hatte aber trotzdem einen 80er Lüfter auf den Spawa-Kühler blasen lassen. Wobei das Board aber in Wirklichkeit unter Wasser gehört. ;)
Hallo Leute, wollte mir gerade ein raid0 mit 2x 2TB einrichten -> also insgesamt 4TB.
Das geht aber nicht, da man nicht mehr als 2048GB einrichten kann.
Was kann / muss ich tun?
Wo kann ich die partitionstabelle umstellen, so dass auch der onboard-Controller das beim einrichten erkennt?
Hi Leute,
habe mir vor kurzem ein EVGA E759 gekauft.
Sollte genutzt werden für ein TSLI System mit GTX 580er.
Problem: im BIOS taucht der NF200 Chip nicht auf und die GPUs in Slot 2+3 werden nicht erkannt in Windows.
Alle GPUs funktionieren einzeln im Slot 1.
Sockel und CPU auch i.O., keine erkennbaren Schäden, mit mehreren CPUs getestet.
Also, kann man den NF200 irgendwie in BIOS deaktivieren?
CMOS Reset schon gemacht, ohne Erfolg.
BIOS Flash geht auch nicht, da folgender Fehler:
No Systemdisk. Booting from Harddisk
Start Booting from USB Device
Disk formated with UltraIso usw.
Aber dann passiert nichts mehr.
Hab’s auch mit CD getestet, selber Fehler.
—> BIOS Chip kaputt?
