[Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi [8]
p!n
Banned
1
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 780i von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  2. Technische Details
  3. Downloads (BIOS, etc.)
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 780i SLI ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 780i SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLI. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
12. Technische Details
Prozessor-Unterstützung: Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460
Sockel: Intel LGA775
Chipsatz: NVIDIA nForce 780i SLi
Formfaktor: ATX
Netzteil: EPS (24Pin + 8Pin)
Steckplätze:
2x PCI (32 Bit) unterstützt 33 MHz (5 Volt)
1x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
Speicher-Unterstützung:
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR2
Speichersockel: 4x DDR2
Speicherstandards: DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800
Dual Channel wird unterstützt: Ja
ECC-Speicher wird unterstützt: Nein
Registered-Speicher wird unterstützt: Nein
Fully Buffered wird benötigt: Nein
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Art des Controllers: IDE
Anschlüsse intern: 1 x 40-polig
Protokolle: Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate: 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 2
Kanäle: 1
Serial ATA:
Art des Controllers: Serial ATA
Anschlüsse intern: 6x Serial ATA
Protokolle: Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate: 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip: Serial ATA II
Maximale Geräteanzahl: 6
Kanäle: 6
RAID Level: 0, 1, 5, 0+1
USB Controller:
Art des Controllers: USB 2.0
Anschlüsse extern: 6x USB-A
Protokolle: USB 2.0
Max. Übertragungsrate: 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 127
Kanäle: 1
FireWire Controller:
Art des Controllers: FireWire
Anschlüsse extern: 1x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern: nur über Adapter
Protokolle: FireWire
Max. Übertragungsrate: 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 63
Kanäle: 1
Sound:
Chip: Sonido de alta definición
Eingänge: 1x Line-In und 1x Mikrofon
Ausgänge: 4x Line-Out und 1x Digital-Out (optisch)
Kanäle: bis zu 8 analog
Surround: 8-Kanal Soundchip
LAN 1:
Bezeichnung: Gigabit
Anschlüsse: 1x RJ-45 (LAN)
Transferrate: LAN 10/100/1000 MBit/s
LAN 2:
Optional nutzbar: 4x USB 2.0, 1x seriell, 1x Firewire
Besonderheiten: SLI Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
13. Downloads (BIOS, etc.)
EVGA PDF Spec Sheet [Downloadlink]
EVGA PDF Manual [Downloadlink]
aktuelles BIOS zum Download (EVGA):
-P03 [Downloadlink]
14. Mods von Usern
Da das Board unter Load einen vdroop hat, hat TurricanM3 einen Mod gemacht, dieser ist hier beschrieben. Er hat einen 100Ω Widerstand mit Poti eingelötet, so kann er bestimmen um wieviel die vCore bei Last angehoben, gesenkt oder kostant zur Idle vCore bleibt.
15. Luftkühlung
Folgende (große) Luftkühler passen ohne Probleme:
16. Wasserkühlung
Northbridge:
Wasserkühler für die Northbridge gibt es bereits von MIPS Computer und AnFi-Tec, da diese neben dem PCI-Chip ist, gibt es dort keinen anderen der ab Werk passt.
Southbridge:
Die Wasserkühler für die Southbridge sind die gleichen des 680i Boards nach Referenzdesign, dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Spannungswandler:
Die Spannungswandler sind genauso aufgebaut wie die von dem 680i Boards nach Referenzdesign, auch dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Sets:
EVGA 780i SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet! Das Board wird auch schon bei einigen Händlern gelistet !
Die Kühler des Black Pearl gibt es auch einzeln. Das innovatek 780i SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 780i SLI Mainboards nach Referenzdesign (EVGA, XFX) http://www.webshop-innovatek.de/0000...37084ff17.html
Kontakt:
Aqua-Computer - MIPS Computer - AnFi-Tec
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~200€.
EVGA nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards gibt es in der Retail-Verpackung.
110. Bilder
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 790i Ultra von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 790i Ultra SLi ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 790i Ultra SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLi. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
Chipsatz: NVIDIA nForce 790i Ultra SLi
Formfaktor: ATX
Steckplätze:
2x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR3
Speichersockel: 4x DDR3
Unterstützt bis: 2000MHz
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Kanäle: 1
Serial ATA:
Chip: Serial ATA II
Kanäle: 6
USB Controller:
Protokolle: USB 2.0
Kanäle: 1
Kanäle: 1
Sound:
LAN 1:
LAN 2:
Besonderheiten: SLi Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
14. Mods von Usern
15. Luftkühlung
16. Wasserkühlung
Sets:
-EVGA 790i Ultra SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet ! Leider gibts davon keine Info's bei evga.com, evga-europe.com
Aber das Board wird ebenfalls schon bei einigen Händler gelistet
-innovatek 790i (Ultra) SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX)
-bei [B]www.anfi-tec.de[/b] gibt es auch ein Komplettsatz passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX). mehr infos auch hier im Thread: LINK (Bilder und Preise)
-Mips-Computer nVidia 790i Ultra Freezer Set, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX), leider kann ich dir hierzu keinen Link geben, da die Website von mips-computer.de sehr veraltet ist
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~250-300€.
EVGA nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards, gibt es in der ganz normalen Retail Verpackung.
110. Bilder
Bitte helft mir diesen Thread aktuell zu halten, danke.
Gruß,
p!n
Fortsetzung von hier :wink:
Ich habe mal eine frage an die FTW Board Besitzer hier!!!
Habt ihr im BIOS das VDroop Aktiviert oder Deaktiviert?
VDroop Kontrolle habe ich aktiviert = also so das ich keinen VDroop habe.
Dann ist der VDroop auch wirklich nur noch minimal.
@Deco
sehr schöne Bilder.
Bei deinen MoBo aufnahmen kann man auch schön den NF200 Chip sehen, sehr interessant, den habe ich ja nicht.
Weiterhin finde ich deine Gehäuse Dämmung sehr gut.
Mir nerven nämlich z.Zt. meine HDD´s etwas.
Ist jetzt echt das lauteste am ganzen Rechner.
Wenn ich den PC Starte denkt man immer man würde an einer Rennstrecke stehen wo die Fahrer erstmal ihre Motoren hoch fahren ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 05:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 05:15 ----------
Ich liebe EVGA :love::love::love:
EVGA stellt ein
Hätte mal wieder ne kurze Frage- will mir ja wie geschrieben das XFX 790i zulegen; nun hab ich beim goggeln immer mal wieder gelesen das die 780/790 Probleme machen mit 4 Ramriegeln. Waren ältere Beiträge, gilt das immer noch? Geht um 4 mal 1GB Riegel.
hi
Hi, bin neu im board.
Mein XFX 790i Ultra startet nur wenn ich den rechner ein paar mal ein
und aus schalte. die fehler code anzeige flackert, der pc ist an aber bootet nicht. wenn ich glück hab bootet er nach dem 2. oder 3. mal ein/aus schalten.
ich bekomm dann meistens die meldung :
Floppy disk(s) fail (40)
CMOS cheksum error - Defaults loaded
zusätzlich zeigt er seit heute auf der diagnoseanzeige 7F (Post error check):
Check Post error and Display them and ask for user intervention.
ich hatte schon die batterie raus und hab den jumper für clr_cmos benutzt
@ rabauke, Vollbestückung auf den Boards ist machbar. Aber man muss meistens mit gedrosselten Geschwindigkeiten leben. Kommt auf das Board drauf an. Man kann Glück haben oder auch Pech. Aber generell läuft das Board mit Vollbestückung.
@ joho
Geh mal ins Bios und stell das Floppylaufwerk aus. Dann haste schon mal die Fehlermeldung weg. Überprüf nochmal sämtliche Stromanschlüsse am NT und am Board. Evtl. auch man den An/Ausschalter am PC überprüfen. Evtl hat der nen wackeligen.
das es am schalter liegt glaub ich nicht da er das selbe gemacht hat wenn
ich den onboard taster für an/aus benutzt hab. momentan bootet er immer
direkt. gestern wollte er ja garnicht angehen aber vielleicht hat das längere
stehen ohne stromanschluss was gebracht.
ich denke das neuladen der default settings vom cmos hat meinen fehler behoben fürs erste.
ich benutze bei meinen xfx 790i ultra ein kit von corsair mit 2 x 2gb mit 1333
servus...
joho... es kann trotzdem am schalter liegen... weil wenn er nen wackler hat gibts "strom spitzen" zumin so in der richtung!!! und zum floppy... sowie du default lädst... stellt er immer das floppy ein!!! zumin bei mir... dieses muss ich immer wieder ausschalten...
es sei denn du machst dir nen profil (glaube bei advance cpu dingens ^^) und speicherst es... was du natürlich immer laden musst nach nem com reset...
rabauke... ich nutze OCZ Paltinum 2x2gb 1600MHz und die laufen suuuuper....^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:35 ----------
hoffe ich hab es richtig erklärt...^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 09:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:35 ----------
nochmal zum schalter... ich würde ihn einfach mal vom board abmachen... und übers board anschalten... dann weeste ja ob es an ihm liegt...
Bzgl. Vollbestückung - ich hab das Board mit 8GB PC3-12800 betrieben und da gab es nie Probleme.
Also beim 780i SLI FTW und beim 790i SLI FTW Digital beides JA.
Ok also du hast "With VDroop" (ist Weiß) im BIOS Eingestellt?
Und du hast "Without VDroop" (ist Rot) im BIOS Eingestellt?
Ich habe durch jemand halt einen Artikel gelesen das es Probleme auf Dauer geben soll wenn man im BIOS auf "Without VDroop" einstellt.
Ich musste auch feststellen das ich meine ganzen Settings über den Haufen schmeißen kann wenn ich "With VDroop" einstelle da ich bisher aus hatte.
Weiß jemand, an welche Pins am Mainboard (780i FTW) ich das SPDIF Kabel für die Soundübertragung über die Graka anstöpseln muss? In der Anleitung steht nix davon...
Was OCPerformance unter Ja versteht habe ich mich auch schon gefragt.
Deshalb hatte ich es bei mir etwas ausführlicher aufgeschrieben.
ich glaube aber ehrlich gesagt nicht das dass die CPU bzw. MoBo schädigen kann.
Warum auch??
Mal EVGA anrufen??
also ich hatte auf dem ftw auch immer without v-droop eingeschaltet. wenn die funktion irgendwas schädigen würde, dann würde es die doch nicht geben oder? die gibts ja auch auf dem dfi, bzw. auf meinem p45.
Ich schätze das Eta Angst hat weil das without VDroop Rot ist und with VDroop in Weiß.
nein das glaub ich nicht.
und irgendwie hab ich die textpasage net gefunden, wo drin steht, das das gefährlich ist.
Hab gerade mal den Arne angerufen...
Man was der einen erzählt, da muss mal das erstmal in Deutsch übersetzten.
Also das im Bios ist schon mal nicht VDrop sonder VDroop.
Das sollen zwei verschiedene Sachen sein.
Bei Without VDroop soll der die Spannungen je nach Last nicht anpassen wenn sich der Leitwert der CPU ändert bei einer höheren Temp.
Was ergo für den CPU schädlicher sein kann.
Wenn sich die CPU erhitzt ändert sich dessen Elektronischer Widerstand.
Dieser soll dann durch das MoBo ausgeglichen werden in dem weniger Spannung gegeben wird.
Wenn man without VDroop einstellt befeuert das MoBo gleich bleibend die CPU mit der eingestellten Spannung was bei einer hoher Temp. die CPU schädigen könnte.
Sorry für diese scheiß Erklärung bin aber voll gar vom Kopf heute weil ich z.Zt. Amerikaner in der Firma haben wo ich die ganze Zeit englisch labern muss.
Und das mit meinem schlechten Schul-Englisch.
Das kann einen dann schon ganz schon fertig machen.
Ich hätte den mal per meil fragen sollen, dann hätte ich es Euch jetzt besser erklären können....
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:09 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:08 ----------
Steht so auch im Artikel:
Was ist VDroop und warum zeigen Everest und CPU-Z weniger an als ich manuell eingestellt habe?
Fließt ein großer Strom durch die CPU, dann erwärmt sich diese. Wird die CPU wärmer, leitet sie noch mehr. Womit dann bei konstant anliegender Spannung ja noch mehr Strom fließen würde (Prinzip des TNC-Widerstandes). Die Kernspannung selbst kommt aus einer konstantstromquellenähnlichen Versorgung mit einem sehr niedrigen Innenwiderstand, d.h. die Ausgangsspannung würde also im obigen Fall nicht absinken, wie es im Normalfall sonst passieren würde. Das heißt im Umkehrschluss, dass nachgeholfen werden muss, damit die Spannung dann in einem gewissen Rahmen unter Last absinkt um eine Selbstzerstörung durch das Aufschaukeln zu verhindern. Und genau diese Technik nennt man Drooping.
Hust...Kotz...lass mich bloß in Ruhe mit Englisch heute.....
Die Amis habe ich noch zwei Wochen am Hals und das reicht mir.
Wir reden ja nicht normales Englisch sonder Fach-Chemie-Englisch...
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:22 ----------
Chasy..du bist doch z.Zt. Battle am spielen oder?
Hattest du da auch Probleme mit der Steuerung?
Kann nur nach oben und nach rechts schauen.....
das nervt!!!!
Ja bin ich noch.
Nein hab keine Probleme, aber ich weiss was du meinst.
kriegst ne pn
Ok also auf gut Deutsch, ich kann im BIOS weiterhin auf "Without VDroop" lassen wenn die Temps passen, Richtig?
Hmm ja würde ich jetzt so verstehen.
Ach ja da soll einer mal sagen das dass EVGA 790i kein OC MoBo mit guter Leistung ist.
Habe jetzt noch etwas im Bios rumgefummelt und ein paar nette Ergebnisse erzielt.
Was besonders erstaunlich ist das ich einen Quadcore habe was ja schon etwas brenzlig ist und maximal Bestückung + 1600MHz RAM habe.
http://www.abload.de/img/speicher4300mhzp1p2enaqgjq.jpg
Was sagt Ihr zu den Werten??
Nicht übel sprach der Dübel :) Muss ordentlich abgehen :) Hast ja generell nen ziemlich mörderischen PC :d Auch von der Optik her :) Ich mach mich am Wochenende mal an meinen E5200 und schau mal was man aus dem auf dem 780i so quetschen kann :)
Danke Danke:banana:
Dann bin ich ja mal gespannt was du aus dem CPU quetschen kannst ;)
Wenn du einen guten Batch hast müssten die 3000MHz + drinnen sein.
Drücke Dir die Daumen:bigok:
